Efectos de la helice dextro-levo avante atras
  • Efectos de la helice dextro-levo avante atras
    hola a todos
    Una rondita para mis cofrades.
    La verdad es que por más vueltas que le doy, creo que siempre me lio más, debo ser un torpe de cojones pero lo que más me cuesta y en lo que más fallo es en los efectos de la popa/proa con los distintos tipos de hélice avante y atrás.
    Y digo yo... ¿ nadie tiene un esquema o truco para hacer esto más fácil? debe ser una chorrada pero me atranco ahí más que las escopetillas de feria...
    Re: Efectos de la helice dextro-levo avante atras
    Voy a ver sí te puedo echar una mano...
    Como ya sabes, la dextrógira gira a derechas al dar avante
    Y la levógira gira a izquierda.
    Muy bien y ¿cómo afecta eso al barco?
    Vamos a verlo.
    Fumas? Coge una cajetilla de tabaco. En caso contrarió un tetrabrick de leche.
    Ponlo tumbado en vertical delante de ti sobre una mesa imitando a un barco de modo que la "proa" sea el lado más alejado a ti y la "popa" la más próxima.
    Ya?
    Ahora levanta la "popa" con una mano y con la otra junta tus dedos medio e índice y mételos DEBAJO de ella, hecho lo cual, deja que el "barco" se apoye sobre tus dedos.
    Sí ROTAS los dedos hacia la DERECHA (como una DEXTROGIRA dando AVANTE) verás que la POPA se desplaza a ESTRIBOR (y la proa en sentido contrario)
    Sí ROTAS los dedos hacia la IZQUIERDA (como una DEXTROGIRA dando ATRÁS) verás que la POPA se desplaza a BABOR.(y la proa en sentido contrario)
    Esos son los efectos de la hélice dextrogira.
    ¿Y los de la levógira?
    Sí ROTAS los dedos hacia la IZQUIERDA (como una LEVÓGIRA dando AVANTE) verás que la POPA se desplaza a BABOR.(y la proa en sentido contrario)
    Sí ROTAS los dedos hacia la DERECHA (como una LEVÓGIRA dando ATRÁS ) verás que la POPA se desplaza a ESTRIBOR.(y la proa en sentido contrario)
    Y...eso es todo, amigo!
    Espero que te haya sido útil la explicación.
    para todos
    Mariner
      Aprendete solo una, la otra es lo mismo solo que al reves.
        Seré breve, pero a mi me sirve, hacia dónde gira la hélice es hacia donde va la POPA!!
        Saludos!
          Originalmente publicado por VistasAlMar Ver Mensaje
          Saludos!
          ¡¡ PERFECTO !!
          Pero hay que añadir "VISTO DESDE ATRÁS" y "DERECHAS-ESTRIBOR ES SENTIDO DE GIRO HORARIO" Y "IZQUIERDAS - BABOR - ES SENTIDO CONTRARIO A AGUJAS", siempre "visto desde atrás el barco.
          También me ayuda imaginar que las palas de la hélice son garfios que se "clavan" en el "suelo" del mar, que es sólo la parte de agua que queda bajo el eje de la hélice. Es como si sólo funcionasen las palas de abajo. Según éstas se muevan, la popa irá hacia el lado que toque.
          Te puedes hacer una tabla sencilla de 4x4 (Avante-Avante / Atrás-Avante...) y anotar resultados.
          Al final, cuando tengas el título, la práctica y las horas suficientes, descubriras que el barco sencillamente EVOLUCIONA SEGÚN EL DÍA DE LA SEMANA, y a veces ayuda el viento.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Eso lo tenia claro, pero después de hacer 110 test de maniobras os juro que ya no sabia por donde tirar.
            Un ronda para todos, ¡¡¡ y gracias
              Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
              hola a todos
              Si te refieres a la presión de las palas no te compliques la vida LA CAÍDA DE LA POPA SIEMPRE VA EN EL SENTIDO DE GIRO, lógicamente la proa al contrario.
                Yo siempre me he imaginado el barco sin agua, puesto sobre el suelo apoyado sobre la hélice como si esta fuera una rueda. Si la hélice gira a la derecha la popa se va a la derecha, y a la izquierda si la hélice gira a la izquierda. Lo único que tienes que pensar es hacia dónde va a girar la hélice en función de si es levógira o dextrógira y si vas avante o atrás. ¡Simple!
                  Buenas a tod@s!!
                  Aprovecho este hilo reciente de dudas para exponer una más...
                  Me estoy dando cuenta que soy un poco paquete en el tema de propulsión mecánica, concretamente en lo referente a tipos de motores, fases y esas cosillas...
                  Si alguien tiene un mini croquis para aclararme un poco la
                  Idea de DIÉSEL, EXPLOSIÓN, 2 tiempos, 4 tiempos...y cosas características de cada uno... Lo agradeceria de veras...!!!
                  Mucha gracias y para todos!!
                    Buenas a tod@s!!
                    Creo que este enlace puede ayudarte.
                      hola a todos
                      Dando avante casi no se nota la caída de la popa hacia una u otra banda. Cuando se nota, y mucho, es dando atrás.Te aconsejo que aprendas lo que pasa con una hélice destrógira dando atrás y para todo lo demás es lo contrario. Al dar atrás la popa se va a babor, muy útil para atracar por ese lado.
