Caña pesca fondo desde embarcación
  • Caña pesca fondo desde embarcación
    Después de mucho ler, creo que este verano voy probar a pescar con hilo trenzado y con los ultimos metros en fluorocarbono.
    El motivo el solamente uno, que por veces donde pesco hay mucha corriente y la línea no queda en la vertical. Yo creo que si cambio por un hilo que tenga un menor espesor y que haga menos resistencia, atenuaré ese efecto.
    Aprovechando el cambio, tambien he pensado en comprar una caña de carbono con max de 2.10 m en 1 o 2 tramos.
    Los peces que suelo pescar son más o menos de esta talla/peso:
    Y la profundidad está entre 40 y 60 m max.
    Ahora vienen las dudas:
    - habia pensado en un multifilamento de 0.30 mm / 37 LBS, estoy en el correcto?
    - Qué color? (Verde / Gris / Azul / Rojo / Amarillo) Habia pensado en Azul o Rojo...
    - Qué Fluorocarbono (diametro, Resistencia y ctos metros)?
    - Acción de caña 100-200 g?
    Gracias por vuestras opiniones y ayuda!
    Editado por última vez por RMR2ENG; 10/03/2014, 17:28:32.
    Re: Caña pesca fondo desde embarcación
    Un buen trenzado de 0.15 tiene una resistencia de 9 kg mas que de sobra, y los tres últimos metros de pones fluorocarbono de 0.22 que te aguanta lo mismo.
    De colores no se decirte, mi tienda habitual me recomienda el verde para mis aguas.
    Creo que confundes acción de caña con potencia. La potencia es la capacidad que tiene una caña para soportar un esfuerzo y se mide en Grs., onzas, libras o UL ( ultra ligera). L ( ligera). ML ( medio ligera), ......hasta la UH ( Ultra pesada), en tu caso una L o ML
    Y la acción es la capacidad para flexar, por donde comba y con que velocidad vuelve a su posición inicial. las hay rápidas, o de acción tipo en punta. Medias. Y lentas o ce acción parabólica.. esta ultima creo que es la que te conviene, tipo ( full FleX )
    Se ha hablado mucho de la longitud de las cañas, y hay opiniones para todos los gustos dependiendo de como y donde se pesca, en mi caso uso como máximo de 2.4 m. por condicionantes de la bañera, toldos y estiba.
    Importante para los trenzados es un buen anillado de porcelana.
    Espero que te sirva mi comentario, no si es el mejor, pero es lo que yo uso para ese tipo de pesca, en el mediterráneo.
    Editado por última vez por sumeke; 10/03/2014, 17:15:59.
      yo estoy utilizando caña de 2.40 y 0.20 de multi verde y unos 10 metros de fluoro ( no sé exactamente de que sección ) .
      Hasta el año pasado pescaba con caña de 1.80 , pero si no tienes problema de estiba cuando estás pescando te aconsejo la de 2.40 .
        Muchas gracias por las respuestas.
        Si bien que cómo dice el cofrade sumeke 0.15 es suficiente, creo que voy para uno 0.30 por seguridad como hace el cofrade peregrino5.
        Cómo empalmáis el fluocarbono con el trenzado?
        Que caña (marca / modelo) recomendáis hasta 2.10 m?
          Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
          Gracias amigo Makoki II,
          Efectivamente la estiba es un problema, por eso tendría de ser o una pequeña de 1 tramo o una de 2.1 m max en 2 tramos
            La Kali que empleo es de 3 tramos con 2 punteras de diferente grosor
              el nudo que uso es http://www.youtube.com/watch?v=ANupDtPWxtQ
              al andar en competición las cañas que mas me gustan son telescópicas de 4m regulable a 3 m con punteros intercambiables
              el trenzado que te recomiendo es el power pro de un grosor de 0,20 como máximo
              el fluorocarbono que uso para la unión con el trenzado es el seaguar fxr del 0,33
              anzuelos del nº 4-5 pico loro,gamakatsu aunque hay otras marcas buenas
                yo uso una caña de 2.70 100 200 gramos de accion y trenzado 0.26 con 4 brazas de de duel 0.40. un 0.15 es demasiado fino y entrenzado sufre mucho desgaste y casca antes de lo q t cres 0,26 es buena medida. una buena marca es power pro. pero un poco cara. en el mercado asiatico hay verdaderas gangas
                  ostras me dí cuenta que me equivoqué de marca de la caña , es una Grauvell :
                  Editado por última vez por Makoki II; 17/04/2014, 16:59:01.
                    que no la compre nadie, es demasiado dura, aque la quierle vendo la mia que tiene muy poco uso y muchos kilos pescados ( la uso con electrico).......
                    Tres tramos para una caña de estas son demasiados, la espinaker de la misma marca y largura va mejor y la de 2.70 todavia mucho mejor....
                      pues yo la he comprado 2 veces y muy contento . Que no te guste a tí no tiene porque no gustar a los demás
                        Ed. Tabernero: No viene al caso
                        Editado por última vez por Tabernero; 11/03/2014, 13:52:23.
                          Señores, las opiniones son libres, cada uno que haga las que le parezcan oportunas, no tenemos porque justificarlas, aunque es bueno razonarlas, y en este razonamiento, yo entiendo, que si te sientes bien con tu material... es mas que suficiente.
                          Y dependiendo de como se hagan, serán consideradas.
                          Editado por última vez por sumeke; 11/03/2014, 01:04:27.
                            Ed. Tabernero: Malas formas
                            Editado por última vez por Tabernero; 11/03/2014, 13:51:49.
                              yo estoy totalmente de acuerdo con ganso...
                              trenzado power pro del 0.20 y seaguar fxr 0.33... ten en cuenta que as comenzado diciendo que querías reducir el diámetro por la deriva y si pones un 0.30 de trenzado y 0.40 de fluorocarbono de 0.40 al final estas en las mismas y te seguirá sin quedar el aparejo en vertical... añadido a esto a poner la plomada correcta a la corriente claro jaja..
