Doble sonda en embarcación ¿problemas?
  • Doble sonda en embarcación ¿problemas?
    Hola, buenas tardes.
    Tengo la posibilidad de instalar doble combo (gps-plotter-sonda) en mi barquichuela, uno ya lo tenía y otro ha aparecido del día a la mañana así como quien no quiere la cosa .
    El que tenía y tengo es hummunbird y el que viene ahora es lowrance; la duda es si dos transductores en la misma embarcación (irían colocados a 40 centímetros de distancia) pueden ocasionar interferencias entre ellos o habría algún otro problema o cuestión que a mí se me escape a tener en cuenta.
    Imagino que un mismo transductor para los dos sería imposible, al ser de dos marcas, no?
    Re: Doble sonda en embarcación ¿problemas?
    Hola, yo tube ese mismo montage en mi antiguo barco, los transductores uno pasacascos y el otro en popa, no aprecie interferencias ni funcionamiento anomalo alguno, los tranductores estaban separados un metro aprox.
      Muy buena pregunta. A mí también se me planteó ese tema hace poco. A ver que comentan los cofrades pq yo ni idea!!!!
        Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
        Yo no meteria dos trasductores en el mismo casco, o uno o otro, en dos barcos que he tenido traian transductores de otras sondas, pero al ir a meter mi sonda ( se entiende que mucho mejor que la otra) la primera sobraba pues en esta clase de pesca con tener una buena a mi al menos me sobra ( en "otras" ya he visto hasta 5 monitores, de otros tantos transductores) yo lo que hice fue aprovechar el agujero del antiguo, agrandarlo y meter el nuevo...
        Gps y ploter si, cuanto mas mejor ( para mi) pero en sondas, con una buena sobra..
          Gracias por la opinión
          En mi caso el equipo 'nuevo' creo q es peor que el viejo (que es más nuevo, todo sea dicho), es un lowrance 337cdf con trasductor de popa, temperatura y corredera y mi combo es un humminbird 788 ci con trasductor de bronce, pero sin temperatura ni corredera.
          Aunque la velocidad me la da el gps y la temperatura poco me importa, no sé, me gustaba tenerlo también instalado (tonterías, lo sé), pero ...
          A mayores ando también con un garmin 72, tengo también una emisora icom portátil, pero tanto he leído que voy a meter una fija con dsc.
          Meteré otra batería, claro.
          A lo mejor estoy un poco caprichoso, para una eslora de 5,5 esto va a parecer un boeing de equipado , será cosa de los años , quizás lo mejor sea aprovechar el nmea del 72 para utilizar el plotter del lowrance (si es que se puede), y si un día me quedo sin la cartografía del humminbird, pues tengo la del lowrance, porque acoplar en estas embarcaciones un trasductor de estos de espejo (popa redonda con timón exterior y de caña), pues será la caña , por eso pensaba meter un buen trasductor de 1kw de esos, pero en caso de poder aprovechar uno para los dos paratos, porque sino entre paratos y bujeros .
          Bueno , que soy un rayante y no sé lo que quiero, me da cosa tener parado tanto instrumental con lo que me gustan a mí estos aparatitos (aunque no tenga ni idea de casi ná de ná).
          A ver que hago
          por vuestras opiniones, muchachos.
            Hasta que se me averió (sin remedio) el gps-plotter-sonda Humminbird que tenía instalado en mi embarcación (6 m de eslora), lo compartía con otro Eagle, sin que tuviera problema alguno de interferencias entre ambas sondas. Y sus transductores estaba ambos instalados en el espejo de popa, a poco más de un metro de distancia entre ellos.
            Así que en ese aspecto, no tendrás ningún inconveniente.
            Lo que no sé decirte es si con un transductor podrás "alimentar" a ambos equipos.
              Un transductor de 1 kw para esas sondas . estaras de broma no??
              Tuve una similar en la txipironera.
              Editado por última vez por trabañarru; 20/03/2014, 08:39:02.
                de broma
                La ignorancia, que es muy mala consejera
                No soportan estos equipos un transductor de 1 kw? No sabía
                Oye, no guardarás el cableado del equipo lowrance ese, verdad?
                O alguien de por aquí no lo guardará, no?
                  Yo llevaba sonda de profundidad, y hace poco instalé sonda de pesca.
                  Transductores de distinta marca a distancia aproximada de 80 cm.
                  La sonda de profundidad sigue marcando igual, y la de pesca también. No parecen interferirse apagando una u otra indistintamente.
                  Lo que sí me ocurre es que en poco fondo tengo una diferencia de hasta un metro en ambas lecturas.
                  A más fondo, menor margen de diferencia.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Yo tengo un combi de esos (sonda-plotter-radar) y cuando instale la furuno fcv587 (1kW) me aconsejo el montador anular el trnsductor de 600w por el tema de las interferencias.
                      Originalmente publicado por JAZZMAN Ver Mensaje
                      suele ser lo mas normal en embarcaciones deportivas, una o otra ademas generalmente como se suele ir a mejor, lo mas logico es quitar la vieja..
                      Ademas en barcos tan pequeños la correcta ubicacion del transductor ( yo en la banda de estribor solo tenia medio metro de superficie util para ponerla) no da para mucho mas y el mejor sitio siempre suele estar ocupado por el trasductor viejo..
                      Editado por última vez por trabañarru; 20/03/2014, 14:37:26.
                        de broma
                        tu eres de los mios, pensar y hacer , pero no todo es posible, no es viable ponerle a una sonda un transductor de mas potencia de la que puede procesar, tu sonda es de 500W..
                        Ademas, el transductor de 1KW ( al menos los que yo conozco) es un pepinazo que da miedo, yo no creo que sea muy viable para el casco de una txipironera convencional de madera..
                        Los cables fueron con la txipironera cuando la vendi, pero tampoco tenia nada, los de alimentacion, el que conectaba con la radio ( DSC) y el del transductor.
                          Pues menos mal que me avisas, porque no es la primera vez que primero disparo y luego pregunto, así me va
                          pd. Ya estoy pensando en comprar una de 1000, eh?
                            el transductor viejo esta en el lado de barbor y el nuevo pusieron en estribor. Entre una y otra habra 2 metros de distancia facil pero me aconsejaron anularla.
                              Editado por última vez por sumeke; 20/03/2014, 20:44:54. Razón: repetido
