Cargar carrete
  • Aparejos Cargar carrete
    Como haceis para cargar un carrete cpn trenzado y que quede apretado?
    Re: Cargar carrete
    Es una buena pregunta.
    Yo hasta ahora dos personas, montado en la caña uno recoge y otro con un trapo le da resistencia. No se puede correr mucho, porque te quema el trapo.
    Quedo a la espera de respuestas mas sofisticadas...
      Re: Cargar carrete
      Originalmente publicado por labascal Ver Mensaje
      Aupa a todos
      Yo tambien lo hago a si le llamo a la parienta y entre los dos llenamos el carrete
      En algun lado escuche que metiendo la bobina del trenzado en un cubo de agua pero no se yo no lo he probado, lo que si he hago una vez lleno el carrete es en el barco en marcha con un pez artificial largar todo y volver a recoger y queda muy bien pero seguro que hay mejores maneras
        Respuesta: Cargar carrete
        No se debe rellenar un carrete apretando el hilo con un trapo o similar, para que se rellene bien compacto. COn esto podemos quitarle recubrimientos que traen algunos hilos, dañarlos, calentarlos..
        Lo mejor es, entre dos personas:
        Pones el carrete en una caña, pasas el hilo por una anilla (si solo montas un tramo) o por todas.
        Atraviesas la bobina de hilo con un bolo o similar, y la persona que lo agarre, hace presión (con dos trapitos por ejemplo) Sería el mismo mecanismo que un freno. Aprietas más o menos según la tensión que le quieras poner.
        Mi recomendación es ponerlo bastante apretado.
        Así no se daña el hilo, al no rozarse con nada y salir directamente de la bobina.
          Re: Cargar carrete
          Hola a todos
          Para llenar un carrete le pongo un eje a la bobina y lo sujeto verticalmente en un tornillo de banco. Encima de la bobina le pongo un peso (pastillas de bucear).
          Cuanto más peso le pongas más resistencia te creará y la tensión será constante.
            Re: Cargar carrete
            Originalmente publicado por blackshark Ver Mensaje
            Hola a todos
            esa puede ser una buena idea, pero, no se caen los plomos.
              Re: Cargar carrete
              Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
              Me imagino que metera los plomos en el eje por la ranura del cinturon
                Re: Cargar carrete
                Pido perdón por mi falta
                Efectivamente las piezas de plomo tienen una perforación en el centro, para que pase el eje por ellas.
                Intentare pasar un dibujo.
                  Re: Cargar carrete
                  Ha parte del sistema, que mas o menos se han dicho todos aqui, yo he leido que al trenzado hay que ponerle debajo unas vueltas de nylon o monofilamente al inicio de la bobina, para que se "agarre" mejor.
                  Yo lo he hecho en el carrete de spinning, que entra menos trenzado.
                  Me imagino que esto dependera mas de lo que entre en la bobina que otra cosa, no creo que un carrete grande lleno de trenzado tenga ningun problema...
                  alguien hace esto de ponerle las vueltas de monofilamento antes del trenzado??
                    Re: Cargar carrete
                    Si lo haceis pasar por un trapo este es recomendable que este húmedo, si es seco y pasa velozmente el trenzado se daña.
                      Re: Cargar carrete
                      Este es croquis de los que os he comentado
                        Re: Cargar carrete
                        Si queries ver videos, buscad "spool braided" en youtube.
                          Re: Cargar carrete
                          Pues finalmente me he fabricado un "parato" que a falta de muchas mejoras que le haré, funciona y es barato.
                          Editado por última vez por xicu50; 04/04/2014, 00:34:01.
