cabo
  • En Fondeo cabo
    Antes de nada unas birritas para todos ..
    La cuestion es que quiero cambiar el cabo del fondeo y me gustaria que me aconsejaseis sobre que diametro me conviene. ( yo tenia pensado en cojer algo de 10 o 12 mm) Tengo una embarcacion de 6 metros y el arpeo que llevo rondara los siete u ocho kilos.
    Gracias de antemano.
    Re: cabo
    Vas bien orientado.
    Añade unos 6 mts de cadena, no muy gruesa, entre el ancla y el cabo.
    Y si ya lo quieres "perfecto", pon un plomo de unos 4 a 6 kgs justo entre la cadena y el cabo. Esto hara que el ancla trabaje siempre en horizontal y no garrearás nunca.
    Unico inconveniente, que los últimos metros no podrás subirlos con molinete, pero las ventajas superan esta pega.
    Con este sistema he estado fondeado en el canal entre Santoña y Laredo con la corriente de la marea "a tope" en una semirrigida de 5,20 mts y amarrada a esta una Faeton 780. Ni se movia el fondeo. Ancla tipo "plana" o "Yate", de las de chapa con dos puntas.
      Re: cabo
      Con el de 10 vas sobrau y si necesitas muchos metros de cabo te ocupara mucho menos. Para mi lo mas importante es que el cabo sea de nylon, debido a su alta tenacidad, excelente resistencia a la tracción y a la intemperie. Gran capacidad para amortiguar los impactos de cargas repentinas o tirones.
        Re: cabo
        El tema del fondeo es una ciencia y debe ser racional,no es lo mismo fondear para unas horas al fondo de 30 m de cascajo que a 100 sobre una piedra en concreto. Estos fondeos tampoco son iguales que los que se utilizan para pasar una noche con el barco en una ensenada de arena mientras duermes.
        Yo para pescar en mi embarcacion de 6 m tengo un cabo de 300m de 8mm flotante (realmente con 200m de 6mm valdria) luego una cadena de 6 m(que es obligatoria ademas) y mi rezon de varillas de 8kg. Tambien para otros menesteres tengo un ancla de paraguas plegable de 8kg(la uso en arena y a veces en cascajo).
        Un cabo de 12mm de 200m te costara un pastón , te costara encontrarlo flotante y ocupa muchísimo.
        Ahora a opinar todos y tu decides que hacer.
          Re: cabo
          para fondear a mas de 80 metros como metas cuerda de mas de 10 la seccion de la cuerda te agarra mas a la corriiente que el propio barco, y como fondees a mas de 150 metros o 200 ya ni te cuento..yo mejor que nylon ( pesa mucho despues) utilizo material sintetico, a fondos superiores a 50 metros los tirones se amortiguan mucho, el nylon creo yo que es para tirones mas "en corto" una cuerda de nylon de mas de 100 metros en el agua por mucho que el ancla este colgando de la boya te coge un peso que como no andes fuerte de brazos no lo metes a bordo..
            Re: cabo
            Bueno , este tema ya se tocó más atrás pero no pude seguirlo bien.
            Por ejemplo, en mi caso para pesca ( para fondeo habitual tengo la maniobra con ancla de arado, 6 metros de cadena y 50 mtrs de cabo) a los 50-100 metros que suelo pescar, ¿cuánto me aconsejaís y que no sea muy engorroso de recuperar y de estibar?.
              Re: cabo
              200 m de cabo de 6 o 8 mm en polipropileno.
              Las anclas de arado son para fondeos en arena.
              Para fondeos en roca utiliza un rezón paráguas con fusible o un ancla de varillas que abren.
                Re: cabo
                Originalmente publicado por mauricio Ver Mensaje
                la cuerda con que sea de esa sintetica de cuatro hilos, de diametro 6 como mucho de 8 hasta 100 metros andaras bien, y a menos hasta de 10, el arpeo o ancla en si que este diseñada en funcion al fondo que tiene que morder.
                  Re: cabo
                  Y para mas tipos de fondos tambien, yo tengo tambien una de arado y me amoldo muy bien en fondos que no son de arena.
                    Re: cabo
                    Yo ando con nylon de 12 y de peso te digo que nada de nada. Eso si, como tu dices, levanto el ancla mediante boya, no a pelo y acompaño con el motor en direccion de la boya. Lo que tambien me gusta de nylon es que a la hora de guardar el cabo es el poco sitio que ocupa al ser tan flexible. En una tina de pescau cuadrada tengo 200 metros de cabo y encaja a la perfeccion.
                      Re: cabo
                      Yo usaría polipropileno (Cuerda de persiana) de 8 mm. flota, y no retine agua, su peor enemigo es el sol, y el roce, pero de precio esta muy bien.
                      Si vas a pescar a 100 m. yo llevaría 150.
                      El ancla de arado, no es la mas adecuada para fondos de piedra, o no agarra, o agarra de mas.
                        Re: cabo
                        Originalmente publicado por JAZZMAN Ver Mensaje
                        Ya, pero si es nylon al absorver agua siempre pesa mas que cualquier material sintetico, yo he andado con calabrotes de diamteros cosiderables y era alucinante la diferencia de peso en uno mojado o seco, esto es parecido pero en menor escala.
                        En cuanto a almacenaje y estiva tan flexible y docil de manejar como el nylon yo al menos no he conocido ningun otro material, despues hay barcos y barcos, el que tienes tu con nylon de 12 sera lo suyo, pero los nuestros y de los que lo estaban consultando con nylon de 12 no es que fondees sino que te llevan a remolque atado en corto desde aqui a gran sol .
                        para mi lo mejor ( calidad/precio/utilidad) para nuestros barcos es esta clase de cuerda ( de 4 hilos), viene en fardos de 65 brazas ( 100 metros) no absorve agua y es inalterable al medio marino, este en concreto es de diam 8, pero con 6 para nosotros tambien sobra, ademas es de lo mas agradecido a la hora de hacer gazas empalmes o cualquier trabajo de cabulleria que la maniobra lo requiera..
                          Re: cabo
                          Como veis poner en vez de cadena.un peso de unos 5 o 6 kg a4 brazas
                          del ancla? en zona de piedra grande andamos y hemos perdido alguna cadena... De momento con el peso ese no hemos tenido problema...
                            Re: cabo
                            Originalmente publicado por xabi santana Ver Mensaje
                            para subirlo con el sistema de la boya yo lo veo mal, fatal , ando mas de 5 años con cadena, en las mismas piedras duras que tu ( hay semanas que he fondeado mas de 12 veces) y por cadena nunca tuve problemas, como mucho un par de veces o tres me he dejado alguna barilla en el fondo.... casi seguro de que algo haceis mal
                              Re: cabo
                              Bueno, gracias por las aportaciones.
                              Las conclusiones que saco son:
                              -Polipropileno, unos 100 a 150 metros. ¿Se compra en cualquier ferretería?
                              -Ancla de rezón, ¿también de 6-8 kgs o con menos me vale?.
                              -¿Hay que usar cadena aunque sólo sea para pescar?.
                              Gracias.
