Foto de sonda
  • Foto de sonda
    He encontrado esta imagen y me ha parecido curiosa. Alguien puede decirme lo que es? Parece un eco provocado por dos masas de agua de distintas temperaturas o salinidades que no se mezclan. Puede ser por la diferencia de densidad de estas o por el plancton que vive ahí. Seguramente sea un fenómeno que solamente se da en lugares muy concretos como lagos en los que el agua está totalmente quieta y en según qué estaciones habrá bastante diferencia de temperatura o lugares especiales como el estrecho de gibraltar donde hay dos corrientes de diferentes temperaturas y salinidades opuestas pero a diferentes profundidades.
    También parece que para detectar "el agua" haya que subir la sensibilidad al máximo, supongo que habrá que poner la sonda en manual y ajustarla para que nos marque "eso"
    No creo que nuestros aparatos estén diseñados para detectar ese eco, creo que es más bien un "efecto colateral" de su construcción y diseño y estoy seguro que los aparatos profesionales de baja frecuencia diseñados para detectar bancos de pescado a largas distancias y calcular biomasa (especie, cantidad y tamaño, cualquier día hasta dicen el precio directamente) no se ven afectados por estas nimiedades, al fin y al cabo, los pescadores profesionales salen a por toneladas de pescado y llevan sus aparatos ajustados para ello, no a por un pez de 2 kg que está persiguiendo alevines que comen el plancton que se cría en esas zonas raras.
    Sea cómo sea parece bastante obvio que no es pescado y tampoco el fondo, me pregunto qué será, a ver si algún cofrade me ayuda
    Re: Foto de sonda
    mas parece un "ruido" producido por algo externo a lo que hay en el agua, que por otra cosa.
    Si fueran aguas libres tendria mis dudas, pero una linea tan regular ( parece trazado con tiralineas), cuando el fondo cae tan pronunciadamente yo al menos pienso que no se trata de nada que este suspendido entre dos hilos de corriente pues esta tendria tambien oscilaciones debido a la orografia de la zona.
    Si me aprietan mucho diria que esa linea 3 minutos antes de la foto estaba por debajo del fondo, pero claro, no tenemos la secuencia completa.
    Esto es una "carretera de porqueria" en aguas libres, como ves tiene los bordes irregulares, lo que marca debajo diria que es una "pelota" de anchoa pequeña.
    Editado por última vez por trabañarru; 04/06/2014, 08:16:30.
      Re: Foto de sonda
      Cualquiera que bucee te lo contestara rapido...es un fenomeno muy normal en los mares calidos, como en el Mediterraneo sin ir mas lejos, son corrientes de agua con una diferencia de temperatura de muchos grados (yo he llegado a tener una banda de 5 mtrs de profundidad a 25 de la superficie y a 10 del fondo, con 12 grados de temperatura, cuando el resto estaba a 25 grados) y que ademas normalmente presenta mas turbidez o claridad que el resto, dando la sensacion (esto no lo puedes medir como aficionado) de diferente densidad...
      Siempre he visto vida a su alrededor, pero nunca en su interior, y notas perfectamente cuando entras en ellas y cuando sales y por las leyes de la termodinamica se mueven y no se mezclan con el resto del mar...
      Por cierto LOWRANCE dice tener un modelo de sonda capaz de detectar y marcar las Termoclinas...sobre todo en Lagos de agua dulce y a poca profundidad...
      Editado por última vez por Sachi; 04/06/2014, 17:09:03.
        Re: Foto de sonda
        Sin saber del tema, pero por añadir algo distinto, diré, que recuerdo haber leido que los submarinos a determinada profundidad casi son invisibles a los reflejos eco.
        MMSI 224460420
          Re: Foto de sonda
          Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
          A base de leer las novelas de T.Clancy, te diría que las ondas de los sonares y las de las sondas, sufren un cambio de ángulo ¿y cierta refracción? en las termoclinas, y que los submarinos se sitúan deliberadamente por encima o por debajo de "la capa" para esconderse, como parte normal de sus maniobras.
            Re: Foto de sonda
            ¿algo cómo esto?
              Re: Foto de sonda
              Desde la utilización de sonar calable, ( transductor e hidrofono que se puede sumergir a distintas profundidades) los submarinos perdieron la ventaja de esconderse debajo capas de agua de distinta densidad.
              Para saber donde se encuentra las capas, se lanzan lo que se llaman batitermografos, que miden temperaturas a diferentes profundidades.
