Cambiar portacarretes
  • Spinning Cambiar portacarretes
    Unas cerves?... Pues eso, voy a gastarme 300 leros en una caña trae portacarretes de cremallera y quiero uno a rosca porqué va a llevar tute... Antes de nada, diré q no hay esa caña con porta a rosca... Alguien lo ha hecho? Tengo una idea de lo q debo hacer, pero antes de ponerme al lío prefiero leer opiniones, consejos y lo q podáis aportar... Gracias de antemano...
    Esparidos, birra y metal...
    Re: Cambiar portacarretes
    pues básicamente con un secador dar a las anilladas que aseguran el portacarrates para reblandecer el barniz y cortarlas con un cutter luego y aplicando también calor desmontas el tapon, hasta aquí no especificas si del tapon al portacarretes hay algún tipo de mango gomaespuma etc que debes retirar
    luego pruebas con el nuevo portacarretes que debe ir ajustado con el tubo de la caña si tubiera mucha holgura debes enrollar con cinta de carrocero que no sea ancha, tres o cuatro anilladas que queden bajo el portacarretes. pruebas y si este ya va justo,pero que pueda moverse, ya lo tienes, mezclas araldit dos componentes del de toda la vida el de color crema lo aplicas en la zona de las anilladas y alrededor y ajustas el portacarretes con movimientos giratorios procurando que quede en la misma alineación que el anterior, colocas el tapon con el mismo pegamento y dejas secar todo.
    limpia bien los excesos de pegamento y listo.
    no se si me he explicado bien
