Endulzais los carretes??
  • Endulzais los carretes??
    Buenas a todos,
    pues esa es la pregunta...
    endulzais los carretes tras usarlos? o simplemente les pasais un paño humedo? o no les haceis nada?? o solo al final de la temporada???
    En mi grupo de amigos tenemos la costumbre de manguerar los carretes y las cañas tras usarlas, sin miramientos. Un chorro de agua dulce para quitar el salitre. Pero hace poco otro amigo nos ha dicho que eso no es bueno para los carretes, que él les pasa un paño humedo y listo.
    He sacado los frenos del carrete de jigging y efectivamente estan bastante roñados, un color muy feo, obviamente por el agua que les he echado.
    Yo personalmente voy a dejar de manguerarlos y limpiarlos mas selectivamente, sobretodo los carretes buenos...
    Como lo haceis vosotros?,
    Re: Endulzais los carretes??
    Yo siempre al llegar al pantalán meto carrete y caña bajo el chorro de la manguera.
    o que ten cu ten medo
      Si endulzar si y despues engrasar yo le tiro.aceite a todas las partes moviles. Y ningun problema cuidado con los guia hilos q es lo mas.delicat
      Editado por última vez por Invitado; 23/07/2014, 22:33:57.
        Siempre los endulzo con la manguera del pantalán. Y abundantemente.
        De vez en cuando un spraiazo de lubricante.
          Respuesta: Endulzais los carretes??
          Los endulzo puestos en las cañas y estas en posicion vertical vertical; asi no penetra el agua en el interior del carrete y de paso endulzo toda la caña y el sedal tambien; las dejo escurrir y las guardo.
          - JJ
          Sin riesgo ...
          no hay gloria.
          EA 7 ASE
            Yo endulzo.. Siempre será mejor el agua dulce que el agua salada. Luego ya, lo de engrasar no me lo tomo tan a pecho... Como los carretes que tengo no son de lo mejor, lo hago cuando me acuerdo vamos.
              Al llegar a puerto, lo primero endulzo el circuito de agua del motor. Después los carretes y las cañas, algunas veces hasta lo enjabono todo. Luego los seco superficialmente y un chorro de silicona a los carretes y a las anillas de las cañas. De vez en cuando engraso los carretes un poco pero pocas veces. Una vez al año los desmonto y engraso bien. Lo tengo todo muy bien conservado.
                es recomendable endulzar sin pasarse y luego rocias con un spray especial de silicona,no hace falta ni secar los carretes. Busco por internet y te digo que spray es, yo uso de un bote blanco con un pescador en lineas azules,no recuerdo marca.
                Editado por última vez por floaterborja; 24/07/2014, 12:22:12.
                  HAY QUE SER PRUDENTE CON LOS ROCIADOS Y ACEITADOS; DAN OLOR Y DESPUES LA PESCA "PASA". HASTA EL PAÑO DE LIMPIARME LAS MANOS DESPUES DE CEBAR LO LAVO CON AGUA SALADA Y NUNCA CON DULCE
                  - - JJ
                  Sin riesgo ...
                  no hay gloria.
                  EA 7 ASE
                    Re: Respuesta: Endulzais los carretes??
                    Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
                    - - JJ
                    cuanta razon tienes, eso en pesca profesional esta mas que comprobado, tanto en los aparejos y mucho mas como es normal en los cebos, sobre todo por donde se guardan estos, pañoles y neveras de madera tratadas con aceites. que se utilizan para protegerlas
                      A mi no me gusta darles agua directamente, los carretes no son estancos y aunque no sea agua salada, bien no les hace. Mejor paño húmedo y lubricante de silicona después y de vez en cuando abrir y limpiar la grasa con roña y echar nueva
                        Pues parece que si que es habitual el "manguerazo"
                        Yo rociare mas selectivamente a partir de ahora, los frenos del carrete de que uso para jigging no me ha gustado ni un pelo como los he sacado...
                        de hecho he cambiado la bobina por otra que tenia sin usar,
                        fotos de la "descartada";
                        Edito, gracias por las respuestas
                          Originalmente publicado por La Flecha Roja Ver Mensaje
                          Q carrete es marca collote? Por q yo los mios los.endulzomy aceitito.y no.problem
                            Grauvell Capri gt70
                            Yo aceite no le he echado nunca. Endulzar con agua y dejar secar, y asi han acabado las arandelas y frenos....
                              Grauvell Capri gt70
                              Lo del tema del freno no se engrasa el freno no se engrasa. Es como si a los duscos de tu coche los engrasas q pasa q no frenan. D todas maneras debun grauvel.t puedes esperar cualquier cosa. Chino cochino.y malo. Grauvel es un importador. No fabrica nada y el 90 % de lo q vende para mi es chino malo y caro
