Es verdad que sevpesca mas en txipironera que en barco cabinado?
  • Es verdad que sevpesca mas en txipironera que en barco cabinado?
    Hola:
    Hoy hablando con un vecino de pantalan me a comentado que desde txipironera se pesca mas por ejemplo txipis,...... que en una cabinada tipo quicksilver, rodman,.... o lo que sea.
    Esta claro que las manos del pescador influyen muchisimo, pero cofrades que habeis pasado de txipironera a embarcacion cabinada habeis notado algo de esto?
    El decia porque era tema de movimientos, deriba,..... no se si sera sierto y me interesa el tema, por eso pregunto.
    Agur
    Si, que antes si llovia te ponias perdido 😃😃😃
    Buena Pesca,
    ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
    pintaroja.com
      Re: Es verdad que sevpesca mas en txipironera que en barco cabinado?
      hola aurre , no estoy de acuerdo ,si pescas bien en txipironera pescas bien en cabinada y ademas con mas comodidad,yo sigo pescando igual y todos los amigos que han cambiado a cabinadas pescan igual o mas,un saludo.
        las chipironeras tienen una ventaja, el caso es que cuando tienen una picada con los remos tiki tiki mantienen la posicion y como suelen estar en cardumenes pues le van quitando en cambio con el yate no puedes hacer eso, pero bueno tambien te puedes ir mas lejos y eso todo depende
          Totalmente de acuerdo con jemp.....aparte de los remos tienen una aceleración muy sensible para poder mantener la posición a contracorriente cosa que los la por ejemplo no puede,mi aceleración al mínimo es más fuerte que la contracorriente.
          Vive cada día como sí fuera el último ya que algún día acertarás
            Yo creo que también influye que cualquier motora debido al puente es mas sensible al viento y deriva con mas facilidad que una chipironera que se mantiene mucho mejor en la zona sin desplazamientos. Ello te condiciona a moverte con mas frecuencia.
              Hombre lo que es pescar se deberia de pescar lo mismo lo que pasa que una tiene unas ventajas y desventajas que no tiene la otra. Con la cabinada no te mojas, no pasas frio, a la txipi le afecta menos el viento, puedes pescar en todos los sitios de ella con el barco no, etc
              Pero estando en el mismo sitio pescando con las dos embarcaciones se pesca lo mismo.
              Yo suelo salir con mi barco (barquito) y un amigo mio con el suyo txipionera y no suele haber diferencias en la pesca.
                Yo he tenido las dos embarcacines, a poco agua y al orinque aguantando con los remos pescar se pesca mas con la txipironera, pero para andar fondeado yo no he notado diferencia entre las dos, en cuanto a pesca en si, lo que si hay que decir es que para la maniobra es mucho mas comodo la txipironera, al tener menos manga se pesca sentado y sin moverse, sin apenas ponerte de pie se pueden manejar hasta 8 poteras ( en poco agua) en cambio con las canoas por su eslora hay que estar poniendose constantemente de pie para halar los aparejos y meter pescado....y para andar a mucho agua ( mas de 80 metros) mejor las canoas sin dudarlo puers se pesca de otra manera..
                  Yo tb e tenido las 2 o mejor dicho e andado con las 2 y e vuelto a la chipironera. Creo q hay mucha confusion sobre estos barcostodo el mundo se cre q son lentas y tal.y no es asi . Ami la chipironera jamas m pega las borneadas q pega la cabinada. Para andar a la deriba es el mejor barco y uedes pescar por todo el barco cosa q en las cajas de leche no. Pero t mojas pasas frio y limita mucho este tipo de barco por lo demas cojonudo.
                    Respuesta: Es verdad que sevpesca mas en txipironera que en barco cabinado?
                    El tema es que puedo cambiar sin poner un euro la mia una goymar con un 34 por una quicksilver pilothouse 500 del 2005 y con 60cv efi, y de hay las dudas. Lo que me da miedo es cambiar y despues arrepentirme por el cambio.
                    La verdad que la goymar va muy bien y ademas los motores diesel nose porque me dan mas confianza que los fueraborda y mucho menos gasto claro en combustible jajaja
                    Porque de este 34 diesel que tengo ahora al 60cv cuatro tiempos efi, habra mucha diferencia de consumo?
                    Fracias
                      Re: Respuesta: Es verdad que sevpesca mas en txipironera que en barco cabinado?
                      Originalmente publicado por aurre Ver Mensaje
                      Fracias
                      Todo depende de la velocidad, si con la cabinada vas a la misma velocidad que con la Goymar no consume tanto pero si le das caña ahi se dispara el consumo.
                      Lo de la confianza de un diesel a un fueraborda no lo entiendo, si tu al motor le haces los mantenimientos en condiciones y lo cuidas bien no te tiene porque dar ningun problema al igual que el diesel.
                      Yo soy contrario a las quicksilver puesto que e pescado en una un poco mas grande que la que dices y hay que decir que tienen buena bañera pero son muy vailarinas con un poco de mar. (Opinion personal)
                      Un saludo, si la cambias suerte y si no tambien
                        Originalmente publicado por Broiler Ver Mensaje
                        Es sencillo. Cuantos fuera bordas ves con 30 años? Motores diesel muchisimos. Para empezar los motores diesel son mas lentos ya solo por eso la duracion es mucho mayor.no se como explicarte. Pero tiene mucha mejor vejez un motor diesel q nonun gasolina. La vida estimada de un fb 10 años un motor diesel t puede matar
                          Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
                          Totalmente cierto, pero yo lo que he entendido al cofrade "aurre" es que no se fia mucho de los fuerabordas o que no le dan confianza y un motor sea gasolina, fuera o intraborda, o diesel no tiene porque fallar si se le cuida en condiciones.
                            Ya, pero los fuera bordas tienes mas papeletas... que si tarjeta electronica ,que si el reten de la helice esta gastado y entra agua, que si power trim.Yo no los quiero ni regalados,(opinion personal) tengo 2 embarcaciones diesel,una cabinada y un gasolino y no las cambiaria por el mejor de los fuerabordas ni pa dios.
                              Ni los motores diesel son los que eran, ahora tienes electrónica por todas partes, ni los fuerabordas son lo que eran (no todos los fb son iguales). Ciero es que un diesel aguantará más que un fueraborda, pero también te digo que los fuerabordas bien mantenidos aguantan la tira. Los del servicio de limpieza de La Concha tenian fb con más de 3000 horas hasta que han puesto nuevos. Todo tiene sus pros y sus contras, cada uno tiene que ver lo que más le interesa.
                              Respecto a las quicksilver también he oido lo de bailarinas y malas navegantes pero no he probado ninguna para contrastarlo.
