Adujar cabo trenzado muy largo
  • En Fondeo Adujar cabo trenzado muy largo
    Hay alguna manera práctica de adujar un cabo trenzado largo? Después de un día de pesca con mi cabo nuevo de 100m trenzado para el rezón, monté tal cacao (liada tremenda, un millón de vueltas) que aún ahora, después de dos meses me lo traje a casa para aclararlo y adujarlo de alguna manera.
    Los que pescáis fondeados a 60, 80 o más metros, como demonios adujais el cabo a bordo al recoger para que se pueda volver a usar, haya donde estivarlo y no haya que hacer una fogata con él?
    Re: Adujar cabo trenzado muy largo
    Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
    todas las cuerdas que venden en "dujas" hay que DESadujarlas antes de su uso, desde las de 6 mm que son las mas pequeñas que he usado, hasta las mas de 50.., el metodo correcto es posar el paquete encima de algo que gire sobre su eje( la rueda de un carro volcado usabamos nosotros) soltar un extremo y estirar este mientras giras todo el paquete, si todo va bien te quedara la cuerda sin vueltas, cuando tengas toda la cuerda extendida amarras un extremo a algo fijo y tiras del otro las vueltas saldran solas
      Si no lo puedes enrollar en algo, podrías hacer una "trenza de un hilo" (Yo no lo haría, aclaro.)
      El largo te queda reducido a la tercera parte y te puede ser más manejable, al soltar el ancla, (sin rematar con un nudo) la trenza se "deshilacha" sin más.
      Es sumamente rápido de hacer, lo uso para convertir un cabo fino en algo mucho más grueso, pero claro, se acorta también.
      haces un lazo, con un as de guía, por ejemplo y por dentro pasas el cabo haciendo otro lazo y vuelves a pasar el cabo haciendo uno y otro lazo una y otra vez, te queda una trenza con un cabo sólo. Si no haces un nudo al final, al tirar del cabo, se desarma toda.
        Respuesta: Re: Adujar cabo trenzado muy largo
        Funcionaria para quitarle todas las vueltas y cocas llevarlo un rato a remolque en el barco?. Ahora lo tengo ya desliado, pero sigue "encabronado"
          Re: Respuesta: Re: Adujar cabo trenzado muy largo
          tambien, pero te va a coger mucho peso, mejor hacerlo entre dos uno tirando y el otro girando la cuerda mientras va cobrando
            Si lo tienes ya desliado, pero le quedan vueltas y se hacen cocas, ves soltandolo (con el chicote libre) por popa mientras navegas, cuando lo hayas soltado todo navegas un rato (ojo, es como un curri de 50m flotando...) Asi podrá girar libre y perderá las vueltas.
            Yo eso lo he hecho con curris que me han hecho vueltas con genial resultado.
              No es por nada, pero a motor y sobre todo en verano y cabo de 100m. por popa,
              Como tengas que maniobrar o te pase alguien a menos de 100 m. lio asegurado.
              Hazlo en el pantalan, puerto o parking del super en domingo.
                Si Jiauka, ya te digo yo que si te vas un poquito hacia adentro, vas más solo que la una! Si lo haces dándole vueltas a la cala de al lado...
                Pescas a uno fijo! jajajajaja
                Si lo coges a media soga, son 50.
                Lo que no se es cómo quitar las vueltas en seco, en un cabo de 100m. Yo con uno de 5, digo, ale, este adujo a izquierdas, otro a derechas, otro mas a derechas... Cuando llevo un rato, llevo una maraña que ni el gato!
                  Respuesta: Adujar cabo trenzado muy largo
                  Pon un ancla con quitavueltas y fondea soltando todo el cabo. Al rato y recoger estara en regla.
                  Sin riesgo ...
                  no hay gloria.
                  EA 7 ASE
                    Prueba a amarrarla a un poste de la luz y dar unos tirones con el coche así le sacas el vicio de que coja vueltas y codos
                      ¿En España no hay una Ley en contra de llevar postes de luz a rastro?
                        Si es trenzado, no tendrás problemas, pero si es cabo es de cordon, ten cuidado porque te puede pasar la inversa, que pierdas demasiadas vueltas y eso si que no tiene remedio
                          Originalmente publicado por sniff-snuff Ver Mensaje
                          Estarás de coña ...
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Adujar cabo trenzado muy largo
                            Originalmente publicado por nacar Ver Mensaje
                            Es trenzado de 4 torones
                              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Adujar cabo trenzado muy largo
                              Entonces déjalo por la popa a palo avante un rato y te saldrán todas las vueltas sin problemas
