Pesca en la Ria de Vigo
  • Pesca en la Ria de Vigo
    Hola
    Pues yo suelo pescar dentro de la ria al currican y así, pero me acabo de comprar una embarcación de 5,75m y como voy a poder salir un poco de la ría, me preguntaba si alguien me podría decir mas o menos zonas por las que pescar jureles, lubinas, listados y así. No pido que me digáis la zona justa sino mas o menos las zonas ya que no conozco donde se suelen pescar en estas zonas y ya puestos si me podéis decir cual es la mejor época por aquí para pescar cada especie os lo agradecería!
    Respuesta: Pesca en la Ria de Vigo
    Yo soy un negado, pero normalmente pasa esto cuando se pregunta
    Si alguien necesita traducción que lo diga
    Editado por última vez por Fanso; 13/08/2014, 17:02:02.
      Re: Pesca en la Ria de Vigo
      La verdad es que si, peo bueno yo no pido algo tan concreto ,si no más o menos donde se pesca, por ejemplo si el jurel se pesca por la zona de cíes o mas a dentro o así, porque yo no entiendo mucho
        hola
        yo voy por monteferro y la verda alli ai pesca
        pero me gustaria tambien pescar lubina y no ai manera
          Originalmente publicado por seara Ver Mensaje
          hola
          A ver, yo soy un auténtico paquete, casi nunca pesco
          Suelo ir a por ellas, a cabo home, cabo estai, monteferro, vamos, donde rompe y hay espuma.
          Luego oyes que con marea alta están pegadas a tierra por domaio, por arcade, lleno en samil en la arena ... Lleno por debajo de los pantalones de punta Lagoa...
          Es una coña marinera
            Originalmente publicado por Moteco Ver Mensaje
            Hola
            Cerca de toda la costa desde Cabo Silleiro hasta La Guardia (10-15mts de fondo), desde Cabo Home hasta la entrada en Aldan (10-15mts de fondo), si tienes sonda cualquier piedra que suba del fondo hasta mas menos 10-15mts,.
            En general pican en el mar y la epoca la eligen ellas
            Buena Pesca,
            ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
            pintaroja.com
              Hola Moteco, pues estoy como tu tio, no soy capaz de levantar un pez decente y en la zona de Cies, que igual los hay, no se puede pescar que te crujen.
              Creo que a lo largo de la costa hasta Cabo Silleiro y al norte de Cies hasta los bajos deberia de haber, la sonda canta, pero nada ..... algo hago mal . Si alguien diera alguna idea ...
              Un saludo amigo pirata y recuerda siempre que LA MAR es la madre del marinero, SU ESPOSA tambien lo es y LA TUMBA si es el deseo de morir haciendo su red.
              :cid5: Por los que ya no están con nosotros.
                Hola de nuevo, quien sabe a cuantos metros hay que bajar la rapala para la pesca al curri. La distancia al barco sera de 50-80 mnts pero el fondo? si alguien lo sabe, agradezo la respuesta
                  Originalmente publicado por josealberto2310 Ver Mensaje
                  El artificial que uses que no siempre es rapala, bajara mas o menos segun el babero que lleve pero no siempre consiste en bajar hay veces que solo pican cerca de la superficie.
                  Yo uso artificiales de 9 y 11 cm habitualmente que bajan entre 1,5 y 5mts, hay veces que uso hilo plomado para bajar mas el artificial consiguiendo llevarlo hasta los 8 o 10mt.
                  En cuanto a la distancia del barco a mi para pescar lubinas me gusta pescar a mas de 100mt siempre que no tenga mas barcos a mi alrededor que nos cortarian la linea.
                  Los fondos a los que habitualmente pesco son entre 8 y 20mts, aunque hay veces que tambien se cogen con mas fondo, este año hicimos una buena pescata a jigging a 40mts.
                  Espero que te sirva de ayuda.
                  Buena Pesca,
                  pintaroja.com
                    Buenas a todos taberneros, saco a relucir otra vez este tema puesto que acabamos de adquirir una embarcación dos chavales jovenes uno más que otro jeje y queríamos coger algún jurelillo, pero nuestra pregunta esta encabezada a saber en que época están por la ría de Vigo.
                    GRacias chicos.
                      En verano se coge mucho xurelo en bajo menguella, al suroeste de la isla de Onza, pero me imagino que en cualquier cabezo por fuera de Cies será lo mismo, nosotros pescamos a la deriva con metralletas, primeras horas del dia muy buenas.
                        pescas a la deriva no?? o vas al curri con metralleta?
                        Gracias jeje
                          A la deriva, buscas manchas de pescado con la sonda, arrias los aparejos y muchas veces al arriar, otras al recoger y a diferentes profundidades cogemos xurelos y rinchas, de vez en cuando algún corvelo también entra, cuando te salgas de la mancha de pescado lo vuelves a buscar otra vez.
                            Bueno ya os diré que tal me va ejje pero hasta después de fiestas no podré ir jej, luego iré aunque llueve o nieve jeje
                              Madre mia que temporal tenemos como para salir a navegar jajaj por lo menos aprovecho para hacer gazas cosidas para amarrar jeje Vosotros que soleis hacer en dique seco
