pulpito currica
  • pulpito currica
    Buenas compañeros a ver si me pu3den ayudar con una duda que tengo.
    Soy de las palmas, no es la primera vez que currico auqnue si es la primera con algo que no sean rapalas.
    La cosa es que curricando he puesto un pulpitonde estos y a unos 6 nudos miro para atras y veo al pulpito que va por la superficie, no se hunde nada, miro para atras y no dejo de verlo.
    aunque aumente la velocidad o disminuya sigue igual.
    Es normal? Funciona asi? Es del estilo al asesino de yamashita pero de otra narca y de 11.5 cm
    Como el de este pero en rojo y blanco
    Re: pulpito currica
    en superficie no debe de ir
      Re: pulpito currica
      Originalmente publicado por chris Ver Mensaje
      http://ccfishing.es/gama-completa/21...m-montado.html
      Esos pulpos al no tener ningun elemento profundizador, ni babero ni nada parecido navegan y pescan en superficie, lo normal es que los veas a ras de agua..
        Re: pulpito currica
        Esos ppicanl no tener ningun elemento profundizador, ni babero ni nada parecido navegan y pescan en superficie, lo normal es que los veas a ras de agua..
        Si la cabeza lleva algo de peso pero poco
        entonxes es normal, pescan asi? Si el pescado se le tira lo ves mordiendo lo
          Re: pulpito currica
          si hombre, tranquilo que estos peces muerden en superficie, y claro que los ves.. no he visto yo pocos jejeje..
          por mucho peso que los pongas en la cabeza, la velocidad del barco siempre termina por subirlos a la superficie..
          esto son mios..
            Re: pulpito currica
            esto son mios..
            Pues me quedo mas tranquilo. Cuestión de echar horas y que se pegue algo.
            la velocidad 6 nudos esta bien o mas?
              Re: pulpito currica
              si es para tunidos dale mas alegria, metele entre 7 y 8, mas tambien puedes hasta 10, pero perder peces los perderas mas facil....entre
                Re: pulpito currica
                Pero a esa velocidad si que no puedo llevar en la otra caña, pues currico con 2, una rapala?
                Pues meto en una el pulpito y en la otra una pluma de esas.
                  Re: pulpito currica
                  Este verano he hecho varias capturas de chovas con los pulpitos y y rapala, y navegan completamente en superficie. Es precisamente el pequeño chapoteo que hacen lo que llama la atención del depredador. Eso es así, no lo cambies
                    Re: pulpito currica
                    Trabañarru tiene razón, la velocidad del barco los sube
