Se Me Escapan Los Peces Gordos Al Curri
  • Se Me Escapan Los Peces Gordos Al Curri
    Muy buenas ilustres pescadores,
    recurro a vuestra demostrada sabiduría, puesto que algo estoy haciendo mal, y no se qué es, a ver si alguien puede aportar luz a esta tremenda oscuridad.
    El caso es que me gusta llevar la caña tirada al curri mientras voy navegando a vela, siempre suelo navegar a distancia de la costa. 20-30-40-100 millas de la costa, y tengo picadas, pero lo más grande que he conseguido sacar son 20 kg, en la mayoría de las ocasiones el pez se queda con la rapala y se lleva todo el hilo, por que empieza a tirar, y cuando voy cerrando el freno poco a poco para pararlo (no de golpe, nunca) acaba rompiendo el hilo.
    La caña es una caña buena de 50 libras, el carrete es un OKUMA BTL 907, Y el hilo es gordo de narices, de nailon pero puede tener 0,5, pongo fotos.
    Nada mas picar acuartelo velas para parar la arrancada del barco, en fin no se que hago mal...el caso es que siempre lo mismo, no gano para hilos y señuelos, y ya me está enfadando el asunto.
    a ver si alguien puede aportar luz.
    gracias y unas rondas para todos los pescadores.
    Re: Se Me Escapan Los Peces Gordos Al Curri
    Me recuerda a Fisco (1 conocido mio que me cae mal), tambien se le escapan los peces gordos.
      Prueba de usar un hilo de mas diametro o poner trenzado con un bajo bastante grueso.
        Respuesta: Se Me Escapan Los Peces Gordos Al Curri
        Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
        Con 0.50 a currican metes peces de 20 kilos'' , pues ya te vas a tener que dar por satisfecho, el resto de los mortales con ese tamaño de pescado andamos justo el doble...
          Como te dice trabañarru, parece que hay un desfase de tamaño/grosor entre la rapala y el hilo. Decir también que en los veleros me parece más sencillo pescar al curri con volantín que con caña. Siempre tienes un winche para echar una mano (con sumo cuidado de no liarla) si la cosa se pone tensa.
          Para evitar problemas en el último metro, el sistema que utilizamos nosotros es el arpón. Ya sé que no es el más ortodoxo, pero su fiabilidad es extrema. Cuando el pez está casi tocando el faldón de popa, mientras un tripulantae aguanta el hilo desde la bañera, otro va a la plataforma, carga el arpón (nunca hacerlo antes) y le dispara por la boca, cazando el último metro con el hilo del arpón. Así, el pez sale además prácticamente muerto, evitando la lucha carnicera que se suele montar en la bañera en estos casos, unas bañeras que, en los veleros, están muy poco adaptadas a estos trajines. En nuestro barco, las albacoras que pillamos no pasan de la plataforma de popa. Tras la foto de rigor, suben a bordo limpias, troceadas y metidas en tuppers.
          suerte
          PD: 20 kilos ya es un buen bicho!!, al menos para los profanos como yo.
          Editado por última vez por enric rosello; 07/09/2014, 09:13:25.
            Joder un arpon
              Re: Respuesta: Se Me Escapan Los Peces Gordos Al Curri
              Joder un arpon
              será un fusil de esos pequeños de 50
                tu crees que vas con el material adecuado?? con ese carrete para cojer serruchos o lampos de asta 5 kilos vas muy bien, pero de ahi en adelante lo normal es que pase lo que te pasa.
                ese carrete dices que es bueno? la mayoria de la gente de aqui usa los penn sennator del 9 para andar a bonitos, gente que anda a pescau mas grande usa el 12, el carrete vale 350 euros y le entran 600 metros de pita de diametro 0.90.
                en tu carrete si metes un 0.90 meteras 120 metros mas o menos, vamos, que un una arrancada de un pez potente ensegida te quedas sin pita.
                aparte no se para que dejas el freno flojo y luego vas tocandolo, ponlo fuerte desde el principio y luego ni lo toques.
                y la caña 50 libras es para lo que antes te he dicho, para lo que tu quieres de 80-130 libras no deberias de bajar.
                Ya sabes el que quiere peces de porte se tiene que rascar el bolsillo. SI o SI
                  Respuesta: Re: Respuesta: Se Me Escapan Los Peces Gordos Al Curri
                  Originalmente publicado por chris Ver Mensaje
                  haibalahostiapues , pensaba que seria algo como esto que tengo aqui . El dia que lo descuelgue, yo si que voy a formar un sangrizal en condiciones
                    ¡Collons!, que mirados sois los pescadores con el léxico!. Ante mi temor como profano de haber metido la pata, he consultado con Mr. Google. Su idea de arpón cuadra con la mía, aunque de ahora en adelante le llamaré 'fusil submarino', lo prometo.
                    Editado por última vez por enric rosello; 03/11/2014, 10:15:19.
                      Parece que el equipo es pequeño, con el he sacado listados y barco retas de 18-20 kg, pero he perdido muchas buenas picadas, y rapalas, ni te cuento.
                      Cual sería entonces el equipo adecuado para sacar un pez de 100 kg?
                      - caña de 130 libras?
                      - carrete de 12?
                      - hilo de 0,9?
                      -cuantos metros de hilo?
                      Enric, mejor que el arpón, es hacer un lazo ( yo hago el nudo del ahorcado), pasándolo por el hilo, luego, cuando está el pez en popa lo pasas por la cabeza, y se lo deslizas para que quede cogido por la cola, lo llevas arrastra por la cola quince minutos, y sube muerto a la bañera, no se sí será por que le entra agua a la contra en las agallas, pero sube muerto y entero al barco.
                        Pues lo que te han dicho: hilo de mayor diámetro que te obligara a tener un carrete de mayor capacidad. Ojo con los nudos que lo normal es que parta por ahí.
                        En cuanto al fusil/arpón... Yo optaría por el bichero, no hay que cargarlo, no tiene mantenimiento y no tienes que andar tirando del hilo. Con el mismo impulso con el que clavas para arriba... Y luego un buen bate de béisbol para que no sufran... Para qué no sufran los pies de los tripulantes
                          Originalmente publicado por GoyoFuente Ver Mensaje
                          yo he probado ese sistema y el pez sufre muchísimo y yo también.
                          Antes de conocer el sistema del nudo corredizo, les daba la puntilla con la navaja justo entre los dos ojos un poco más para atrás y se quedaban secos en la bañera sin moverse, aunque con el correspondiente reguero de sangre, pero el mejor sistema, el que menos sufre el pez, y el que menos escándalo de sangre lía, es el del nudo corredizo, al menos para mi forma de ver las cosas.
                            Que suerte tienes Napoleón, por lo menos a ti se te escapan, yo ni los veo jajaja, acabo de llegar de las Islas Baleares , este año hice unas 800 nm,desde el sur de España y no he tenido suerte, pero no solamente este viaje, cuando navego hasta Grecia tampoco.¿Donde están los atunes, albacoras, etc.ect.,para por lo menos decir que se me ha escapado?.
                            Sigue intentandolo, que seguro tendrás suerte algún día, eso si con el hilo adecuado.
                            Unas
                              ¿Has consultado el Google ?. Ahora sí que te van a arponear.
