piloto Automatico
  • piloto Automatico
    Buenas compañeros,
    Antes de nada que corra una ronda a mi cuenta...
    Estoy pensando en instalar un Piloto Automático a mi pequeña embarcación, Una Timonier 500 con un motor fueraborda Mariner de 40 cv del 2001. El motivo es que cuando salgo a pescar al curry, es un coñazo tener que estar entrando y saliendo de la cabina para corregir el rumbo y la verdad es que no se me ocurre otro modo de hacer mas cómodo el día de pesca…. . Se que estas cosas son caras, pero lo que no se es si puedo instalarlo con lo que tengo o necesitaría añadir o mejorar otras cosas, tipo Plotter, GPS o si mi motor o timón, admite este tipo de aparatos.
    Muchas gracias
    Re: piloto Automatico
    Originalmente publicado por Kaibar Ver Mensaje
    Buenas compañeros,
    Muchas gracias
    los pilotos automaticos traen su propio compas, para navegar recto a un rumbo determinado el compas que trae el piloto es suficiente, ahora si lo que quieres es navegar hacia un punto o marca de pesca en concreto y que el piloto te corrija la deriva o el abatimiento entonces lo que tendras quie hacer es meter un GPS o un ploter y conentarlo al piloto automatico.
    En cuanto a la direccion si tienes un timon o volante hay sistemas para acoplarte el mecanismo del piloto automatico..
    Editado por última vez por trabañarru; 22/09/2014, 13:50:42.
      Muchas gracias por la información.
      Sobre las marcas y tipos que hay en el mercado.... Algún consejo?
      Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
        Buf, eso ya depende de muchas cosas, yo tengo este, conctado al plotter, muy facil de instalar y de usar..
        http://tmqeurope.com/products/autopilot-ap47/
          Respuesta: piloto Automatico
          Para mi el piloto automatico es una herramienta indispensable para la pesca a curri.
          Te olvidas de todo, sobre todo cuando vas acompañado.
          Eso si cuando voy solo lo uso menos, casi solo lo pongo cuando tengo alguna picada.
          Si lo montas no te arrepentiras.
          Yo no lo tengo conectado al plotter, el mio es muy sencillo, le marco el rumbo en el compas y lo conecto, apartir de ahi te olvidas.
            Es una pasada, yo llevo uno de caña Raymarine ST2000+ y va muy bien, el problema es que tu lo necesitas de rueda y creo que es mucho mas caro.
              Re: Respuesta: piloto Automatico
              Originalmente publicado por Broiler Ver Mensaje
              joer , pues yo siempre voy solo y muy pocas veces gobierno a mano, siempre tengo el piloto conectado, es mas el timon lo muevo mas mediante el mando del piloto ( mueve de un grado a 10 grados) que mediante la rueda del timon...
              Si tienes opcion de conectarlo al plotter conectalo, para rutas largas le das el punto de llegada y por mucho viento y mucha corriente que tengas ello va coregiendo y haces siempre la menor distancia posible...
                Buenas compañeros,
                Muchas gracias
                Yo monte hace 2 años un Raymarine S1000 funciona con motores fuera borda con dirección hidraulica (hay para montar con cable pero dan muy mal resultado).
                Es te piloto necesita que lo conectes con tu plotter pues no tiene GPS interno pero tiene varias cosas buenas, el precio no llego a 1000€, y tiene un mando a distancia inalambrico para manejarlo.
                Si quieres verlo lo habia piesto en mi blog http://pintaroja.com/category/piloto-automatico/
                Buena Pesca,
                ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
                pintaroja.com
                  Respuesta: Re: Respuesta: piloto Automatico
                  Cuando voy acompañado siempre esta puesto porque me gusta estar en la bañera charlando, pero si voy solo me entretiene mucho ir a la rueda, no siempre eh tambien lo uso pero menos.
                  No le puedo conectar al plotter ya lo e mirao es una putad pero....
                  Lo que hago es, cojer la direccion del punto de llegada y conectarlo sin mas.
                  Asi me voy apañando
                    Originalmente publicado por Pintaroja_com Ver Mensaje
                    es el mismo que llevo yo, lo llevo conectado a un garmin 526s y me va muy bien.
                      Originalmente publicado por salitega Ver Mensaje
                      Muchas gracias compañeros,
                      Yo esperaba que me quitarais las ganas diciéndome que no valía la pena y que no es necesario para la pesca, pero ha sido justo lo contrario.
                      mas o menos me podéis decir lo que os costo el piloto automático que comentáis y la dirección hidráulica??
                      También, si os acordáis cuanto os cobraron por montarlo todo seria la leche.
                      Mil gracias
                        Respuesta: Re: piloto Automatico
                        [QUOTE=Pintaroja_com;1701378]Yo monte hace 2 años un Raymarine S1000 funciona con motores fuera borda con dirección hidraulica (hay para montar con cable pero dan muy mal resultado).
                        Recomiendas solo el de dirección hidráulica pero la diferencia de precio con uno de dirección mecánica es muy alta y actualmente no dan mal resultado(los piñones no se rompen tan facil, aunque sera mas facil trabajar con un motor de 50cv que uno de 115cv)
                        barco sin direccion hidraulica de serie: tienes que montar un kit de direccion mecanica bajo volante que cuesta el de raymarine (EV 200 sport) mas montaje unos 2000€
                        Barco sin direccion hidraulica mas montar una direccion hidraulica: el kit seria el raymarine EV 100 y le sumas una direccion una LS por ejemplo te sale la broma por poco mas de 3000€
                        Yo tendria serias dudas teniendo un motor pequeño que merezca la pena la direccion hidraulica, te ahorras mas de 1000€ y el funcionamiento de las unidades nuevas parece que no esta dando problemas.
                        Editado por última vez por floaterborja; 23/09/2014, 16:14:08.
                          Re: Respuesta: Re: piloto Automatico
                          [QUOTE=floaterborja;1701564]
                          Disculpa mi ignorancia, peor soy muy novato en esto de la nautica. Como puedo saber si mi direccion es hidraulica (cosa que dudo por la antigüedad de la embarcacion)??
                            Originalmente publicado por floaterborja Ver Mensaje
                            no andas mas, unos 2000€ me costo a mi todo el montaje, con la direccion mecanica en el volante, con buenas zurras de mar y viento ya he andau y sin ningun problema, para mi el piloto automatico es una herramienta indispensable a bordo...para rutas largas y travesias como las que hacemos a bonitos de mas de 8 horas de mar, solo con lo que te ahorras en gasoil pagar su cabeza no hara, pero ojo que en muchos casos el ahorro es considerable..
                              En tu embarcacion puedes montar piloto automatico y con un fueraborda como el tuyo viene sin direccion hidraulica (normalmente se montan a partir de 115 cv) pondría un piloto automatico para direccion mecanica. Te lo deberia montar alguien(en mi opinion las direcciones mecanicas tienen su cosa) y si la dirección que tienes es muy antigua darla un buen repaso para no fastidiar el piloto o incluso cambiarla. Al final sale caro, calcula los 2000€ un trabajo fino como mínimo.
                              Tienes la opción de llamar por ejemplo a isla nautica y montarla tu mismo, te ahorras 600€ seguro, aunque yo no te lo recomiendo,es un bricolaje complejo.
                              No es necesario montar plotter, con el display que incorpora las raymarine(es un ejemplo) manejas todo aunque no tienes way point. No montes modelos de piloto de generaciones anteriores porque los nuevos funcionan muy bien y no necesitan autoaprendizaje.
                              Por ultimo toda la vida mi aitona tenia piloto automatico en la txipironera, teniamos una goma elastica en el timon que la hacias firme y mantenía el rumbo. no es lo mismo pero sale muy barato
