Que necesito para pesca al curri en Tarragona?
  • Que necesito para pesca al curri en Tarragona?
    Nunca he ido a pescar, bueno si que he ido a acompañar... me voy a mirar de ir con el barco a pescar al curri... que aparejos mínimos necesito? algun manual para novatos?
    Re: Que necesito para pesca al curri en Tarragona?
    Si no has hecho nunca ningún curri, lo mejor es que compres uno hecho.
    Te recomiendo la tienda de Llobarrete en Cambrills, junto a la Iglesia.
    Si pones dos en la popa, intenta vayan lo mas separados posible, a una distancia similar de manera que cuando vires lo hagan a la par y no pase uno por encima del otro liandolo todo.
    La temporada de curri en Cambrils, Tarragona, no ha sido muy buena, se ha pescado muchisimo mas con sardina "al gromeix". Una salida con sardina 24 capturas en dos horas, en las salidas de curri de tiempo similar, no he pasado de dos.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Yo opino igual, este año no he salido con la barca, pero si con el kayac, y en Cambrils parece que esta todo muerto...mirate tambien alquien que te pueda acompañar con su material, asi vas cogiendo idea y no compras a ciegas.
      Pero en principio con un par de cañas de unas 30 lb y lo que te aconsejen en la tienda vas bien.
        Respuesta: Que necesito para pesca al curri en Tarragona?
        En lugar de utilizar cañas, lo hago con el curri tradicional a mano, sale bastante mas barato y me gusta la sensacion de picada y recogida a mano.
        Xavi
        Ferreret
        EA3B
          Re: Respuesta: Que necesito para pesca al curri en Tarragona?
          Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
          Y yo pregunto ( pregunto porque no sé , claro). ¿Y si un día pica algo muy fuerte y gordo? ¿No hay peligro de perder el brazo?.
          Es que lo pienso y me da repelús.
            Tan gordo tan gordo no me ha pasado nunca, probablemente romperia todo, los finales de linea son muy finos y el estiron de un bicho de mas de 5Kg no lo aguantaria. Suelo pescar cerca de la costa y dificilmente encontrare de esos
            Como mucho llevo guantes para que no me corte el sedal, solo son necesarios con piezas relativamente grandes.
            Mauricio por ahi en el Atlantico, donde navegas, los bichos pueden ser bastante mas gordotes, aqui hay que navegar muchas millas adentro para encontrar algo grandote y consumir un monon de gasoil.
            Lo hago así desde que empece a salir al mar, tal y como me enseñaron los pescadores cuando tenia 10 años, tengo cañas pero no las utilizo, como mucho para abrir el angulo de los curris, como si fueran antenas.
            De hecho los pescadores de cuando era pequeño, iban al atun rojo de varios cientos de kilos, tampoco llevaban cañas, lo hacian con un buen sedal, mucho cuidado y unas boyas que salian disparadas cuando picaba de manera que el atun luchaba contra ellas para intentar hundirlas, una vez cansados lo acercaban a pulso, lo amarraban al barco y lo llevaban a puerto donde se subia con una grua. Ahora bien ... a mas de uno le faltaba algun dedo
            Lo que si hago es atar los curris con una gomas, eso amortigua la picada y cuando se estiran lo ves rapidamente al igual que con una caña, así no es necesario llevarlo cogido siempre con la mano.
            En fin que soy muy clasico, voy con un velero y sin grandes pretensiones de pesca, eso ya se me pasó hace años.
            El aparejo, viene a ser algo como esto
            pero claro esta, los mios personalizados a mi gusto segun la ocasion.
            Mi experiencia con las cañas es que han de ser buenas y eso implica bastantes $$$, no me compensa la inversión, las de Decarton
            Editado por última vez por javijust; 13/10/2014, 22:10:41. Razón: añadir comentario
            Xavi
            Ferreret
            EA3B
              Pues tiene mérito pescar así. Y debe ser una gozada sentir la picada y subirlo a mano.
              Yo hago curri costero y lo más que pesco son sierras y listados. QUizás debería probar. Me imagino que llevas la plegadora con el monofilamento al que le atas el bajo con el señuelo. Luego , cuando pican, ¿vas plegando el Nylon en laplegadora?¿O vas dejando el monofilamento en el suelo de la bañera y luego lo enrollas?.
                Si, cuando pican dejo el sedal en la bañera, con mucho cuidado de no tocarlo con los pies, pues entonces es cuando se lia o se hacen nudos. Ponerlo en el plegador es demasiado lento. En esto toma mucha ventaja la caña, pues se elimina el problema de que se te hagan nudos.
                Llevo unos 25 metros de cuerda de nylon de bastante calibre, hace que sea mas facil recoger, mas dificil que se hagan nudos, e incluso trabajar la pieza si estira mucho sin temor a cortarme los dedos con el sedal.
                Luego una tirada de unos 5 metros de sedal tambien de cierto calibre, debe ser un 50, al final un excitador en forma de avion que va por superficie, en otros curris plomo o tabla japonesa, y tras esto en los cuatro ultimos metros sedal de calidad del 30 y en alguno del 40, que aguantan entre 20 y 25kg. Suelo poner tes o cuatro plumas, pulpitos de plastico de colores, una cucharilla, etc para ir variando.
                La verdad es que cuando lo llevas a mano, y notas la picada te pega un subidon de adrenalina.
                Cuando pueda ya pondre alguna foto.
                Xavi
                Ferreret
                EA3B
                  mmmmmmmm estooooooo lo primero que necesitas es una licencia de pesca o, lo que es lo mismo, pasar por caja
                  De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                    Aquí en la taberna somos
                    Por cierto,, lo mas importante es saber cuanto te quieres gastar,,, y como,sea lo minimo, solo para probar pues prueba esto,,
                    Caña del deca, cuesta un combo muy bueno por 13€ ,, le metes hilo de 0'50 ,,
                    Bajo de fluocarbono y un señuelo,, y a tirar millas
                      Muchas gracias a todos probaré a ver como va y seguro que iré de menos a mas!!!!!
