Profundidad del curri,cálculo !!!
  • Profundidad del curri,cálculo !!!
    Salud Cofrades !!! Hay un galimatías que llevo tiempo sin resolver pero del cual tengo un planteamiento general , independientemente del peso del plomo ,resistencia del hilo y aparejo que arrastra que creo son los tres factores, que con la velocidad determinan un ángulo o podemos llamarle también distancia de la inserción de la linea en el agua , y que con este sí podríamos determinar la profundidad:
    si tomamos la linea C roja en parada y le damos un valor de 100 metros, el ángulo con la superficie del mar es de 90º profundidad 100 metros si aumenta la velocidad disminuye el ángulo y la profundidad hasta llegar al caso hipotético de 0º 0 profundidad, ( extremos )....bien ahora tomemos el caso de la linea azul...a 45º deberían de haber 50 metros fuera del agua y 50 dentro y esto determinaría una profundidad E que tiene que ser inferior a 50 metros por la inclinación .
    Esta es la exposición del problema que mas de una vez estuve a punto de llevar a la Universidad para ver si algun profe de matemáticas o física me daban la fórmula , evidentemente por la exposición la fórmula existe y nos puede dar una escala para conocer la profundidad .....perooooooooo
    lo resolví siempre con el "ojimetro" , pero estaría bien saberlo .
    Muchos colegas lo resuelven con el tocar fondo , valor de la sonda y ya está , aproximaoooo !!!!! bueno si alguien lo resuelve que lo comparta .
    Esto es lo que yo , entre rociones salados muchas veces pensé.Saludos.
    perdón por el tostón. ( ahhh y con respecto a mis plomos son para un curri liviano y medio )
    Me gustaría saber vuestra opinión o sistema que utilizais.
    __________________
    http://es.youtube.com/paitopescaor
    Re: Profundidad del curri,cálculo !!!
    Hola cormoran, pidete algo en la barra
    Esa misma pregunta ma hacía yo hace mucho tiempo para calcular esta distancia, que a medida que baja la linea es mas dificil de encontrar una solución.
    Pregunté como tú a ingenieros y arquitectos amigos buscando una tabla o algo similar, pero no consguí gran cosa, y es que hay muchos factores a tener en cuenta.
    Todo dependerá del peso del plomo y el grosor y el material de la linea del plomo, si es que usas el plomo y la pinza para este sistema.
    Resulta que yo usaba un cabo de 1,5 mm para bajar el plomo entre 10 y 20 metros de profundidad, aunque lo he bajado hasta 50 metros, pero es muy dificil pasar la muestra a 1 ó 2 metros de profundidad que es lo que hace falta, aunque a veces lo he conseguido ya que he obtenido algunas capturas sin importancia, nunca algo bueno a esa profundidad, aunque sea dicho que no le he intentado tantas veces como entre los 10 y los 20 por lo engorroso del asunto.
    A mi entender, entre el rozamiento de la linea del plomo, el propio plomo, la velocidad de maquinas y la corriente, esta profundidad va a variar desde tocar el fondo hasta quedarnos enmedio, por lo que tendremos que bajar mas cuando nos pongamos en marcha, ya que el plomo subirá bastante.
    También hay que tener en cuenta la muestra, ya que las hay que bajan cuando nadan y las hay que suben porque tienen camara de aire para alojar el sonajero, por lo que teniendo esto tambien a nuestra contra, es bastante dificil preveer a que altura va la muestra del fondo.
    Por ejemplo, velocidad 2 n, fondo 20 m, muestra profunda (suele bajar 4 metros desde la pinza del plomo, ya que le dejo bastante linea para que no vaya cerca del plomo espanta bichos, por lo que si además cuento con que tengo corriente de 0.5 nudos en contra, resulta que voy a 2.5 nudos en lugar de 2, largo el plomo 20 metros, la muestra va a 100 metros del plomo y me baja otros 4 ó 5, por lo que suponemos 25 metros y que voy a enganchar la muestra, pues no!!!, no se enchancha, voy a bajar mas, por que veo que el angulo de la linea del plomo es de unos 45º, y voy bajando despacio, hasta que chas!!, engancho la muestra.
    Conclusión: para este caso, el cual he probado infinidad de veces, he de bajar la linea unos 22 metros para que el señuelo vaya entre 1 y 2 metros del fondo.
    Pescando a media agua, me percato que según la sonda los robalos están entre 9 y 12 metros, el señuelo un calamar con sonajero de 12 cm (por lo que flotará algo pero hay que tener en cuenta que también baja por la acción de la cuchara), presupongo que queda horizontal, ni baja ni sube conpensando la flotabilidad con la fuerza hacia abajo de la cuchara, pesco a una distancia del plomo de 100 metros para no espantar la robalada, y debo bajar el plomo unos 13 metros para conseguir llegar a la profundidad deseada de los 9 ó 12 metros. Si paso por encima no pesco, si paso por debajo no pesco, cuando paso por el sitio, zas, robalon de 1,5 a 3,5 kilos para el horno.
    No se si me entiendes todo lo que quiero decir, espero tu respuesta y seguimos.
    Alquiler de Barcos en Malaga
      Saludos Supra , de que peso el plomo ? yo lo que explicaba era con mi profundizador , usando uno de 400 grs una vez en la salida del canal del puerto de alicante toque fondo 19 metros ,pero estabamos maniobrando en la salida , poca velocidad es mas ni se a cuanto , el Capi lo llevaba y yo iba preparando aparejos ,,bueno seguiremos escuchando opiniones y veremos si entre todos sacamos una " pre-fórmula " .La seguiremos...
        Es cierto, me olvide de que hablabas de profundizador, pero lo usas sin la pinza no?, de todas formas, ya que lo usas en la salidas de los puertos y alrededores, mirate este post para las lubinas que seguramente ya habras leido.
          Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
          Me pareció excelente en su día y lo he recomendado a muchos Cofrades y aunque haya dudas con respecto a la profundidad en este hilo , con respecto a la de tú sarten , creo está claro, LLENA !!!!
            Salud Cofrades !!!! Preguntando y oyendo se llega a Roma , en un post de ayuda del Cofrade Cañonero sobre el curri ,Rufo hizo referencia a una tablilla para calcular la profundidad en un enlace a game fisher.com y efectivamente parece ser que se basa en el ángulo y metraje de linea lo que me hace suponer que el planteamiento de arriba se confirma mas o menos e investigando un poco mas en los articulos de esta pagina e encontrado un profundizador " de saca y pon " como el mio , pero con unas caracteristicas superiores , lastra un kilo y con la forma alargada la resistencia debe ser minima os lo cuelgo porque me parece muy interesante para un curri medio.Saludos a todos y a ti Rufo .
            Editado por última vez por Cormoran; 16/10/2008, 09:14:38.
              Ahora ya veo la cosa mas clara, esto creo que si que lo podre dominar porque lo de la pinza y la lenteja lo veia complicado y muy caro.
              Gracias por vuestra ayuda.
              y una ronda a mi cuenta
                Cañonero, mi consejo es que para utilizar bien los plomos de pinza (quita y pon), debes lanzar el cebo al agua; pon el motor en marcha para que te saque entre quince y veinte metros de línes. Para el barco y coloca en la línea el plomo; déjalo caer a fondo y después vuelve a poner en marcha el motor a una velocidad de unos dos nudos, no más; el plomo levantará del suelo como unos dos metros que es una buena altura del fondo para poder curricar. Si empleas artificiales con babero, debes tener en cuenta lo que profundiza cada artificial para subir el plomo y no enganchar con el fondo. Supongo que es más factible realizar curri con estos plomos que con un profundizador y lenteja.
                Saludos y cerveza para todos
                  Originalmente publicado por Cormoran Ver Mensaje
                  Saludos Cormorán y demás cofrades. He leído lo de los profundizadores y creo que con lastre de un kilo y una velocidad de unos tres nudos(si no hay corriente o marea) el señuelo no alcanza la zona del fondo. Quizás sean más apropiados para hacer currcián a media agua, pero para el curricán de fondo hay que recurrir a los pesados lastres(de 5 a 7 KG) y profundizadores para garantizar que la muestra vaya por donde tiene que ir. Al menos es como yo he pescado con esta técnica, que a su vez me enseñaron y que me ha dado alegrías y días de aburrimiento.
                  Aprovecho la ocasión para saludar "a la concurrencia" y desearon buen fin de semana. Saludos... y barra libre(pero co moderación) para todos que es viernes
                      sin comentarios
                      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                      Lope de Vega: 1588
                        te sabes el largo de la hipotenusa y el ángulo aproximado de la línea, ya sólo te queda saber lo que mide el cateto...
                        :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
                          Originalmente publicado por serdicalo Ver Mensaje
                          Saludos Serdicalo , fíjate que yo rompiendome la cabeza y gracias al Cófrade Rufo ya sabemos que hay una tablilla en las casas de pesca para calcularlo , pero estoy seguro , que es mas o menos lo dicho , sera una progresión de las tres variables, velocidad del barco ( cateto) profundidad ( cateto ) y longitud de linea soltada ( hipotenusa ) ....y todo en función del ángulo .............. Si seño !!!!!!!
                            También se puede hacer por el método OBC, y pasar de todo, que al final para pescar va a hacer falta un máster en lanzamiento de cohetes espaciales con certificación ITIL.
                            (Método OBC= Ojo de Buen Cubero )
                            Saludddd y unas birras para ayudar al cálculo.
