Consejos Pesca Al Curri
  • Consejos Pesca Al Curri
    Unas cervecitas para todos los cofrades que me echen una mano!
    y a los que no también.
    Estoy iniciándome en la pesca y no entiendo nada, o no hay peces o lo hago muy mal.
    Desde septiembre que empecé una llampuga un día y dos jureles otro día el resto ni picada.
    A parte no se si mis señuelos son los adecuados porque además con el pesque que era una tabla pequeñita como de surf, seguida de tres plumas y un rapalo con ojos rojos, lo perdí por un corte de línea. Ahora llevo dos cañas una con un plomito y mosquetón giratorio seguida de una línea de tres plumas y una especie de cucharilla al final, la otra también con el mismo plomo y mosquetón seguido de un señuelo que es un pez de silicona prácticamente transparente con los ojos rojos distanciado como un metro del plomo y mosquetón. Y no me pica nada.
    La distancia que dejo creo que es aproximadamente de unos 50/80 metros o quizás más, no se calcularlo con certeza.
    Pruebo a varias distancias de costa y a varias velocidades, 3,5nm a 5nm máximo.
    Bueno pues eso, que si alguien me puede dar unos consejillos serán muy bien recibidos.
    Una cervecitas para todos y a ver se invertimos la suerte!
    Re: Consejos Pesca Al Curri
    Para pescar túnidos no es aconsejable menos de 5 nudos de velocidad, lo ideal son 7 nudos. Con 40 o 45 Mt de línea es suficiente, de los cuales unos 35 o 40 de línea madre de monofilamento de 1,0 y el bajo depende de lo que vayas a pescar, de 7 a 10 Mt de nonofilamento si es para melvas, bacoretas y sierras te vale con un 0,6. Si es para albacoras 0,8 o 0,9. Utiliza monofilamentos de calidad, mejor de color verde que transparente para que no haga reflejos con el Sol. Los señuelos más polivalentes y más baratos son los pulpitos de vinilo de diversos colores y un plomo de oliva de 5 gr introducido en su cabeza, para las especies menores recórtalos en 10 cm, para las mayores déjalos en 12.
    Usa de colores oscuros cuando el cielo está despejado, negro, marrón, verde oscuro, azul oscuro, granate y rojo y sus correspondientes mezclas entre ellos.
    Los colores más claros para cuando el cielo está encapotado, blanco, amarillo, rosa, naranja, azul claro y verde claro también solos o mezclados entre sí.
    Si no pescas así es que llevas una sirena en la hélice o no hay nada que pescar.
    Suerte.
      Suerte.
      Muchas gracias Txelfi, tomate una cervecita de mi parte!
      y brindamos por tus consejos
      Ire a buscar esos pulpitos, supongo que van unidos en una linea no? antes de la linea le pongo algo de peso y el mosquetón giratorio?
      Voy con un velero asi que como velocidad de crucero puedo ir a 6 nudos, va bien?
      La zona que pesco es costa dorada y con una profundidad de 35 a 50 mts., es adecuado?
      Las cañas son de curri pero con carretes para el mismo pero de calidad justa, si saco de uno o dos kg. creo que ya voy sobrado, pero si entra uno más grande intentare luchar con el, pero tendría que tener un arpon o algo así para sacarlo del agua no?
      ya que te has brindado, intento que me des unos cuantos consejillos más.
      Gracias de nuevo
        Un pulpito al final de cada línea, se me había olvidado poner antes que cada pulpito con un anzuelo doble de curricán, si es para sierras, melvas o bacoretas el más pequeño (46 milímetros de longitud), si es para albacoras 60 o 70 m/m dependiendo del tamaño de los bichos.
        Los 6 nudos es una buena velocidad para curricán aunque lo ideal sean 7, las albacoras difícilmente muerden el anzuelo si la velocidad no supera los 5.
        No necesitas poner peso ni mosquetón giratorio, solo la línea madre y el bajo de línea en cuyo final se coloca el pulpito con su correspondiente anzuelo. Con el pequeño plomo con forma de oliva perforado longitudinalmente que le colocas dentro de la cabeza del pulpo precediendo al anzuelo es suficiente. De esta manera y con una docena de líneas por la popa barcos de 20 o 25 Mt con 5 o 6 tripulantes a bordo capturan a veces más de 1.000 albacoras en una jornada de pesca (yo mismo fui parte en algunas de esas en mis tiempos mozos). Si quieres puedes colocar otro pulpito sin anzuelo en la unión de la línea madre con el bajo de manera que preceda a la unión para que no corra hacia atrás, es decir, que la misma unión haga tope. De esta manera creas "ambiente" de manera que si llevas 2 aparejos parece que llevas 4 pececillos por la popa en lugar de 2. Los profes no usan este sistema, ellos solo llevan el señuelo de verdad al final de cada línea con su correspondiente anzuelo.
        No conozco esa zona pero yo creo que si sales a mayor profundidad tendrás más posibilidades.
        Cuando agarres un bicho reduce la velocidad a 3 o 4 nudos antes de comenzar a halarlo y de todas formas tráelo con suavidad para evitar partir el bajo o arrancarle el labio, aunque los anzuelos dobles son lo mejor que hay para esto. No es bueno parar el barco para cobrar la pieza puesto que a barco parado se va para donde le da la gana, mientras que con el barco navegando despacio con la caña a la vía se mantiene más o menos formal siempre por la popa. Para embarcar piezas a partir de 4 kilos tendrás que llevar a bordo un bichero bien afilado de inox. que lo puedes fabricar con un gancho de carnicería simple (de 1 solo arco) unido a un palo de 1 braza del doble de grosor que un palo de escoba y que puede ser de madera, poliéster, bambú, tubo de aluminio o carbono. Lo que pilles por ahí.
        Espero no haberme dejado nada en el tintero.
          Tienes toda la razón Txelfi pero creo que en la época del año que estamos tendría que buscarlos a más de 100 Mtrs de profundidad y con suerte pillaría alguno...yo hablo de mi zona que es barcelona...:::::carajillos:::: para calentar la garganta. .
            Ya tengo todo preparado, pero me parece que lo tendre que dejar para otro dia, se ha puesto a llover y a la almiranta no le gusta nada la lluvia.
            Cuando lo prueve ya te contare.
            Gracias por tus consejos.
              De nada hombre, y perdona porque siempre se me olvida brindar. Lo ideal del curri a mi entender si no se está ducho es hacerlo con 2 tripulantes a bordo para que si vienen piezas de más de 4 kilos uno las hala mientras el otro espera en popa a la banda correspondiente con el bichero en la mano colocado más a popa del que está halando que lo hará desde una de las 2 aletas. Cuando el ejemplar llega a superficie el del bichero debe andar listo y ensartarlo sin miramientos por el centro del cuerpo de abajo hacia arriba y así acompañando al mismo movimiento izar la pieza a bordo. Es bueno también sobre todo para túnidos tener a mano una porra de madera como la mitad de un bate de beísbol para que el del bichero mientras sujeta en el aire la pieza ensartada agarrado del bichero descerraje uno o dos golpes fuertes en la parte superior de la cabeza, justo sobre los ojos para que se quede quieta, por que en caso contrario si después de desanzuelarlo la dejamos sobre la cubierta el jaleo que nos montará podrá ser mayúsculo con sus violentos coletazos que esparcirán su propia sangre por media embarcación.
              Salud.
                Diferencias enormes entre lo que hay en esta epoca en tu zona con la del mediterraneo, en este momento por aqui estan las Melvas ( max. 1,5 Kgs.) y las albacoras de hasta 10 kg. estas ultimas no van en bolas, sino muy disgregadas,.
                En cuanto pasas de 5,5/6 nudos, nada salvo alguna llampuga.
                Los atunes que se ven...siguen siendo alevines que no llegan al Kg y en grandes cardumenes...
                  Cómprate un pulpito Yamashita, no imitación. Cuesta una pasta, pero si hay pescado, pica.
                    Respuesta: Re: Consejos Pesca Al Curri
                    Originalmente publicado por HALON Ver Mensaje
                    De los 2 colores que hay cual es mas efectivo?
                      Yo los llevo dobles y son uno de cada color...me tocan de forma indistinta a cualquiera de ellos, el secreto esta mas en los ojos y en la cabeza plomada que en la falda de los pulpos...
                        Yo a unos 4 nudos y un aparejo como el que describes pille 30 caballas en una tarde, iba a vela solamente
                          Originalmente publicado por maurivg2 Ver Mensaje
                          Yo pescaba en un 470 solo pescando al curri a vela... era divertido aunque no pescara nada...y también un poco peligroso!!!
                          Plataforma gratuita de Barcos, Charter, Actividades Acuáticas....
                          http://BalearicCharter.com
                            Especialmente en la pesca a curri hay una cosa muuuuy importante: tener mucha paciencia y ser insistente. Un día no pegará nada, otro tampoco, otro tampoco e irás haciendo pruebas, cambios... hasta que un día te te van entrando y entonces ya vas tomando tus referencias de fondo, velocidad, líneas... Luego vuelves otro día que parece idéntico y resulta que no entra nada y te vuelves a cuestionar... cosas que pasan! También piensa que no es lo mismo curri de superfície o medias aguas buscando pescado de temporada que curri de fondo buscando dentones. Como toda la pesca, cuestión de paciencia, probar e insistir.
                            Mucha suerte!!
                            De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                              Y de carrete para Curri valdria un gs9 o tendrían que ser específicos de Curri
                              Mis cañas son de rolines es que ando mirando carretes para empezar y tampoco quiero gastar una pasta en unos carretes que después si no pesco no valdrían para otra cosa ( hablando de los penn )
                              Haber si me sacáis de esta duda
