quien sabe como conseguir cartas batimetricas
  • quien sabe como conseguir cartas batimetricas
    Buenos dias a todos los navegantes
    antes que nada unas cerbecitas para hacer mas a mena la combersacion
    navego en el pas o que hay entre lanzarote y fuerteventura y estoy buscando cartas batimetricas hace ya un tiempo este es el unico recurso que me queda por ahora , agradeceria si alguien sabe de alguna pajina o algun lugar donde la pueda comprar os lo agradeceria
    Re: quien sabe como conseguir cartas batimetricas
    mira este enlace :
      Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
      eso no son cartas batimetricas, son cartas nauticas de navegacion y zonas portuarias, cartas de superficie con veriles de la costa, pero sin mucho detalle......
      Para que se haga una idea de donde pisa, desde el mismo ordenador esto le puede valer.
      http://webapp.navionics.com/?lang=en
      Editado por última vez por trabañarru; 17/11/2014, 14:31:55.
        Respuesta: quien sabe como conseguir cartas batimetricas
        gracias a los dos
        pero haber si me esplico ,, este tipo de cartas ya las tengo ,,,
        lo que se es que el barco de la marina hace unos años estuvo por aqui haciendo batimetrias y se que hay unas cartas de los fondos marinos que te indica los barcos undidos las piedras y demas ,,, lo se por que las vi en la casa del mar cuando estudie el curso de patron de pesca litoral ,,, el problema es que no las consigo y ellos no me las pueden facilitar ,, no son cartas de navegacion son cartas que te indica de que esta hecho el fondo marino y que es lo que hay en el de todas formas muchas gracias y pasaos por la barra la proxima ronda la invito yo
          Ya no se publica nada y menos de eso, no las podrás 'comprar', pero si hay recursos gratuitos de diferentes organismos, solo hay que saber usarlos, y depende de la zona que quieras y para qué
            gracias genobes pero por loq ue beo es un poco complicado usar esta pajina ??
              las batimetricas que tengo de mi zona las conseguí en el enlace que te pasaré , en su página sólo veo de mallorca . pero no te cuesta nada ponerte en contacto con élla por si saben ó te las pueden conseguir :
                Navionics y Garmin tienen versiones batimetricas de sus cartas. Cuando compras la versión más cara : Navionics platinum + o Garmin G2 Vision tienen un modo pesca que es una carta batimétrica. En el caso de las de Navionics puedes subir los datos que capturas y con eso actualizan las cartas. También puedes utilizar la aplicación insight génesis de Navico (Lowrance y simrad) para hacer y descargar cartas batimétricas de las zonas que peines. Humminbird también tiene un software que es el antiguo Dr depth que es para hacerte tus propias cartas batimétricas. Ya ves que opciones hay bastantes. Las cartas batimétricas de Navionics las puedes tener en tu teléfono o tablet.
                  Aquí las puedes consultar en la web. si le das al simbolo del eco que hay a la izquierda activas la batimetria (sonarcharts)
                    gracias makoki parese que tienen de todo haber si me contestan y tienen de mi zona sabes que estas invitado
                      hola enrikkk
                      las estoy mirando y paresen bastante buenas pero com o sabes tu la localizacion en la carta no te aparese las escalas de latitud y lonjitu ???
                        No, porque te enseñan lo que tendrás cuando la compres, pero la puedes mirar y hacerte una idea o comprar una carta
