ayuda con instalacion electrica para una sonda de pesca
  • ayuda con instalacion electrica para una sonda de pesca
    Hay van unos tragos
    Mi pregunta es la siguiente.
    tengo un motor fueraborda de arranque manual y quiero montar una sonda de pesca el del motor salen dos cables para alimentar una vateria luces etc.
    A partir de hay que necesito para alimentar una sonda?
    partiendo de que no tengo ningun tipo de instalacion solo los dos cables mencionados
    ya que me an acobsejado que si quiero montar una sonda tendria que tener vateria.
    como lo veis yo no tengo ni idea
    Re: ayuda con instalacion electrica para una sonda de pesca
    Pues si.
    Necesitas una batería y que el motor te la cargue.
    Conectas el cable rojo y negro de la sonda a positivo y negativo, y el transductor al agua.
    Nada mas.
    Con una de 45 amperios tienes suficiente.
      Deberias verificar si los dos hilos que te salen del fueraborda vienen ya rectificados y regulados como para cargar una batería. Hay modelos viejos que tienen una especie de bobina sin ningún tipo de regulación posterior. Según el modelo de motor podrás averiguarlo.
        Necesitarias montar un regulador para evitar sobretensiones de carga a la bateria y alimentar desde ella la sonda, deberias de montar un fusible para proteger el circuito entre la bateria y la sonda.
            Haz una vistazo a este post creo que te sera de gran ayuda en el tema de la bateria: http://www.rapaleando.com/foros/index.php?topic=10251.0 y la instalacion
              Benga esas rondas dobles que hoy es viernes
              Gracias por ese cabo lo primero que are es averiguar que el cable que sale del motor funcione y a raiz de ay pondre en marcha vuestros consejos
              en cuanto averigue lo del cable lo publico (para que me sigais ayidando)
              Juajuajua.
