¿Lubinas mar menor?? Ayuda!
  • ¿Lubinas mar menor?? Ayuda!
    Hola!
    Estos meses atrás han estado pescando lubinas al currican (las he visto).
    El caso, que, sin tener la más mínima idea de pesca, ya he comprado más de 5 rapalas (me parecen preciosos todos los señuelos que veo en las tiendas de pesca) he salido unas 10 veces y NO he pillado nada!!!!!
    Creo que la velocidad está sobre los 3.0 nudos.
    ¿Alguien podría decirme qué señuelos van bien en el Mar menor? ¿Alguna zona especial dentro del mar menor??
    Cualquier truco que me deis, será bienvenido!!!!
    MUCHAS GRACIASSS!!!!
    Re: ¿Lubinas mar menor?? Ayuda!
    Originalmente publicado por aeiou Ver Mensaje
    Hola!
    Si consigues que alguien te conteste, te ruego que lo hagas público. Yo he salido mas veces que tu por nuestro querido Mar Menor, y lo único que he pescado han sido dos gaviotas (palabra que es así). Eso si, todas las veces que he salido he vuelto con dos rápalas de menos, tengo la fortuna de que siempre me pasa por detrás que clásico descerebrado a toda pastilla en su motora que nunca se fija en que llevas cañas. No soy capaz de calcular los metros de sedal que llevo perdidos junto con las rapalas. Eso si, tengo que reconocer que han sido tremendamente educados......cada vez que les he hecho señas con los brazos para que se fijaran en las cañas.......; ¡¡¡¡me han devuelto efusivamente el saludo!!!!.
    Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
      Quizá la velocidad de cacea que llevas sea excesiva para lubina, yo que tú bajaría a 2 nudos. A ver si un experto en lubinas nos ilumina.
      En mi caso varias salidas en Septiembre y Octubre (3 o 4) y no he pillado ni una, pero los demás tampoco, ha sido muy mal año aquí.
        Hola muchachos y como siempre unas y mucho .
        Para pescar alguna lubina lo primero es tener suerte y además poner una rapala que asemeje a un mujol de los que normalmente se ven por aquí en el mar menor de unos 7 a 9 cmts, unos 10 metros de sedal de fluorocarbono invisible del +- 27, quitavueltas y unos 40 metros de sedal hasta el barco, ya con esto pones de 3 a 4 nudos y a esperar, generalmente salen por todo el mar menor, aunque cada uno tiene su preferencias.
        Bueno espero que tengaís suerte como yo que si he sacado algunas y voy con un velero, y por supuesto que lo relatéis aquí.
          Originalmente publicado por IMPERATOR Ver Mensaje
          ¡¡¡OSTRAS!!! Aquí dicen que más de 2 nudos muy malo de la pradera. De hecho les veo a los demás y van casi parados.
            Hola.
            Gracias a todos por los consejos.
            Dentro de los señuelos, que se parezcan a un mujol. ¿Sabeis de alguno que de buen resultado?
              Todo el día y...nada de nada!!!!!
              ¿Algún otro consejo????
              Graciass!!!!
                Yo os puedo decir como las pesco aqui en Galicia, velocidad entre 2,8 y 4 nudos dependiendo de lo movido que este el mar, contra mas calmo mas caña.
                Los artificiales que se parezcan al pez que hay en la zona es una verdad a medias hay dias que si y muchos mas que no, por ejemplo el tipico de cabeza roja y cuerpo blanco, no se parece a nada y es muy pescador.
                Yo utilizo normalmente los artificiales de Yozuri que tienen un babero sobre dimensionado en tamaños 9 y 11cm.
                Llevo 2 cañas una con hilo plomado para que baje mas el artificial y otra solo con el hilo y el artificial para que quede mas arriba, ademas esto hace que puedas girar cuando quieras sin liarte.
                La distancia que dejo entre el barco y el artificial son mas de 100mts.
                Montamos un bajo de fluorocarbono del 0,35mm y de unos 10mts de largo, luego trenzado, nylon o hilo plomado.
                Pescamos en profundidades preferentemente por debajo de lo 15mts.
                Y creo que poco mas, solo que tiene que haber lubinas porque las tecnicas de pesca no las fabrican.
                Buena Pesca,
                ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
                pintaroja.com
