Consumo de faeton 910 moraga con dos yanmar de 200hp
  • Consumo de faeton 910 moraga con dos yanmar de 200hp
    Buenas noches a todos,
    Antes de nada, daros las gracias a todos por vuestra ayuda en mi post anterior. Os he hecho caso!!! (a mi mujer no...)
    Ya me he decidido por la faeton...ahora mi pregunta es: conoceis el consumo, por ejemplo a 8 o 10 nudos o bien a 20 nudos? Alguien tiene algun dato del consumo de este barco aproximadamente?
    Ya se que hay variables a tener en cuenta pero tambien me imagino que habran datos de referencia.
    Gracias como siempre
    Respuesta: Consumo de faeton 910 moraga con dos yanmar de 200hp
    Hola cofrade. En primer lugar nos tendrías que decir el motor que monta. Cv.
      Perdón no lo había leído bien un lapsus.
      Creo que unos 20 litros por motor a 8 nudos hora
        Re: Consumo de faeton 910 moraga con dos yanmar de 200hp
        Los diesel consumen aproximadamente 1 L/h cada 6 CV. Ahora ponte a hacer números. No te asustes, el motor del barco al 60% de las RPM máximas va al 25% de carga. Al 80% de las RPM va al 50% de carga y al 90% de RPM al 75%.
        En un barco de desplazamiento la relación consumo-potencia-velocidad es fácil de hallar, pero en uno de planeo no tanto.
        Antes de nada deberías conocer la velocidad máxima que alcanza tu nuevo barco y las RPM correspondientes, y también velocidad mínima de planeo, que es la recomendada para obtener un rendimiento óptimo.
        Enhorabuena por la adquisición, disfrútala muchos años con salud.
          armand...querras decir a 18 nudos no? No creo que gaste 40 litros hor a 8 nudos.
            Re: Respuesta: Consumo de faeton 910 moraga con dos yanmar de 200hp
            Originalmente publicado por armanslot74 Ver Mensaje
            8 nudos hora???
              Ni por el forro
                Respuesta: Re: Consumo de faeton 910 moraga con dos yanmar de 200hp
                A 8 nudos te debería consumir unos 6/7 litros por motor
                  A lo "burro", (he tenido barcos parecidos), a 20 nudos debería rondar los 20/25 litros por motor (es bastante caña para este tipo de barco), a 10 nudos podríamos hablar en el entorno de los 10 litros por motor.
                  Por supuesto contando con un casco limpio y motores en buén estado de mantenimiento.
                  Solo por curiosidad, cuando lo estrenes lo compruebas y nos lo cuentes, please
                  Glory to Ukraine
                    8 nudos hora???
                    Si, pero medidos a menos diez grados bajo cero.............
                    Birras a tutti plen
                    Editado por última vez por ayapitas; 10/12/2014, 18:04:02.
                    Glory to Ukraine
                      ¿Alguien sabe a qué velocidad comienza a planear este barco?.
                        Es un casco de semi desplazamiento, supongo que empezará a levantar el morro hacia los 10 o 12 nudos y alcanzará el planeo hacia los 18 (creo).
                        Piensa que la velocidad maxima suele estar en los 25/26 nudos.....
                        Glory to Ukraine
                          Disculpad pero creo que esta pregunta no esta fuera de sitio: ¿hay algún "aparato" que mida el consumo del diesel?.
                          Para la gasolina se que los hay, es más yo llevo uno en el barco, pero para diesel no he visto nada.
                          En el sensor del mio esta escrito bien claro que solo gasolina.
                            Originalmente publicado por mareton Ver Mensaje
                            La mayoria de los motores electronicos lo tienen, no???
                            y muchos de los que no son tambien, motores, alternadores, vamos, que la variedad es infinita, si quieres en L/H, €/h... o en el formato que elijas..
                              Hola, si q lod hay. De hecho me he agenciado uno para salir de dudas. Si os sirve es un navman.
