Corregir problema de escora
  • Corregir problema de escora
    Hola a todos.
    Vereis, un amigo acaba de comprar una embarcacion de casi 7 metros
    cabinada,con motor diesel y una buena bañera para pescar,pero tiene un problema de estabilibad,se escora una barbaridad...no sabemos como solucionar.
    Tiene la quilla con plomo pero igual no es suficiente.Yo habia pensado el meterle una llanta de hierro macizo de 150 kilos,dado que todavia queda mucho para que llegue el agua a los imbornales.A ver si sabeis algo...
    Re: Corregir problema de escora
    Primero mirar si tiene pesos altos inútiles y en caso afirmativo eliminarlos. Todo lo que no sea estrictamente necesario fuera.
    ¿Dónde están ubicados los tanques de combustible y agua?. Si están sobre el plan (abajo del todo) se notará diferencia de estabilidad de estar llenos a estar vacíos.
    Ayudaría saber de qué barco se trata. Si es un barco hecho en serie es muy extraño ese comportamiento, se supone que están supercomprobados.
    Si fuera en mi puerto base me acercaría por ahí y no tendría inconveniente alguno en hacer un cálculo de estabilidad y en consecuencia calcular después si es necesario lastrar la quilla y en cuántos kilos.
    Si después de quitar todos los pesos altos innecesarios y llenar tanques sigue portándose de forma anómala no queda otra que varar la embarcación y suplementarle la quilla por debajo con una gruesa llanta de hierro de la misma anchura que la quilla.
    Cuando dices que se escora una barbaridad quieres decir que por ejemplo en puerto si una persona cambia de banda la embarcación se escora??.
    Porque supongo que no querrás decir que en el mar parado a la deriva y atravesado a las olas se balancea en exceso.
    En el primer caso es falta de estabilidad, en el segundo exceso.
    Explícate mejor por favor.
      Voy a poner un ejemplo a ver si aclaramos el tema.
      Mi primo cuida una Rodman 700 y he pescado varias veces con ella, pues bien, es una embarcación "cuadrada", es decir, proporcionalmente ancha y de media eslora hasta popa completamente cuadrada, o sea, tiene todos los números para tener mucha estabilidad puesto que lleva poca arboladura. Si en el pantalán una persona de peso se mueve de una banda a la contraria ni se inmuta. Ahora bien, en el mar y sobre todo si paramos a la deriva se balancea la hostia de rápido, es un barco "duro" de estabilidad.
      Ojo, un barco así se balancea de una manera odiosa sobre todo parado pero nunca volcará a no ser que metamos elefantes en cubierta. Otra forma de manifestarse ese exceso de estabilidad es que si navegamos a toda pastilla y metemos todo el timón a una banda la embarcación no escora.
      El caso contrario es un barco muy justo de estabilidad, si en ese tamaño de barco una sola persona cambia de banda y se escora malo. Si paramos a la deriva con marejadilla y se balancea poco y lento también malo, y por último si vamos a toda máquina y metemos todo el timón a una banda y se escora tururú, está justito de estabilidad. Si metemos unas cuantas personas a bordo a lo mejor vuelca, eso sí, será muy cómodo para habitar en él pero........
        Muchas gracias por responder Txelfi!!
        efectivamente tiene el tanque de gasoil de 225 litros en la obra viva,no tiene pesos arriba.Se trata de una embarcacion de 6,80 de eslora y 2,12 de manga(yo creo que tiene poca)y en puerto amarrado si vas a una banda escora bastante y con 2 personas ni te cuento,navegando de proa,muy bien.tiene 275 kilos de plomo en la quilla.Eskerrik asko por el ofrecimiento.
          Pues de momento solo queda llenar el tanque en caso de que esté vacío y el de agua dulce lo mismo y comprobar si ha mejorado. En caso contrario en la próxima varada llanta de hierro bajo la quilla que te crió .
            Tomo nota artista!!
              de todas formas 7metros y poco mas de dos de manga milagros pocos.
                Originalmente publicado por remojado Ver Mensaje
                Y quien a dicho que quiera milagros?
                  Hombre, a día de hoy se hacen muchas embarcaciones que tienen más aspecto de microbuses que de barcos , pero eso no significa que con 6,80 de ETT 2,12 de manga sea poca. Supone casi casi un tercio de la eslora.
                    Aparte que consume bastante menos...
                      Originalmente publicado por xabi santana Ver Mensaje
                      Pues si consumira menos pero si como dices secescora tanto es una kk barco con todos los respetos. El mio es 7x2.05 y muy estable o ami m lo parece. En barcos cabinados decel pelo de tu amigo van con 2.60 asta 2.80 de manga es lo q los hace estables. Ya q no tiene quilla practicamente
                        vamos a ver que a mi me da lo mismo, le metes 50 cm de quilla en fibra y dos de balance y fin de la escora el tema es que tu casco esta hecho `para desplazarse mas que para estar parado, lo que quiero decir con milagros es que si hubieras soluciones sencillas para corregir ese defecto no piensas que lo habrían hecho los ingenieros que diseñaron el casco.
                        pero vamos que lo siento si te he podido molestar
                          No me he molestado hombre
                          Ya lo tiene decidido,la proxima varada le mete una quilla de 150 kilos.ya
                          os contare.
                            os contare.
                            Con eso debe ser suficiente, si es adosado a la parte inferior de la quilla actual mejor y más fácil. Quillas de balance no le pongáis, eso es para barcos con exceso de estabilidad, para frenar un poco el período de balance, pero también frenan la velocidad.
                            Podéis cronometrar el período de balance actual (ida y vuelta) antes de la reforma y después de la misma, de esa forma se puede comparar. Pero eso sí, si lo hacéis tiene que ser en las mismas condiciones en ambos casos, o sea, la misma cantidad de combustible y agua en los tanques y el mismo número de personas a bordo y colocados en el mismo sitio.
                            El procedimiento más exacto es cambiar de banda un peso conocido y medir distancia trasladada y escora.
                            Editado por última vez por TXELFI; 11/02/2015, 00:31:47.
                              Buena idea!! eso haremos.Gracias Txelfi.
