duda distancia señuelo curri
  • duda distancia señuelo curri
    buenas, a ver si alguien me puede ayudar.
    He comprado un pulpito de 12.5 cm que tiene la cabeza de metal y esta una parte como una helice que se mueve creando muchas turbulencias y asi atrayendo a los depredadores, exactamente este
    Tengo la duda de si debe ir cerca del barco dentro de la estela o como ya crea turbulencias por si mismo fuera de ella.
    Otra cosilla viene sin anzuelo, mejor un anzuelo simple o una potera de esas doble?
    Gracias de antemano
    Re: duda distancia señuelo curri
    pues si el agua esta turbia puedes largarlo algo mas de las turbulencias, si no sobre ellas, los peces a no ser que estén con hambre son muy finos, asi con tantos colores lo echaria por la mañana a primeras horas o al atardecer y asi poder darle algunos metros mas..y de la potera una doble.
      No menos de una linea del 60, 40 mtrs por atras...y turbulencia la que el mismo genera...anzuelo doble 3/0 a ser posible de Asari.
        Pero con el pulpillo y a esas distancias solo conseguiras pescar tunidos.
        Es solo una aclaración.
        Buena Pesca,
        ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
        pintaroja.com
          La semana pasada, yo, una aguja imperial de mas de 15Kgs...
            No foto...no fish...ok.
            Editado por última vez por Sachi; 11/04/2018, 11:17:20.
              Enhorabuena. Joder que envidia, ... ¿cómo se hace?.
                Con un poco de saliva...entra todo!. Jajaja.
                  Sachi, subo la foto al catálogo.
                  Enhorabuena campeón! !!!
                  Salu2
                    Joder sachi , no nos puedes dar mas datos o es que se lo has pedido al que lo ha pescado para hacerte la foto y ponerla aqui ,
                    es como en el post de un cofrade de canarias que comenta que no hay pesca y el pirata le dice que venda todo el material de pesca y se lo Gaste en cerveza que es lo mejor.
                    Estas muy juapo en la foto
                    No gusto a todo el mundo.............no todo el mundo tiene buen gusto
                    DEJA LA BEBIDA.......pero recuerda donde
                      A 9 nudos, 25 brazas y pulpos en ambos aparejos, 80 brazas de fondo, esa única picada en toda la mañana, 45 minutos de juerga, solo en el barco...
                      No se que fue mas divertido, si abarloarlo, o embarcarlo...
                        Sachi hay que montar una camara para filmar estos lances!!!
                          Tengo una, pero si, sin ella ya costo, imaginate dedicado a buscar la grabacion!...
                            Q va no hace falta.
                            Yo llevo una en un soporte de la consola de esas que se utilizan en los coches.
                            Esta conectada al mechero y se enciende automaticamente al hacer contacto.
                            Graba en loop de 3 / 5 / 10 min en tarjeta microSD.
                            Si quieres guardar algun archivo solo tienes que dar a un botón, que no se borra aunque la tarjeta se llene y empieze otra vez a grabar por encima de los archivos antiguos.
                            Editado por última vez por RMR2ENG; 12/05/2015, 13:22:40.
                              que guapa esa aguja
