Interpretación dos (2) imagenes sonda (capturas)
  • Interpretación dos (2) imagenes sonda (capturas)
    Queria que me ayudarais a interpretar estas dos imágenes de mi sonda garmin fishfinder 400
    En la primera captura no se decir si es roca o arena, además se ve una especie de segundo fondo que no se que significa
    En la segunda captura tengo la duda de saber si eso que sobresale son peces, o simplemente una roca
    gracias y una ronda de aguardiente x todos
    Re: Interpretación dos (2) imagenes sonda (capturas)
    En la primera imagen no se que decirte, y respecto a la segunda diría que no es piedra, sino peces.
    Pero te advierto que no tengo ni idea.
      Si quieres saber realmente lo que son esas manchas en la sonda, te aconsejo esto.
      A mi me va bien.
      Editado por última vez por carlosfds; 07/04/2020, 12:54:21.
        Aquí el invento mejorado y equilibrado.
        Saber leer la sonda con exactitud es muy complicado, por no decir imposible.
        Es fácil ver una barra de piedra que se levanta del fondo 5 metros, pero saber si tienes bajo el barco calamares, Dentones o un banco de pescado azul, eso ya es otra historia...
        Últimamente estoy filmando el fondo, y al mismo tiempo filmando la sonda, para luego comparar las dos grabaciones y ver realmente lo que me está marcando la sonda.
        Me explico?
        Editado por última vez por carlosfds; 19/12/2015, 19:12:20.
          Respuesta: Interpretación dos (2) imagenes sonda (capturas)
          Muy buenas.
          Buen invento, y al hilo del tema, ¿alguno conocéis este tipo de cámaras para ver por debajo del agua?
          Un saludo y unas birras
            En los foros hablan muy bien de la SJ 4000, aunque mas importante que la cámara será su carcasa estanca.
            Tengo un amigo del puerto que ha practicado la pesca submarina a nivel de competición internacional, y me comento que ha inundado unas cuantas cámaras de diferentes marcas..
              En mi opinion y sin ser un gran experto.
              En el segundo claramente hay un banco de peces.
              El primero, te sale un segundo eco debajo del principal porque el rebote es muy fuerte, hay poco fondo, la señal reflejada del fondo sube al barco y vuelve a abajo, entonces se ve un segundo eco al doble de profundidad del primero, para evitarlo tienes que bajar la potencia o reducir la sensibilidad.
              Por otro lado, como el perfil es muy irregular y la linea superior es roja, apostaria que estas en un fondo duro, por lo tanto probablemente rocoso.
              Los fondos blandos como arena o fango, no pueden ser tan irregulares, no suelen dar color rojo y se ven mas llanos.
              Tambien me encontrado que si hay oleaje con la subida y bajada del barco, aparecen fondos irregulares similares a este, pero si el mar estaba en calma, para mi es un fondo rocoso.
              Xavi
              Ferreret
              Oceanis 361 Cambrils
              EA3B
                Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                Me explico?
                Yo personalmente en mi sonda una furuni 627 ando sin poner el discriminador de fondo. Y se donde mar a arena cascajo piedra o fango al 100% en laz profundidades q yo m muevo asta 80 m cuando compre la sonda anterior una 620 m fui a una especie de cala a 14 m q hay arena y piedras grandes y cascajo miraba la sonda y digo arena miro y ecectivamente arena lo mismo piedra y cascajo. Donde ando ya conozco la naturaleza del fondo pero con la sonda no fallo
                  Y el pescao también lo sabes ver en la sonda?
                  Calamares??
                  Dentones?
                  Meros?
                    Calamares??
                    Dentones?
                    Meros?
                    Lo de los fondos es relativamente sencillo, solo es cuestion de practica...
                    Los calamares tambien, si estas acostumbrado es facil pues nada devuelve un eco parecido ( al menos en mi zona).
                    LO de los dentones o meros jeje,eso ya lo veo mas dificil, aqui al menos no se dan concentraciones de esa clase de pescado para que podamos distinguir entre una especie o otra..
                    Por otro lado a no ser que tengamos un arte de pesca que pesca si o si lo que hay ( arrastre o cerco son buenos) nunca podremos saber por lo que hemos pescado a anzuelo la especie que marcaba en realidad la sonda, sobre todo con peces que van asociados a otros....atun-anchoa, calamar-txitxarro, atun-placton-larvas...
                      Más claro que el agua
                        El tipo de fondo que marca la sonda lo tengo bastante claro, pero no el pescao ni los calamares.
                        Por eso estoy grabando con la camara el fondo, y al mismo tiempo la sonda, para luego ver las dos grabaciones al mismo tiempo y ver y comparar. Creo que es la manera para intentar entender que tenemos bajo el barco.
                          Originalmente publicado por didac84 Ver Mensaje
                          En la primera captura no se decir si es roca o arena, además se ve un segundo fondo que no se que significa
                          Ese segundo eco aparece, siempre que la sonda alcance, cuando llevas la escala al doble del fondo en el que te encuentres. En la foto, tienes una sonda de 9 metros y escala de 20. Esto puede ayudarte a saber en que tipo de fondo te encuentras, con la ganancia bien puesta, cuanto más fuerte es ese segundo eco, más duro (roca) es el fondo y cuanto más débil fango o arena. Si andas por ejemplo en 60 metros pon la escala a 150, con la potencia al máximo y ganancia lo que te permita sin manchar la pantalla, y verás ese doble fondo. Me imagino que en un fondo tan pequeño, 9 metros, el eco siempre será fuerte, y más difícil de determinar si el fondo es duro o no. Eso sí, en estos casos siempre te quedará mirar por la borda
                            Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
                            tenías la 620 y pusiste la 627 y no utilizas el discriminador? Pues le sacarás un jugo de la ostia al accufish porque sino las sondas son iguales.
                              Originalmente publicado por JAZZMAN Ver Mensaje
                              tanto como iguales , la presentacion de la 627 esta muy mejorada, sobre todo en brillo y resolucion, los ecos estan muy mejorados...
                              Por otro lado la discriminacion de fondo solo funciona ajustando la escala en modo automatico, en manual no va y si quieres trabajar con desvios de fondo es compatible con la funcion de disciminacion..
                              Yo hay veces que la activo, pero la mayoria por funcionalidad lo tengo desconectado..
                              Editado por última vez por trabañarru; 16/05/2015, 15:07:23.
