duda montaje rapala
  • duda montaje rapala
    Buenas,a ver si me pueden ayudar una duda que tengo,he cogido todas las rapala que tengo y le he puesto 2 metros de nylon del 1.20.
    Antes a las rapala las amarraba con un nudo,pero he comprado anillas y guardacabos para que el nylon no se roce con el giratorio,
    Bueno una imagen vale más que 1000 palabras, no se si así el pescado no comerá al tener toda esa ferretería ahí, si afecta al nadar del señuelo. ..
    Aquí las fotos
    Que pensáis?
    Re: duda montaje rapala
    Eso sin tenerlo en las manos es difícil de precisar, supongo que has probado tirando con ganas. Por lo demás no veo ahí tanta ferretería como para no pescar. La cuestión no es esa, la cuestión es si esa anillita y el empate con casquillo aplastado aguanta más que el propio monofilamento, y eso pienso que solo hay una manera de probarlo y es tirar a ver quién falla primero, protegiéndose el que lo hace claro está, porque el latigazo de una pita de 1,2 milímetros si te da en la cara.......por no hablar de los ojos.
    Lo que no entiendo bien es lo de la pita de 1,20, a no ser que pretendas meter un rojo o un patudo más grande que tú. Para pescar albacoras de 15 kilos con pita de 1,0 es suficiente si es de calidad.
      una pregunta : dónde llevas el giratorio ??
        Con las manos lo probé y no suelta ni de coña,osea q aguantar aguanta,lo de 1.20 pues me lo recomendó el de la tienda, que cuando tenga algo pegado y agarre el nylon con la mano no me corte.
        soy de Canarias y realmente me recomendó más grueso todavia
        Tanta diferencia de grosor hay entre el 1.00 y el 1.20 ?
        Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
        Lo llevo amarrado al nylon que viene del carrete, giratorio con imperdible y ahí es donde meto el lazo del final del nylon de la muestra,en la foto se ve
        Editado por última vez por chris; 28/05/2015, 00:33:04.
          Buen trabajo ,
          Yo soy partidario de cambiar el anzuelo triple por uno doble ; así no se daña la rapala y a la hora de desanzuelar no hay tanto riesgo de clavartelo .
            No se que tipo de pescado hay en tu zona pero aqui con eso no sacas ni la primera lubina ¿1,2mm?, como mucho 0,40mm y unas 4 brazas de fluorocarbono.
            Yo soy partidario del nudo rapala en en artificial aunque hay que rehacerlo muchas veces por el roce pero el movimiento del pez es diferente.
            Esto son solo opiniones mias.
            Buena Pesca,
            ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
            pintaroja.com
              Originalmente publicado por Pintaroja_com Ver Mensaje
              Sierras,Pejerreys, bicudas, petos,dorados...
                Buen trabajo ,
                Completamente de acuerdo
                  Sí hay diferencia entre 1,20 y 1,00. Ya lo explique aquí anteriormente, si por ejemplo el 1,00 aguanta 10 Kg el 1,20 no aguanta 12, aguanta bastante más.
                  El monofilamento no es más que un largo cilindro y obviamente su sección es un círculo, entonces tenemos que el área de ese círculo es proporcional al cuadrado del radio, y el radio no es otra cosa que la mitad del diámetro.
                  Tampoco puedo estar de acuerdo con pintaroja en cuanto a 0,40 como mucho.
                  Con eso podrás meter caballas o una lubina recortada si caceas cerca de las playas pero si es para curricán de altura lo mínimo recomendable es 0,70 para sierras, bacoretas, listados y melvas. Para albacoras de 10 y 15 Kg mejor sin duda 1,0.
                    Respuesta: duda montaje rapala
                    Aupa
                    pues no se pero a mi los diametos de que habláis me parecen una bañada,a no ser que sean para pescar a mano y no quieras cortarte porque pescar a caña para eso esta el freno y con un 0,35 metes una sierra de 4 sin miedo ninguno o un congrio de 17,lo que pasa que no lo puedes traer por narices y esa es la parte divertida trabajar los peces (para mi) a fondo por ejemplo ando con un bajo de 0,25 y no pasas miedo pensando que vas a sacar algo que no puedas levantar porque entre lo que trabaja la caña y el freno vas sobrado
                      Suficiente con un 0,80 de calidad, y el problema no es la fijacion, sino la turbulencia que genere al ir navegando sobre el babero, pruebala.
                      Yo, como te indicaban sustituiria los anzuelos triples por dobles, inspeccionando muy bien su cierre.
                        Turbulencia para bien o para mal?
                          Yo he perdido muchos peces por hilar demasiado fino,ahora me curo en salud para cacear sierras le casco un 0,70 de puntera y un 0,90 de madre.No noto diferencia en numero de picadas,ojo hablo de sierras. Un saludo.
                            duda montaje rapala
                            Para mal...las rapalas estan diseñadas para una gama de velocidades con entera libertad de movimiento contando con como "cortan" el agua.
                            Como si en una moto, agregas las maletas...la conduccion y las reacciones son diferentes.
                              supongo que con ese grosor de sedal con que le hagas un nudo rapala va de sobra, ademas le da mucha libertad al movimiento del artificial y si parte es porque habra enganchado otro barco, porque ese grosor sirve para anclar una pequeña embarcacion...
