Nylon, monofiln o fluorocarbono
  • Nylon, monofiln o fluorocarbono
    Buenos dias.
    A ver si alguien me aclara para que tipo de pesca es mas conveniente cada uno de estos hilos. Por ejemplo, para currican de superficie es mejor el fluorocarb ya que es invisible??, importa entonces el color de este tipo de linea??. Aunque ya puestos si este es el mas discreto debe ser el mejor para cualquier modalidad??.
    Nunca me he planteado nada sobre lineas y queria saber algo mas.
    Gracias y birrass
    Re: Nylon, monofiln o fluorocarbono
    Interesante pregunta, yo siempre utilizo fluorocarbono precedido de un trenzado mas o menos fino para todo tipo de pesca en el mar ya sea a fondo o cacea aunque mi esperiencia es escasa, veremos que nos contestan los demas cofrades que dominan el tema de la pesca y seguro que nos pueden aportar algun conocimiento nuevo. Barra libre para los que participen en esta cuestion a mi cuenta
      Siempre usaba nylon para cacea (currican) hoy dia prefiero usar trenzados de 8 strands y puntera de nylon (no flourocarbono), porque amortigua mas la picada y no es importante (o no tanto) como en jigging o fondo la invisibilidad.
      A fondo trenzados de 4/8 strands dependiendo del no. de lbs usado teniendo en cuenta que el 4 es mas abrasivo para las anillas, la puntera % mtrs en mi caso, de flourocarbono blando...
      Ojo con el flourocarbono que toma mal la abrasion en las piedras...revisar punteras antes de cada uso, asi como los nudos.
        Aprovecho para preguntar yo que pesco con una tabla profundizadora si es correcta la distancia desde la embarcación a la tabla de 25 m de hilo y de la tabla al señuelo de 8 m? Pesco en la zona de Alicante.
        VolTrans 2000
        Pilar de la Horadada
        Alicante
          yo le doy entre 40-50 metros a la tabla y unos 10 de la tabla al señuelo
            Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
            El doble que yo! algo falla........y mas bien pienso que es mi sistema que debería dejar mas hilo que esos 25 m
            VolTrans 2000
            Alicante
              hace tiempo que utilizaba tu distancia , pero me aconsejaron darle el doble , sobre todo por las turbulencias del motor ,
                Yo solo uso fluorocarbono para las punteras del calamar, lo cual no significa que sea determinante. Aquí hay expertos en el uso de los materiales modernos y me gustaría que me dijeran en qué proporción es más resistente el fluoro en comparación con el nylón monofilamento de calidad. O si simplemente la diferencia está en que se ve o se deja de ver. Creo que a partir de ciertas profundidades la preocupación sobre si una puntera se ve es supérflua.
                  A partir de 30 mtrs de profundidad, el primer color en desaparecer es el rojo coral, el flouro es muy sensible al roce con las rocas...por tanto a igual resistencia prefiero un nylon rojo...pescando a fondo con mas de 50 mtrs.
                  En currican usando lineas trenzadas la elasticidad es nula, si ademas las cañas son de 50 Lbrs o mas la elasticidad en el momento de la picada es nula con el flourocarbono, prefiero, por tanto un nylon de semejantes caracteristicas que añada un poco de "dulzura" al primer golpe, ademas a 6 o mas nudos la invisibilidad no es dterminante.
                  Flourocarbono Seaguar fabuloso para que, para jigiging de 40mtrs o menos, con lineas de max. 65Lbs. o pesca a fondo en sitios donde no haya cascajo o roca y que podamos fondear.
                    Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                    De la tabla hacia atras de 5 a 10 mtrs dependiendo de que artificiales lleves, pueden desequilibrar la tabla o hacerla levantarse si le das mas, de la caña a la tabla 30 mtrs es lo que yo le doy...
                      Bastante de acuerdo en todo lo que pones Sachi. Yo soy de nylón monofilamento pero en la actualidad parece como que si no usas materiales modernos estás desfasado. Tengo nylón monofilamento rojo coral de 0,30 y cuando entre el calamar lo usaré para punteras alternas con el fluoro para ver si hay alguna diferencia.
                        Yo busque información hace tiempo y escribi en mi blog sobre este tema, Nylon o Fluorocarbono, yo creo que depende de la técnica de pesca que utilicemos.
                        Para los que quieran leerlo os dejo el enlace http://pintaroja.com/nylon-o-fluorocarbono/
                        Buena Pesca,
                        ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
                        pintaroja.com
