Currican De Fondo
  • Currican De Fondo
    Alguien Quiere Compartir
    Experiencias Yo Tengo Alguna
    Re: Currican De Fondo
    Salud Cofrade , cuentanos , cuentanos.Te leeremos encantados.
    http://es.youtube.com/paitopescaor
      hola cormoran
      tabernero unas birras que bamos al tema
      que nos corre por vena pues bamos
      mi nueva tecnica despues de pasar por plomos lineas
      plomadas (dracon de colores ) y por ultimo el monel
      es la que estoy utilizando y mejor me funciona
      para esta tecnica utilizo un carrete electrico
      dotado de cuentametros para saber siempre los metros soltados
      aqui en esta modalidad muy necezario puesto que como sabeis
      se juega con la sonda continuamente para ir recctificando los metros soltados hastaki todo claro noooo
      bien el control esta en saber que cada 10metros soltados de esta linea
      bajaremos 1 metro osea siestamos pescando a 20 metros
      y no queremos dejarnos las rapalas en las rocas soltaremos unos
      150 mtrs de linea =a 15mtrs de profundidad y añades 2mtrs
      de la rapala estarias pescando en 17mtrs es OK
        Saludos El Marino , si ese sistema me suena al que me explicaron en mi ultima visita a una tienda de pesca , puse algo de eso en el hilo de " lenteja para currican de fondo" del Cofrade Jaldetas.
        Por cada 100 mtrs baja 10.Un Saludo.
          Saludos amigo cormoran
          buen ronnn para todos
          la difencia del sistema monel esta
          en no tener que subir tal cantidad
          de peso y con el consiguiente volumen
          de agua que esta desplaza y asusta
          a nuestra presa .
          En contra de este sistema tepuedo decir que
          tienes que soltar muchos metros y luego
          recoger cuesta mas
            Cuenta El Marino , cuenta , como es eso del monel !!!
            Danos detalles , invitado a tantas rondas como hagan falta Saludos!!!
            que si puedo haré la versión BRICO
              Pero que c...o es el "monel", me has hecho releer todo para ver si encontraba algo que me indicara qué es y no lo encuentro.
              Explica el sistema.
              Salud
                oscuento
                lo del monel es una linea de acero
                un tanto complicada si ledas alguna
                vuelta porque es la forma facil de romper
                porlodemas se utiliza como cualquier hilo
                y al final se enlaza con hilo de fluorocarbono
                el famoso y caro hilo invisible
                lo del brico lo tienes algo dificil ¿¿¿¿¿
                poque de ti melocreo todo maquina
                saludos alos dos
                  Sigo el post con interés, como todo lo que se publica en el Foro de pesca, pero no lo veo claro, El Marino, ¿podrías explicarte mejor?, ¿cómo va esa línea de acero?
                  Debías de haberte puesto de Nick El Pescador.
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                    bueno intentare ser mas claro:
                    si montais un carrete como el mio seria
                    un rioby de estos que incorporan cuenta metros
                    cuanto mas grande mejor, por la capacidad de hilo
                    pues este ocupa bastante .
                    Bien llenamos el carrete con el monel nos reserbamos
                    un poco de su capacidad para el hilo fluorocarbono
                    que seran unos 50 mtrs esta union la hacemos con un
                    emerillon de los peueños pero buenos al final de la linea
                    montamos el mosqueton para la colocacion de la rapala
                    LA TECNICA
                    Pescando sobre un fondo de unos 20 mtrs soltariamos
                    para pescar a un metro del suelo 170 mtrs de monel
                    OK
                    NOTA
                    luego me dices como cññññ funciona el corrector ortografico
                    que mesale en inglis y no saboooo
                      Desde mi punto de vista, el monel esta algo anticuado, y creo que destroza bastante tanto las anillas como los carretes, ya que su roce es muy abrasivo, yo entiendo que es mejor, o a mi me lo parece , el dracon plomado, cada color baja un metro, mas lo que baje la rapala, eso si este sistema es para profundidades moderadas, vamos como mucho 15 o 20 metros, ya que luego hay que recojer el dracon, a partir de esas profundidades, efectivamente la lenteja. Un saludo
                        Originalmente publicado por EL MARINO Ver Mensaje
                        LA TECNICA
                        OK
                        NOTA
                        hola a todos cofrades unas rodas
                        creo a mi corto entender que os dejais un factor principal que es la velocidad, porque no bajara lo mismo a 3 nudos que a 5 nudos, yo lo utilizo y para la proporcion del 10% de profundidad velocidad 3 o 3.5 nudos. que pensais
                        Para ver las cosas con perspectiva, hay que verlas desde el otro lado de la orilla
                          Hola amigos cofrades, yo iba a preguntar lo mismo que Lapi, que la profundidad irá en función de la velocidad y creo que la velocidad también influirá en el tipo de pez que le entre, aparte de la muestra utilizada, es así o no?. Un abrazo a todos .
                          Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
                            Buen Hilo si señor voy a contribuir en el con unos videos que me he encontrado en youtube sobre curri de fondo a ver si os gusta
                            este tiene tres partes las hire poniendo en el hilo que tengo abierto de
                            Mis Videos de Pesca
                            "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
                            :patron:
                            Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
                            :borracho::brindis::borracho:
                            http://www.anavre.org/
                              Para que os enseñeis a pescar
                              Y a nosotros algunas veces nos falta barco para lo arreos
                              :patron:
