Para genios de la pesca deportiva...
  • Para genios de la pesca deportiva...
    Hola compañeros,
    Soy nuevo en esto de la pesca desde embarcación y me gustaría me dierais unos consejos sobre la pesca deportiva.
    Después de estudiar algo el tema, he decidido hacer curricán, jigging y fondo (en la costa mediterránea de Alicante y a no más de 3 millas de la costa).
    Para curricán tengo caña caperlan (una de decathlon con carrete y nylon de 0,40 mm), le pondré una rapala estilo sardina de babero corto a unos 60-75 metros de la embarcación y a 3-6 nudos, ¿esto es correcto? ¿Le puedo atar el nylon directamente a la rapala o pongo algo entre uno y otro?
    También estoy mirando una caña para jigging y fondo, he visto un combo económico grauvell pro boat 1,80 acción 30-150 gr con carrete grauvell pro 60f.
    Que línea le debo poner? Creéis que será demasiado blanda la caña? ¿Qué tipo de rapala usaríais?
    Saludos!! y
    Muchas gracias de antemano y un saludo
    Re: Para genios de la pesca deportiva...
    A ver, linea de nylon de 0,40 a mo modo de ver es poco, yo pondria 0,80, y al final una emerillon potente y de ahi al señuelo un par de metros de fluorocarbono.
    Yo no hago jigging por lo que no puedo ayudarte, pero en cuanto al fondo, trenzado de 0.35 o 0.40 y al final unos metros de fluorocarbono de 0,50, un emerillon y el pie con 4 anzuelos de tamaño al gusto y plomo tambien al gusto, a mi me gusta llegar rapudo al fondo. y a unos 80-100 metros uso plomo de 500 gr.
      Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
      Muchas gracias por contestar,
      ¿Qué agarras a esa profundidad?
      Los 4 anzuelos separados a poca distancia no?
        Alguien de jigging?
        Es necesaria sonda para practicarlo??
          O, por lo menos, tener algunas marcas de piedras ya conocidas...en general para cualquier pesca a fondo.
            Originalmente publicado por gabygr Ver Mensaje
            El pie tine mas o menos 1 metro o algo mas, las camentas unos 20cm. separadas unas de otras por algo mas de su longitud para que no se enreden,
            Que pillo? serranos, arañas, rojas, etc .
              Alguien de jigging?
              Lo de la sonda es imprescindible para este tipo de pesca.
              La caña y el carrete que dices para pescar pececillos no esta mal pero si coges un pez de verdad no te valdra para nada, eso son juguetes.
              Yo buscaria algo mas competente si buscas capturas decentes, pero todo depende de tu presupuesto.
              ¿Que piensas ir a pescar?
              Buena Pesca,
              ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
              pintaroja.com
                Hola. Comentaré, pero yo de genio nada de nada...
                Al currican lo quieres practicar de fondo o superficie?
                Que por lo que comentas intuyo que sera de superficie.
                Para mi forma de pescar y pensar un 40 es demasiado y un 80 ya ni te digo. Con un buen 30 y paciencia al sacar el pez a estas alturas de año sacaras lo que te pique y tendras mas picadas. Yo incluso a principio de temporada de la llampuga pesco mas fino,bastante mas fino.
                Si fueras de Galicia ya no me meto,pero me imagino que la pesca en Alicante sera poco mas o menos como en Mallorca.
                Editado por última vez por williwaw; 24/08/2015, 22:33:36.
                No toqueu sa llengua noble
                que hem apresa dels padrins
                es mallorquí es des poble
                i es poble des mallorquins.
                  Originalmente publicado por williwaw Ver Mensaje
                  Aqui en Galicia el currican a las lubinas se suele hacer con el 30 ó 35, por si te vale de referencia y con esto sacas bichos de hasta 7-8kg.
                  Buena Pesca,
                  pintaroja.com
                    Todo es opinable, pero un nylon de 30 para currican aunque sea de superficie, como te pegue una buena llampuga tienes todos los numeros de que se lleve el piercing puesto.
                      Completamente de acuerdo.
                        Pues no tengo ni idea, que me recomiendas? superficie o profundidad?
                        Yo prefiero ponerle algo más gordo y que si pica no rompa....
                        Yo voy a pescar cerca de la costa (2 millas máximo), a que distancia pones la rapala? que tipo de rapala?
                          Originalmente publicado por Pintaroja_com Ver Mensaje
                          Si? Que busco con la sonda, un conjunto de rocas? y me pongo justo encima? No se enrroca el señuelo? O un banco de peces?
                            Te quería preguntar, como ato el fluorocarbono a la rapala? Con una grapa de esas puedo? o asustara a los peces?
                              Yo lo hago normalmente con un nudo rapale, si buscas en youtube lo veras, no es nada complicado.
