Fabricación Lenteja de plomo -2ª parte
  • Fabricación Lenteja de plomo -2ª parte
    Saludos Cofrades , despúes de una interrupción involuntaria hoy he podido continuar con este hilo , como os comenté he conseguido plomo en una chatarreria a 3 euros el kilo , tubería , luego de seccionarla en pequeños trozos los fundí en una cazuela de acero inox en el hornillo , unos 20 minutos ; en los moldes como desmoldeante he usado cera de zapatos Bufalo ( resultado excelente ) eliminé el alojamiento del alambre de sujeción y usaré un cáncamo zincado grande , os cuelgo el resultado .
    nota:Todo el trabajo previo parece no compensar el resultado ,pero nos quedan los moldes para tantas como necesitemos y aparte este hilo va dirijido a los que no la puedan conseguir o les guste hacer las cosas a su manera y gusto , podeis hacerlas mas livianas o pesadas.Con este tamaño de plato el peso resultante es 2.6 kilos. Un Saludo .
    moldes a dispocición de la Cofradía.
    Editado por última vez por Cormoran; 16/10/2008, 09:14:38.
    http://es.youtube.com/paitopescaor
    Re: Fabricación Lenteja de plomo -2ª parte
    Como siempre, genial, pero hoy tengo que hacerte una prevención, y es que todo lo que rosques en plomo terminará en elsuelo.
    Me explico, cuando suspendas la lenteja a veinte metros de profundidad y el cabo que la sustenta empiece a cimbrear por efecto de la velocidad, acabará arrancando el cáncamo de la lenteja. He tenido muchas experiencias de plomos atornillados sobre otros plomos en aviones de aeromodelismo y se que las vibraciones acaban soltando todo tipo de roscas, sean métricas, de fontaneria, de chapa o madera, el plomo lleva mal las roscas y las vibraciones. Yo hubiese integrado el gancho de suspensión en la pletina de aluminio, haciendo una sola pieza. Claro que una cosa es soltarlo aquí, y otra muy distinta ponerse a hacerlo delante de una cámara.
    Choquero, hoy con ganas de poner pegas.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Gracias Choquero por el dato , lo ignoraba pero suena mas que razonable y a tiempo lo has hecho sino cuando la hubiese perdido de nada habría servido comentarlo, en las proximas alambre de sujeción ( como estaba previsto en el comienzo del you tube ) y en esta un poco de soplete y se lo pongo ........
      Editado por última vez por Cormoran; 20/01/2008, 19:29:12.
        Saludos Cofrades y ahora viene la parte teórica , si a la lenteja le añadimos dos tubos de aluminio de entre 50 / 100 cmtrs con una pinza en cada extremo , las lineas que arrastra se mantendran paralelas o serán convergentes Que opinais ? Pienso que si los tubos fueran transversales , es posible que sí , que las lineas coincidieran , pero siendo longitudinales y con el señuelo que mas profundiza en la parte de abajo
          El tubo lo tendrias que lastrar en la parte de abajo para que fuese en vertical
          Muy bueno el brico
          a ver si lo
          pomenos en pactica
          "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
          :patron:
          Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
          :borracho::brindis::borracho:
          http://www.anavre.org/
            No termino de ver esa doble línea con el plomo de fondo, según miexperiencia no creo quesea cómodo poner dos aparejos distintos en el mismo curricán, pero bueno, todo sería probar, aunque me temos unos grandes lios entre los dos.
            Suerte y buena pesca
            Un Saludo
            Pirata
              Creo que es más práctico poner las pinzas sobre la línea de la lenteja como se ha hecho habitualmente, esto te permite soltar los señuelos gradualmentey sin lío, además, para bajar el plomo con ese artilugio te complicas la vida más de lo debido. Estoy con Atarip, muchos enredos se obtendrían.
                seguro que con ese metodo se lian los señuelos, lo mejor es si usas la lenteja es usar una por cada banda es decir 2 lentejas con un señuelo cada una
                El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                Lope de Vega: 1588
                  Muy bueno , estas en buena onda,seguro que daras con algo bueno,quizas los tubos que acaben en L o ponerlos en V, eres un krac cormoran
                  Quien esta en la mar:navega;y opina quien esta en tierra.
                      sin comentarios
                      Lope de Vega: 1588
                        estoy hundiendo un "pirata ingles"
