Valencia. Cerca del puerto.
  • Valencia. Cerca del puerto.
    Con este hilo, la intención es recoger experiencia y recomendaciones de pesca por esta zona, sin alejarse en exceso, y tanto a caña como curri.
    Inicio con una pregunta. Alguien puede decir cuando empieza a verse el bonito por la zona para curri?
    Saludos y buena pesca
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Valencia. Cerca del puerto.
    En la gola del pujol, donde terminan los chalets del Saler puedes pasar a curri con rapalas de superficie, lo más escandalosas que puedas y cogerás tallahams (anjova) y puede que algún palometón, no te alejes de la playa, entre 10 y 20 metros de cala y debes ir rapidito (5 nudos).
    Ponle un tramo de acero o te quedarás sin rapala.
    Bonitos no sé, pero bacoretas suele haber casi ahora a unos 40 metros de cala en la misma zona.
    Caballa si te vas hasta los 50 metros y en parado le pones plumas o sardinas.
    Hay una roca al comienzo del saler, debe estar como a 40 metros de calado donde se pescaba bastante, de todo un poco pero para caldo normalmente.
    Puede que aún tropieces con alguna sepia si te vas a 7 u 8 metros de cala, en la arena y te dejas derivar adentro, las jibioneras que sean de las de tela que raspan un poco.
    A poca tarde, al curri con plumas cerca de alguna salida de agua puedes coger jureles.
    Y ya no me acuerdo de más
    No retreat, baby, no surrender
      Hola Alejandro,
      Te conoces muy bien la zona. Como si fueras de Valencia.
      Primer intento de disminuir el desconocimiento. Que son y cuales las rapalas de superficie?
      Lo de curri con plumas, quiere decir sin singún pescadito de vinilo ni nada? Solo anzuelo y plumas?
      Las plumas son naturales o venden artificiales?
      Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        Las rapalas de superficie son las que que nadan a muy poca profundidad o chapotean encima del agua, todo depende del babero que tengan. Si es largo son de profundidad y si no tienen o es corto de superficie, luego ya entra la forma, la inclinación, etc.
        Para el tallahams yo usaba un trozo de palo de escoba de madera, lo taladraba a lo largo y le pasaba un alambre, una ancoreta en medio y otra al final; pintada del color que quieras, que se vea bien; a 5 nudos eso es irresistible para ellos porque salta encima del agua.
        Las plumas son artificiales, las venden en tiras de 5 ó 6 plumas con anzuelos, si le pones delante un vinilo mejor pero también las puedes usar sin.
        Yo tenía el barco en el Perelló y siempre salía a pescar hacia la zona del Saler, sobre todo a por los tallahams porque son muy peleones y fuertes, cuidado al quitarles el anzuelo que muerden con ganas, usa siempre alicates.
          Y la zona frente a la playa de la Malvarrosa, alguien sabe que tal es para la pesca?
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Que yo sepa no se pesca , fondo de arena desierta .
              Gracias.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Hoy justo he movido yo el barco a la Marina Real, así que no te puedo decir nada pero me quedo por aquí para leer los comentarios.
                Una pregunta: sobre que fecha entra la sepia y el calamar? Creo que la temporada empezaba ahora en aguas profundas y poco a poco se acercaba a la costa. Es así? Gracias!
                  Originalmente publicado por el_barny Ver Mensaje
                  Pues a ver si alguien nos informa respecto a la sepia y calamar.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    Respuesta: Valencia. Cerca del puerto.
                    La sepia a empezado a entrar este fin de semana , pero son pequeñas aun , hay que dajarlas crecer un poko mas , yo salgo desde el perello hacia el saler , roca espioca esta a 40 metros delante de la bocana del perellonet mas o menos , hay se puede sacar pez de roca , delante de las bocanas jurelas , ahora al curry hay bastante atun rojo pequeño ( ojo soltarlos ) terminantemente prohibido pescar atun , pero es imposible no sacar cuanto intentas coger llampugas . Las llampugas las toco ahora pero apartir de 70 metros .
                      Re: Respuesta: Valencia. Cerca del puerto.
                      Originalmente publicado por sserrano Ver Mensaje
                      Gracias. Que pez llevas. Que tipo de rapala o pulpito?
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        Bueno pues este fin de semana hice el primer intento de pesca en Valencia. Estuve curricando de superficie entre 20-35 metros con metralleta y rapala de superficie sin ninguna picada. Después de unas 3 horas nos cansamos y nos pusimos a fondo de 20 metros hasta los 10, con algunas cañas usando jibioneras y otras con gamba y navaja. Resultado: una sepia de talla media y un serranito.
                        Algún consejo de alguien de la zona? Gracias!
                          Busca piedras .
                            Busca piedras .
                            Supongo que te refieres a que busque roca para ir a fondo. La verdad es que es lo que suelo hacer, además miro bastante la carta para encontrar zonas con desnivel. De todas formas según tengo entendido para los cefalópodos lo mejor es zona de arena y no roca, no?
                            La idea es si alguien me puede indicar más o menos las profundidades a las que se pesca ahora a fondo.
                            Además, en cuanto a lo que he comentado del curri quizá alguien tiene más idea de a que profundidades podría encontrar algo, si usar excitador, si conviene el uso de profundizador ahora o si es mejor superficie, etc
                            Gracias!
                              Los cefalopodos viven en fondos de arena , cerca de piedras donde pueden capturar peces , busca un sito llamado " la piedra del grao " , pero cualquier piedra es buena , te sorprenderías la vida que puede traer una piedra ( o cualquier objeto ) del tamaño de un coche.
