plotter Simrad go7
  • plotter Simrad go7
    Buenas noches!
    Me gustaria cambiar el plotter y estoy entre el lowrance hds7 gen2 touch y el simrad go7. A mi lo que me interesa es que sea compatible con la cartografia platinum+ de navionics y estos dos lo son . Alguien sabe algo de estos plotters?
    Gracias!
    No toqueu sa llengua noble
    que hem apresa dels padrins
    es mallorquí es des poble
    i es poble des mallorquins.
    Re: plotter Simrad go7
    Hola williwaw,
    Con retraso... estoy esperando que me entreguen en breve la nueva Simrad Go7 XSE, que tiene bastantes novedades con respecto a la Go7. Si te interesa ya comentaré que tal va en cuanto la reciba e instale.
      Hola y gracias!!!
      Hace ya unas cuantas semanas que lo tengo montado y es con mucha diferencia el mejor que he tenido.
      Simrad y lowrance los hace el mismo pero Simrad es muy superior.
      Ya nos contaras que tal teva
      Un saludo!
      Editado por última vez por williwaw; 03/03/2016, 01:21:33.
        No conocía esas sondas, habéis hecho que las mire y la verdad es que tienen muy buena pinta, en efecto
        Una pregunta, tal y como vienen, sin añadirles cartografía de algún tipo, (navionics o la que sea), ¿tienen algún mapa base aunque sea poco detallado o es imprescindible para usar el plotter añadirles alguna que pilles aparte?
          Hola Alf_on,
          Aún no he recibido la mía así que no puedo decírtelo seguro. Otros equipos que he tenido sí tienen una cartografía básica, pero este no lo se. En cuanto la reciba y lo pruebe te lo confirmo.
            La pròxima vez que vaya a la barca le quitare la targeta y te lo miro.
            Un saludo!
              Alf_on.. si tiene una cartografia base. Poco detallada pero la tiene .
                graba el fondo y hace mapas batimetricos lo has probado
                  Lo uso solamente como gps/plotter. Llevo una sonda aparte.
                    yo estoy dudando entre la go7 o la echomap chirp de garmin pero no se que profundidad alcanzan y si montar la de 7 o la de 9 pulgadas
                      Tengo un Simrad Go7 conectado al piloto automático. Desde que me lo instalaron me da un problema que supongo tiene solución. Cuando salgo del puerto y al cabo de un rato quiero ir a un waypoint concreto sigo el protocolo que pide el plotter y justo después de confirmar y aceptar que quiero pasar a modo navegación hacia el waypoint, el barco hace siempre un giro que yo lo veo ridículo e incluso a veces peligroso (te avisa previamente que va a haber un giro). Si alguien tiene la solución a este problema le agradecería que me lo contara. Por lo demás el plotter va de cine.
                        yo tuve la go7 y la garmin 7 sv en distintos barcos.
                        digan lo que digan y por muy poco que le guste al cofrade traba, el side view es la ostia. eso si, no te esperes maravillas mas alla de los 50 o 60 metros
                        lo de poder ver lo que ocurre a 100 metros a cada lado de tu barco, incluyendo peces, piedras sueltas etc, segun tu tipo de pesca es lo mejor
                        ahora cambie de barco y tengo una furuno 585 y una airmar de 1kw, que si, sondea muy bien y muy profundo, pero para mi pesca que es principalmente jigging no lo acabo de ver. es valido y funciona de lo mejor, pero lo otro era mas util para mi tipo de pesca
                        ahora bien, para ir a meros, besugo(s) etc que aqui los sacamos en fondos de 200-300 metros, el kw hace falta
                        guardo alguna captura por el telefono de sondeos con el sideview de pecios y a ver, como lo videos de la marca no que eso es en pantano y tiene mas trampa que los presupuestos de cualquier gobierno, pero es realmente chulo ver un barco de madera hundido con su apertura central en el casco para el motor, cuadernas.... incluso los fondos de arena cuando hacen como onditas, piedras pequeñas, algas, incluso algun tren de nasas me tengo encontrado
                        despues si tengo tiempo y se subir fotos al foro subo un par de ellas
                        y lo dicho, que tipo de pesca vas a hacer y que necesitas de tu sonda es lo principal, pero cualquiera de ellas funciona bien
                          Pues ya me dirás la configuración pk yo en la mía no veo nada
                          Como ya dije en otros post ni diferencias la piedra de arena como para ver fotos del fondo
                            estas fotos que voy a poner es de la go7 con el transductor sideview que viene con el aparato, intalacion popera. creo que todas las imagenes son navegando, con muy poquito fondo y dentro de la ria. son imagenes viejas que acabo de rebuscar en el whats, cuando encuentre mas las subo pero lo dicho, lo mismo que se ve aqui, se veia a 50-60 metros de fondo, nunca fui con ese barco a zonas mas profundas
                            esto son unas nasas que me encontre nada mas salir del puerto un dia, pase por encima mil veces con varios barcos, siempre sondeando pero hasta ir con el sideview nunca los habia visto
                            esto es un corte navegando de en donde empieza la zona de piedras. hasta acostumbrarse a esta vista el complicado entender que estas viendo, pero hay un video de andres orts creo que es en youtube en donde lo explica muy bien
                            el resumen viene siendo que si el sideview abre 60 metros por ejemplo, lo que ves en la pantalla es como una foto desde esos 60 metros hacia tu barco en una mitad y desde el otro lado a 60 metros en la otra mitad, despues linko el video
                            esto para los coruños, es el pecio de ber. un barco que hundieron para hacer un punto de pesca. no esta muy profundo pero un dia yendo a una zona de fondeo muy famosa de la zona me lo encontre por casualidad
                            estas ultimas no se por que las saque, algun motivo tendria en su dia
                            como veis, son fotos a una tablet y por eso se ven mal. yo en ese barco tenia el equipo dentro y navegaba desde el fly, lo controlaba en una tableta con la que se comunicaba por wifi
                            despues el garmin lo tuve en una zodiac que compre para pescar, se ve con alguna variacion mas o menos igual
                            y este es el video del que os hablaba para entender lo del sideview, para mi es el que mejor lo explica y el que le mando a todos los amigos que compran esto para que lo entiendan
                              muy buena, el video no se ve
