Transductor pasacasco
  • Transductor pasacasco
    Buenas
    Una consulta a los sabios de este antro.
    Es seguro un transductor pasacascos??? Lo digo porque seguramente en el llaut lo instalare asi.
    Existe la posibilidad de que filtre agua en el casco? Se han dado casos??
    Añado que la instalacion, si me decido, la realizara un profesional, yo soy algo chapucilla.
    Quedo a la espera de opiniones.
    Salut
    Re: Transductor pasacasco
    Hola Biel,
    no debería ser un problema poner un pasacascos. Yo llevo 2, uno para la toma de agua de refrigeración y otro condenado del antiguo desagüe del váter. No entra ni una gota de agua. Lo fundamental es hacer el orificio bien limpio, del diámetro justo del pasacascos y sellarlo bien con sika por ambos lados. Si no estás bien seguro en el varadero siempre hay mecánicos y similares que seguro que te lo hacen en un momento.
    En una de las próximas varadas lo voy a hacer ya que llevo el transductor en el interior y funciona bien pero se pierde algo de definición y limitación de profundidades.
    Suerte!!
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
      Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
      Buenas
      Salut
      No entiendo el panico que le da a la gente el montaje de los pasacascos para los trasductores, si el agujero en cuestion va sellado tanto por fuera como por dentro, le poneis bien de silka y a correr, no conozco ningun barco que haya tenido problemas por agujeros en el casco por transductores para sondas o incluso para sonares ( los he visto de tamaño de tapa de alcantarilla ), mas miedo me dan a mi grifos de fondo, el circuito de agua de refrigelacion, la bocina del eje o el agujero donde va la mecha del timon, por cualquiera de esos tres orificios ya he visto yo buenas entradas de agua y no darse cuenta nadie hasta que el barco ha empezado a hacer glu-glu tambien ..
      Pero eso si, el trasductor que sea de bronce, plastico ni se te ocurra.
      Editado por última vez por trabañarru; 30/01/2016, 10:58:05.
        Por cierto Traba. Al ir a sacar las fotos de la sonda en distintas posiciones de ganancia comprobé o chutaba por lo que al final he avisado a un técnico y me ha dicho que el trasductor está joio es decir que tengo que cambiarlo.
        De todas forma, mila esker¡¡¡¡¡ por tu colaboración
          Hola Paciencio, en el foro de cv de artícos náuticos, vendo un transductor sin estrenar, por si te pudiera interesar el modelo
            La cosa se anima últimamente
              Cervezas y tapas para todos
              Al cambiar la sonda se tiene que cambiar el transductor o suelen valer los mismo
                Perdón por mi mensaje anterior. Me equivoqué de hilo
                  Respuesta: Transductor pasacasco
                  No hay problema en un pasacascos, son peores los grifos de fondo y demas petrechos que un transductor.
                  Solo hay que hacerlo bien y sellarlo bien nada mas.
                  Como dice Traba hay barcos que llevan autenticas barbaridades en sus cascos y sin problemas.
