Camara inspección bajo agua
    Re: Camara inspección bajo agua
    Originalmente publicado por lampro Ver Mensaje
    Rondas para todos , a ver compañeros, he visto en camarasdevigilancia24 unas camaras de inspección del fondo, para poder ver las piedras o lo que haya, además de poder ver si hay peces incluso que pasa con nuestro cebo, mi pregunta es saber si es práctico, si realmente se ve el fondo y peces , alguno de vosotros las ha usado ?, muchas gracias
    A cuánta profundidad necesitas ver? Quizás incluso se puede hacer con la cámara del móvil..
      Para hacerte una idea de como filma una cámara tipo Gopro bajo el agua, tienes infinidad de videos grabados por pescadores submarinistas que ponen la cámara en el culatín del fusil.
      Siempre lo veras en un tono verdoso.
      Y te confirmo lo que ya han comentado. El Wifi bajo el agua NO funciona.
        Originalmente publicado por S13igf5ri43d2oG6 Ver Mensaje
        Y lo impermeabilizas metiéndolo en un calcetín?
          En un profiláctico
            No sé si os habéis dado cuenta que este hilo es de hace dos años...
            Editado por última vez por LSV; 26/11/2018, 22:56:39.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              No sé si os habéis ado cuenta que este hilo es de hace dos años...
              Pero los calcetines y los profilácticos están muy de moda...
                Usada para hacer videos debajo del agua, del fondo, incluso para ver flora y fauna a modo de curiosidad o lo que se quiera muy bien, pero como pescador no creo que alguien se sienta realizado, seria parecido a ir a cazar al gallinero, solo echaríamos el anzuelo después de que la cámara diese el ok. con ese fin jamas la compraría. Ya bastante ventaja les llevamos a los escamados …...y aun resisten los condenados.
                  En un profiláctico
                  Y luego te pones el calcetín donde debería ir el profiláctico
                    Es buen sistema para ir a la nieve
                      A mi me mata cuando alguien se anima a responder un hilo prácticamente cerrado hace 3 años como si esto fuese el WhatsApp...
                        No se si lo del uasap es muy buen ejemplo fluxa...¿tres años para contestar un uasap?
                          3 años mas tarde... pero he leido esto y os respondo. Buscad water wolf a 60m de profundidad puedes ver como un pez muerde tu anzuelo.
                          Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
