Furuno 628 + Garmin 42 DV
  • Furuno 628 + Garmin 42 DV
    Hola y barra libre para todos, hasta que se me acabe la plata
    El barco recien comprado tiene una sonda Furuno L4100 y trasductor pasacascos Airmar B45 de 600W. Como la sonda es en B y N y tiene solo 300W de potencia, quisiera cambiarla por una de 600W para aprovechar las prestaciones del trasductor y ya que fuera en color.
    La pesca la realizamos en fondos de entre 50 y 200 metros y me he fijado en la Furuno 628 a la que se conectaria el trasductor antes mencionado sin problemas de empalmes o adaptaciones. Como GPS utilizaria el Garmin 42 DV.
    Que os parece esta sonda? si alguien la tiene, podria decirme que tal prestaciones tiene en el aspecto practico (Resolución, fidelidad en los perfiles del fondo, detección de pescado, etc.).
    Alguna otra sonda o alternativa que no implique la sustitución del trasductor que tengo?
    Agradeceria vuestros comentarios para no equivocarme en la compra.
    Cuando te mueres, no sabes que has muerto y no sufres por ello, pero es duro para el resto.
    LO MISMO PASA CUANDO ERES IMBECIL. (Einstein).
    Re: Furuno 628 + Garmin 42 DV
    Precisamente me acabo de comprar un transductor Airmar B45 y una sonda GARMIN Echo 501 C. Tuve esta sonda en mi barco anterior y me gustó mucho, aunque la tuve instalada con un transductor de plástico me daba un buen rendimiento. Todos los técnicos con los que he consultado me han dicho que sacaré el máximo rendimiento a la sonda con un transductor pasacascos de bronce y los de Airmar me han recomendado la B45 junto con un cable adaptador para poder conectarlo a mi sonda. Fíjate cómo son las cosas que acabo de venir del barco al que he ido a probar el transductor y el cable por si las moscas. He arriado el transductor por el costado con el largo cable que trae sin problemas y lo he conectado a la sonda con el cable adaptador y funciona. Cuando suba el barco a casa en breve instalaré el transductor y a funcionar.
    Me parece una idea excelente lo que vas a hacer si no te cruje el bolsillo. La 628 es una máquina.
    Editado por última vez por TXELFI; 05/08/2016, 18:24:14.
      Pues que es de lo mejor que te podías poner en el barco.
      Esa sonda y transductor para los metros de fondo que vas a pescar te va a ir perfecta.
        Gracias por vuestros comentarios, una de mis dudas es el tamaño de la pantalla del Garmin 42 DV (Lo utilizaria solo como GPS), me parece pequeño.
        Respecto a "La crujida en el bolsillo" Como con la Furuno no tendria que comprar el trasductor supone un desembolso algo mas alto (Unos 250 €.) que para la combo Lowrance elite 7" TI.
        Pero es un equipo que debe durar años y quizas merzca la pena.
          Originalmente publicado por JJTT Ver Mensaje
          Al final es hacer una ecuacion de cuanto nos sale por salida durante los proximos X años el tener una sonda que cumple al 100% su funcion o otra que bien o no llega, o como mucho rebota en un fondo imposible de definir en muchos casos.
          Esta aficion es eso, un gasto incesante de dinero, al final con todos los gastos que hay que afrontar ( mantenimiento, pantalan, carburante y demas) cuesta lo mismo para un barco viejo o con equipo viejo o para algo que cumpla al 100% su funcion...
          Si tienes algun problema de configuracion con la sonda para algun uso especifico me mandas un privado, he ajustado muchas 620-627..que muchas veces los "tecnicos" que las montan en las nauticas ni son electronicos, ni tecnicos homologados por furuno...se limitan a hacer lo que saben, sin saber muchas veces por que lo hacen, ademas incluso muchos tennicos que son buenos al no entender de pesca tampoco saben como sacarle el rendimiento optimo para cada clase de pesca, se limitan a ponerla en automatico con los parametros de ganancia y demas en modo pesca si hay que pescar o en modo crucero su se va en marcha
          Y con respecto a lo que decian el otro dia sobre si marcaban calamares o no, la mia despues de muchas pruevas si, es muy caracteristico ademas la forma de marcar
          Joder, ahora tambien menuda txapada he soltau
          Editado por última vez por trabañarru; 04/04/2016, 18:40:28.
            Gracias por tu ofrecimiento trabañarru, soy un mas que novato en estas lides y con seguridad necesitare algo de ayuda cuando empiece a trastear la sonda.
            Respecto a hacer cuentas de lo que cuesta mantener estas aficiones, he llegado a la conclusión de que es mejor no hacerlo porque puede darme un patatus...
            Me autojustifico pensando en que tambien es la afición de mis hijos y que en buena medida tambien lo hago para el disfrute de ellos. Omito la opinión de la parienta
            Saludos y gracias de nuevo a todos.
              Bueno, tampoco es tanto la verdad, cuanquiera de mi zona que le guste el esqui ( por poner un ejemplo) gasta mas que yo al año en practicar su deporte, o el del velero que tengo al costado, nosotros al menos si nos equipamos de manera decente ( y las sondas tienen mucho, mucho que ver) y andamos finos, en contrapartida al gasto realizado traemos para casa pescado tanto como para consumir a lo largo del año en fresco, conserva y tambien para regalar a familia y amigos, todo todo es dificil de amortizar ( en especie), pero te puedes acercar y mucho..
                Pues ya tengo la sonda y el GPS Barra libre para todos hasta que se acabe la plata
                Una consulta respecto a la instalación.
                Del GPS salen 4 cables: uno+ con fusible, otro - y dos más uno de ellos marron y el otro azul.
                De la sonda tambien salen + y - pero además, un manojo de cables finitos entre los que tambien hay uno azul y otro marron.
                Para conectar el GPS y la sonda ¿Debo conectar los cables marron y azul del GPS a los que son marron y azul de la sonda? Y los demás ¿Que funcion tienen?
                Agradeceria luz sobre esto ya que no quisiera meter la pata y que algo se estropee o eche humo.... No quiero ni pensarlo .
                Muchas gracias.
                  Muchas gracias.
                  GPS
                  Rojo +
                  negro -
                  marron...al amarillo de la furuno.
                  Pero miras por si acaso el esquema de conexiones del manual de los dos aparatos...
                    Con que sea fumador y consuma paquete y medio al día, ya gasta más que tú de media al año.
                    Y pescado, ratos de ocio, diversión, relax,......cero. Solo mierda pal cuerpo.
                    Lavarle la cabeza a un burro, es perder tiempo y jabón
                      GPS
                      Rojo +
                      negro -
                      Gracias trabañarru, a ver si soy capaz de interpretar bien el esquema.
                      El otro cable del GPS (El azul), va conectado a alguno de la sonda o se deja suelto (Sin conectar a nada).
                        Primero aprende a andar, despues ya correras..
                        Querias interconectar el gps con la sonda,no?? pues marron con amarillo.
                        Cuando tengas eso, ya haras otras cosas
                            Originalmente publicado por PELOSA Ver Mensaje
                            Tienes más razón que un Santo
                              Que ,txo?? Barrez
                              si no es para menos jejeje.
                              Aqui con una marea como panguero, el siguiente viaje se te ponen de capitan jejeje.
                              JJTT, tu tomate unas y cuando solucionemos lo de la posicion ( despues te digo para que sirve) ya continuamos con lo otro
