pesca a jingging
  • pesca a jingging
    ola me gustaría saber ,que diámetro ay que poner de hilo trenzado y el flurocarvono para el bajo.no se si es bueno poner un diámetro grande para el flurocarvono. del 50 o mas, es para pescar a jingging
    Re: pesca a jingging
    Que pretendes pescar?
      para asegurar con un power pro 40mm y terminal de fluor gorila 50mm de 8 o 9m de largo puedes pillar lo que quieras, no creo que te caiga algo que rompa, lo demas seria pura casualidad que ocurriese lo contrario seria fuera de lo normal.
        Pesca jigging gipuzkoa
        Muy buenas !!! Una pregunta así sin tener ni p...idea del tema. Es factible pescar algo decente a jigging por aquí?(yo soy de hondarribi). Ya me estoy haciendo mis pajas mentales mirando cartas naúticas y localizando zonas con pendientes pronunciadas o piedras y tal y cual. (La teoría me la sé)
        Lo que no sé es si estaré perdiendo el tiempo o no porque
        Se puede pescar algo en las pendientes que están a 1 o 2 millas de la costa (con profundidades entre 15 y 50 metros) o hay que irse a mataporculo pa conseguir algo decente?
        Por otra parte tengo.entendido.que la técnica a aplicar por esta zona es muy diferente a la que usan en el mediterráneo, donde dan unos tirones a la caña que las agujetas del día siguiente tienen que ser bonitas
        Bueno, eskerrik asko de antemano, que de momento no hago más que preguntar Y ya me imagino que este tema estará más que hablado pero.bueno...
          Si encuentras una bajada de 15 a 50 metros es ideal para jigging, busca zonas de piedra y descensos bruscos de profundidad, usa mucho la sonda y encontrarás buenos sitios. En el cantábrico puedes pescar buenos pepinos, lubinas, abadejos, perlones etc.
          o que ten cu ten medo
            Gracias Bentevexo!Probaremos suerte entonces a ver si pillamos algo!!
              Claro que si y si le pones un metro antes del jigg una o dos plumitas estas de chicharrera te divertiras seguro!!
                Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
                Pero si vas a pescar estos peces, con un trenzado del 0,23 mm (30lb) y un bajo de fluorocarbono del 0,30 mm te sobra.
                Y podras sacar bichos decentes.
                Buena Pesca,
                ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
                pintaroja.com
                  Saludos y una rondita para calentar la garganta!
                  Cuando pescáis a jigging que parte de la piedra os gusta más???
                  Las caídas, el seco?? Buscáis la caída de la corriente o el "sotaviento" ??
                  Cuánto tiempo le dedicáis a cada piedra?
                  No sé si ya habéis hablado del posicionamiento en alguna ocasión.
                  Saludos vascos!!!
                  Andando el camino !!!
                    A jigging se pesca a la deriva por lo que te pones antes de la piedra y vas pasando por encima, luego vuelves al sitio de partida. Si hay caída es bueno que sea pronunciada. y sobre el tiempo, yo cuando llevo 50 kilos de lubinas ya me canso
                      Aupa Bentevexo. Esa teoría ya me la sé.
                      Estoy intentando hilar más fino. En una piedra, cual es vuestra posición favorita?
                      Las caídas, el seco...... esa posición en la que piensas....aquí fijo!!
                        Originalmente publicado por Txetxute Ver Mensaje
                        A ver, la posición varía mucho dependiendo del viento y corriente, siempre hay que ponerse a sotavento de la piedra y la pasas dependiendo de la velocidad del viento o rápido o lento. Tu cuando veas en la sonda que de 50 metros por ejemplo te cae rápido a 90, das la vuelta, te pones a sotavento, paras motor y a darle hasta que pases la piedra, das tres o cuatro pasadas y si no pillas nada, a otra piedra.
                          La parte contraria de donde viene la corriente, la deriva del barco por abatimiento del viento no es vinculante, el pescado grande en condiciones de corriente fuerte se mantendra a socaire de la piedra en lo mas profundo del lecho marino quizas ya en fondo mixto esperando de que del otro lado de la piedra y despues de pasar por el seco de esta,
                          la corriente arrastre comida o pequeños peces...
                          Editado por última vez por trabañarru; 01/09/2016, 23:21:02.
                            Esto va mejor aqui.
                            Pesca con señuelos artificiales, la pesca mas completa que hay pues hay que engañar al pez con algo que no se parece en nada a lo que este come en su medio, se pesca "al fino " pero muy fino y se controlan muchas variables, derivas, corrientes, fondos, querencias..
                            En esto hay verdaderos artistas, yo de cuando en cuando saco algun pescado de foto, pero esta muy dificil la cosa, muy dificil.
                              Un par de preguntas, ¿por las afueras del Abra de Bilbao, a 50 m de calado, que se puede pillar con jig? y otra suelo ir con jigs o inchikus de 40gr
                              , llega al fondo pero le cuesta, ¿tiene que bajar recto recto? ¿os parece poco peso?. He hecho un par de intentonas y solo cabras...
