Sondas con tecno logia CHIRP
  • Sondas con tecno logia CHIRP
    ¿Alguien ha probado este tipo de sondas?
    Tengo curiosidad de si funcionan bien y del alcance real en agua salada. La publicidad que hacen las casas como Garmin, Lowrance o Raymarine es que son la leche pero no he tenido la oportunidad de probar ninguna.
    ¿Pueden equipararse a una Furuno FCV 585 ?
    Gracias.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Sondas con tecno logia CHIRP
    Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
    Gracias.
    hola josep a mi tambien me interesa el tema estaba mirando esas sondas y tambien la go7 de simrad todas hacen batrimetria menos la raymarine la de garmin es gratis las otras creo que no esperemos que algien nos ilumine y nos dice el alcance real para detectar el pescado gracias
      Para que te hagas una idea....
      Cuenta que el alcance en metros mas o menos de una sonda es la mitad de los vatios que tenga.
      Una sonda de 600 w tendrá un alcance de 300 metros aprox..
      Cuando digo "alcance" quiero decir que la sonda nos dibuje el relieve del fondo e indique los metros.
      Para ver el pescado a gran fondo NO lo veremos si no es con sondas muy potentes (2 kw)
      Ojo al dato, que luego vienen las decepciones al comprar sondas de 1500 eur....
      Editado por última vez por carlosfds; 18/05/2016, 08:25:47.
        Bueno, una cosa es el alcance y otra que te marque pescado. Mi experiencia con una Furuno 585 de 600w fue un poco frustrante pescando en 300 mts. Marcaba el fondo pero no marcaba pescado. Tenia un par de puntos donde sacaba muchos besugos de 800 grs y de kilo y no marcaba nada.
        Es solo por curiosidad. Actualmente solo puedo hacer curri y poca cosa mas.
          josep no entiendo mucho del tema pero creo que la 585 debe llevar un transductor de 1kw para sacarle rendimiento yo pienso cambiar la sonda este verano y estoy echo un lio no se si las chirp me marcaran el pescado a 250m que es la profundidad maxima que pesco espero que algun cofadre me saque de dudas
            Ahora ya no se comercializa la 585. Yo la tenia instalada con un airmar b260 pero sin el módulo famoso (MB-1100). En Furuno no se aclaraban si la sonda rendia a 1 kw con módulo o sin módulo. De esto ya hace unos años...
            Para mi en sondas es mi preferida. Tuve una Simrad de 600w y el rendimiento era muy pobre.
            El problema es que para pescar un poco profundo (250 a 400 mts) una sonda en condiciones vale un riñón.
            Tampoco se si en estas profundidades una sonda de 1, 2 o 3 Kw te marca el pescado del fondo.
            Editado por última vez por Josep; 20/05/2016, 10:54:38.
              Quieres ver pescado en la sonda a 500 metros??
              Furuno FCV 1150 con transductor de 3 kw.
              Esto ya son palabras mayores....
                También encuentro curioso que Furuno no comercialice sondas Chirp.
                Al final es lo de siempre , quereis tecnologia chirp, quereis sondeo efectivo de pescado a 500 m, hablais tambien de batimetria, perosu pongo que como siempre lo que no quereis es oir hablar de lo que cuesta que todo esto funcione en condiciones, no .
                Para que sea funcional, cuanto?? de 6000 a 8000€??
                Editado por última vez por trabañarru; 18/05/2016, 08:31:53.
                  Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                  Ufff un equipo así es para bolsillos privilegiados
                    Pues tanto como la sonda FCV 1150 sobre unos 4000 euros (solo la sonda) y el transductor, depende el que nos interese (2 kw o 3 kw) sobre 1600 eur.
                    Habría que investigar otras marcas.
                    Garmin se ha puesto las pilas y sé que hace equipos capaces de detectar pescado a mucho fondo y creo que más económicos que Furuno.
                      gracias por buestras respuestas, pero yo pesco maximo a 250m y josep comentaba sobre 300 la duda es que equipos detectan el pescado a esas profundidades tambien se pueden poner modulos pero ese tema todavia lo desconozco mas para gastarme tanta pasta me quedo como estoy gusto tengo como el que mas pero me falta el dinero mmuchas gracias tanto a ti como a trabañaru
                        Unas ronda para todos.
                        Yo tambien estoy barajando la posibilidad de una sonda chirp, actualmente tengo un GPS/plotter/sonda Garmin 720S con transductor pasacascos de bronce de 600W. Hasta ahora con la pesca de fondo que realizaba, hasta unos 50-60 metros me valía pero he empezado a pescar a mas fondo 90-110 metros y el fondo me lo marca pero los peces ni olerlos... Ya que sería una inversión de dinero grande me gustaría que tambien me sirviera para ir a la kala 200-300 metros, aunque todavía no haya ido, pesco por el cantabrico.
                        Llevo bastante tiempo mirando sondas, transductores etc...
                        Hay muchas posibilidades, estas son que que he barajado
                        -Garmin 721XS, modulo sonda 1KW con transductor chirp airmar b75h de 500w o airmar b175h de 1kw pasacascos sin barquilla. Plotter 1100€ y transductor unos 800-900€ el de 500W y unos 1500 el de 1kw.Down VU
                        -Garmin 7407, modulo sonda 1KW con transductor airmar b265LH 1 KW conjunto 2800€. (opciones de trabajar con mas frecuencias, este transductor no se puede poner al 721XS). Opcion de crear tus propias cartas utilizando la sonda Quickdraw contour lo veo muy util. side Vu, down VU
                        -Furuno modulo sonda DFF1-UHD 1 kw(1300€) con transductor b265LH 1 KW (1300€) y la pantalla pa estos sería Navnet TZT9 (2500-3000€) se va de presupuesto pero tiene muy buena pinta, he mirado en internet y se podría pescindir de la pantalla y conectar un PC pero hay que tener el Max SEA y una apmliación de sonda que cuestan casi mas que la pantalla....
                        -Quitarme de lios chirp y montar sonda furuno FCV 588 o similar con transductor 1KW.
                        Con que veré mejor los peces?????
                        Iluminarme con vuestro conociemiento que estoy hecho un lio....
                          Con una Furuno FCV 1150 y transductor de 2 Kw
                            Eso se pasa de presupuesto por muuuuucho
                              Mira también los modulos de sonda de Raymarine.
                              La pega es tener que comprar todo el equipo. En el caso de tener ya un ploter/gps quizás la mejor opción es buscar un módulo de sonda de la misma marca que sea compatible con el ploter que tengas (si ya tienes uno) y el transductor que corresponda.
                              Yo creo que con 1Kw es suficiente para pescar en fondes de hasta 400 mts. (Es solo una suposicion).
