trenzado para currican
  • trenzado para currican
    buenas y unas birras para todos que invito yo!!!!!
    desde el año pasado pesco con un fluocarbono de 150 metros (0,29) en las dos cañas que tengo. tanto para pescar con minnow como con raglous y Jensen me van bien.
    el problema es que noto que se me riza bastante el hilo.
    he leído que el trenzado va bien siempre que le montes un bajo de fluocarbono, ya que al no tener elasticidad necesita de dicho montaje.
    yo el sábado lo probe con un 0,18 y una metralleta de raglous y saque bastantes caballas.
    1 -que me recomendais? que compre otra bobina de fluocarbono o me pase definitivamente al trenzado (diámetro recomendaís)
    2- he visto el trenzado multicolor? lo veis útil para curricán, es que la gente lo usa a jigging pero pienso que seria muy conveniente para curricán tb para saber a q distancia tas pescando
    gracias a todos
    Editado por última vez por player2k2k; 25/05/2016, 14:45:37.
    Re: trenzado para currican
    150 Mt de fluoro en cada caña me parece una barbaridad además de innecesario y caro. Yo metería 100 Mt de trenzado de 0,30 y 10 Mt de bajo de ese fluoro que tienes y así tendrías fluoro para un montón de bajos.
    ¿Y porqué 0,30?, a lo mejor te parece demasiado pero no creas, con ese trenzado te serviría para cacear en la pesca de túnidos de contenido tamaño con el bajo y el señuelo correspondiente. Yo diría que para cualquier túnido que se pesca en el Med, excepción hecha del Rojo naturalmente.
      Mete un buen quitavueltas, que ruede bien, cuando uses el monofilamento o el fluo. El trenzado va muy bien con el bajo pero supuesto. Yo el bajo lo meto cortito, dos metros máximo. Suelo poner trenzado Power Pro, 0'23 y fluoro Seaguar FXR para el bajo de 0'43. Con esto y un buen nudo que los una tienes mucho juego.
      La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
        Hola a todos,pues yo para curri costero meto 300m de nailon normal del 0,35 y muy bien para sierras y lubinas,así tienes metros de sobra para largar o para una picada buena. 100m me parece muy poco para cacear.
          Yo le meto nailon. El trenzado no sirve para el currican, no estira con lo cual si pegas una buena pieza parte,y tararira que te vi.
            Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
            ¿Y el freno del carrete no te resuelve lo del tirón para que no parta?
              Yo para pesca de altura ando dacron de 80lb, buenos bichos ya he metido con el barco siempre en marcha y no he tenido ningun problema
                EL PRIMER TIRÓN PARTE, AUNQUE TENGAS TARADO EL FRENO AL 20%.
                Si pillas un buen atún, un picudo o un buen peto, parte si o si. Pero cada maestrilllo con su librillo, si les va bien el hilo, pues adelante.
                  Al final cada uno mete lo que puede
                    buenas a todos, y gracias por la explicación de cada uno.
                    se me olvidaba decir que voy en zodiac y pesco por la parte de isla canela (huelva) no puedo meterme mas de 2 millas por lo que hago un curricán costero.
                    respesto al quitavueltas, lo use solo la ultima vez que fui con el trenzado del 0,18 y fluocarbono de 1 metro y saque todas las caballas con esa caña.
                    en la otra iba directamente el fluocarbono con una grapa al minnow.
                    Me recomendais que hay también le ponga un quitavueltas y a dos metros el minnow?
                    gracias
                      Claro, evitaras los indeseados rizos. Búscate un buen quitavueltas de rodamiento, son algo mas caros pero más efectivos. Donde poner el quita-vueltas, ese es el dilema. A dos metros va genial, o incluso menos para embarcar el pescao sin que este entre en las anillas, pero intervendrán tres nudos en la linea. Si lo montas directamente al señuelo se queda en solo uno y evitas que tropiece en la puntera, pero igual reste algo de acción al mismo. Para gustos colores. Sopésalo y prueba a ver como se mueven tus señuelos con el quita vueltas directo.
                      Esto hablando de mono o fluo, con trenzado y bajo de fluo siempre vas a tener dos nudos como mínimo y si le pones el quita-vueltas entre el trenzado y el bajo se serían tres también.
                        he leido los consejos que dais y la mayoria de ellos me parecen correctos. solo queria hacer una puntualizacion. cuando hago currican con trenzado y un par de metros aproximadamente de un buen nylon,que tenga poca memoria, o fluorocarbono como terminal, coloco en la linea madre y antes de colocar el rolling una perla redonda que no sea rigida(ojo redonda y que no pase por el puntero) y despues el rolling donde ponemos el terminal que queramos.¿ y por que esta perla redonda? en ocasiones cuando estamos recogiendo, estamos mas pendientes de lo que viene enganchado y seguimos dando manivela y sin darnos cuenta el rolling.golpea en la primera anilla o la segunda y cuando nos damos cuenta nos ha jodido( con perdon) la anilla o las anillas. y si ponemos la perlita flexible, hace que notemos que tenemos que dejar de recoger hilo y subir el pescado sin ninguna rotura en las anillas. la proteccion del equipo es tambien importante. vereis como da resultado. vino y cervezas y para el pirata el ron jajajajaja. felices fiestas.
                          Feliz Sanidad y prósperas Vacunas Nuevas
                            Para los que no estáis duchos en esto de pescar túnidos al curricán.
                            Tened mucho cuidado con lo que metéis en los carretes, estoy cansado de escuchar lo de <<con un dyneema de 0,40 meto lo que sea>>.
                            Aguantar sí, pero meter........ojo. Si por lo que sea tienes que agarrar el hilo con las manos a ver quién hala un bonito grande........
                            Ojo repito, eso corta hasta los guantes.
                            Jamás aconsejaría a nadie cargar menos de un mono de 1,00 mm como mínimo en el carrete aunque sea pequeño y no entren más de 100 metros, y si es de 1,10 mejor.
                            Pero claro, si vamos a emplear a bonitos un carrete en el que no entran mas que 100 metros de 1,00 mm mal vamos. Eso es un carrete de juguete.
                            En casa tengo 400 metros de dyneema de 0,75 que aguanta 200 Lbs desde hace 3 años y no lo he metido en un carrete aunque haya estado tentado de hacerlo en uno de los 2 basureros cortos que llevo en la popa. Mañana no sé si lo haré.
