Hola a todos y vaya una ronda a mi cuenta, tengo una sonda Garmin 520 S, que de repente pierde el fondo y recupera la señal pasads unos momentos, a alguien se le ocurre que puede ser?
Sonda pierde el fondo
Re: Sonda pierde el fondo
Eso es cierto, no me acordaba pero a mi me pasa siempre con mala mar cuando la sonda sale del aguaOriginalmente publicado por TXELFI Ver MensajeNo será cuando vas proa a la ola pegando pantocazos ??
Para evitar el tema de los pantocazos el transductor en barcos de eslora contenida debe ir a 1/3 de eslora contando desde el codaste popel.
En el caso de Xicu50 miraría si están en perfectas condiciones todas las conexiones que pudiere haber entre transductor y equipo (léase algún cable medio suelto e incluso alguna patilla de conector sulfatada). De algún lugar habrá que empezar a buscar........Stemma Proderi In Primis Bermei
¿De que profundidad estamos hablando?. En mi barco llevo equipada la de RayMarine, y marca hasta los 99 metros, a la que llega a los 100 m. desaparece la información. La primera vez que lo noté fue el dia que compré el barco, lo trajimos desde Castellón y fuimos en linea recta hacia Denia, frente a Valencia, la sonda dejó de marcar la profundiad, consulté la carta y comprobé que la profundidad era superior a los 100m, aunque pensé que se había roto. Al volver a acercarnos a la costa volvió a marcar con normalidad es decir nos daba la lectura conforme a las isobáticas de la zona.Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
¿Pero de qué equipo estamos hablando?, porque creo que en veleros normalmente se montan sondas de muy poca potencia de transmisión con el único fin de conocer la profundidad cuando se navega por aguas someras principalmente al entrar y salir de puerto. Obviamente con 100 W por ejemplo no podemos esperar mucho. Otra cuestión muy importante es la frecuencia de trabajo de la ecosonda, si tenemos una frecuencia alta de por ejemplo 200 Khz tendremos nitidez de imagen en pequeñas profundidades pero no tendremos alcance, para eso necesitaremos 50 o 28 Khz.
A cualquier profundidad, me empece a dar cuenta so bre los 15-20 metros, he hablado con Garmin y esta tarde me pondre las gafas y revisare el transductor.Originalmente publicado por javimatu Ver Mensaje¿De que profundidad estamos hablando?. En mi barco llevo equipada la de RayMarine, y marca hasta los 99 metros, a la que llega a los 100 m. desaparece la información. La primera vez que lo noté fue el dia que compré el barco, lo trajimos desde Castellón y fuimos en linea recta hacia Denia, frente a Valencia, la sonda dejó de marcar la profundiad, consulté la carta y comprobé que la profundidad era superior a los 100m, aunque pensé que se había roto. Al volver a acercarnos a la costa volvió a marcar con normalidad es decir nos daba la lectura conforme a las isobáticas de la zona.
Pues a proposito del tema. Este fin de semana pasado he cojido el barco despues de casi un año de inactividad, comprobando que la sonda no me funciona bien.
La sonda es una Eagle 620 y la tengo desde hace 13 años funcionando correctamente, pero el sabado pasado la encendí y en puerto me marcaba perfectamente el fondo pero despues de recorrer media milla aproximadamente, desaparecia el fondo, se quedaba la pantalla gris con muchas manchas negras por toda la pantalla, incluso se alteraba el marcador de la profundidad, marcando por ejemplo 12 metros y de repente 1,5 metros.
Que sepais que a pesar del tiempo que tiene, la sonda este muy poco usada.
Aguien sabe o me puede decir lo que le pasa o en qué consiste la averia.
Gracias y un saludo
Prueba a limpiar con un estropajo el transductor. Seguramente esta sucio.Originalmente publicado por Lau-Lore Ver MensajePues a proposito del tema. Este fin de semana pasado he cojido el barco despues de casi un año de inactividad, comprobando que la sonda no me funciona bien.
Gracias y un saludo
