Txitxarros en el cantábrico
  • Curri Costa Txitxarros en el cantábrico
    Estos días de verano es la época en que andan los txitxarros muy cerca de la costa, en mi puerto, Elantxobe, están al otro lado del muro, no hay mas que salir por la bocana y cacear en fondo de tres/diez metros al lado del puerto paralelos a la costa para sacar un balde de ellos, cuando se pone el sol de ocho a diez de la tarde. Se arma una procesión yendo y viniendo los botes cerca unos de otros muy entretenida.
    Es una pesca divertida, no tienes tiempo de aburrirte, productiva y los txitxarros son un pescao delicioso. Cuando te aburres de comerlos al horno o fritos se pueden escabechar para conservarlos y están pistonudos.
    Creo que entrarán a otras artes y señuelos, con las chicharreras o metralletas y una cucharilla al final yo me apaño bien.
    A mano, tres brazas de linea hasta el plomo y luego seis hasta la chicharrera es lo ortodoxo, funciona bien, pero estoy probando con cañas y el plomo delante de la metralleta para poder recoger con el carrete y no armar líos con la pita y funciona también estupendamente. Creo que es como los verdeles, entran como locos a lo que les pongas.
    Esta es la pescata de esta tarde, en hora y media escasa;
    Editado por última vez por Alf_on; 15/01/2019, 19:25:42.
    Re: Txitxarros en el cantábrico
    Alf_on,
    Cada maestrillo tiene su librillo, pero yo, personalmente no pondría la txitxarrera entera, con un par de anzuelos vale. En su caso los pones en tandem y al final puedes poner una cucharilla pequeñita o un jig. Como hagas un pleno de 5-6 anzuelos (más cucharilla), te juegas un buen lio, ya no te digo si coges una akula (aguja). Yo personalmente, hace años que no me gasto dinero en metralletas, pongo dos anzuelos caseros con dos gametas (utilizo desde cuerda verde y blanca, lana, pelo de oveja/muñecas e incluso crin de caballo)...
    Si utilizas cañas, sería más sencillo utilizar la txitxarrera entera, y en ese caso te sugiero dos opciones:
    -Poner un plomo de grapa (quita y pon) de 75-90 gr. Es un coñazo cuando como en la pesca del txitxarro de verano las picadas son constantes.
    -No poner plomo y poner un jig de menos de 20 gramos al final de la txitxarrera, creo que es mejor opción.
    Lo dicho, lo digo con todo el respeto del mundo y ánimo constructivo. Cada uno tiene sus preferencias y esto es como el amor, hay gustos para todo.
    Un abrazo
      Originalmente publicado por Eguix Ver Mensaje
      Alf_on,
      Un abrazo
      Precisamente he puesto el post para que otros como haces tu comenten como lo hacen ellos y aprender todos, que de eso se trata.
      Así que gracias Eguix.
      Tras probar a mano y como de costumbre liar el aparejo al recoger he probao con las cañas, primero como comentas con un jig (de color furcia copyright txelfi) al final que haga de plomo, pero no entraban como a las cucharillas, así que al final he optado por cucharilla al final y el plomo delante en la metralleta, para poder recoger con la caña hasta ella, y ha funcionado muy bien y muy cómodo para recoger, y sin líos aun con tres o cuatro txitxarros agarraos a la vez. Y a lo primero que entran es a la cucharilla de inox, es lo que mas pesca. Habrá quien ponga el grito en el cielo por colocar el plomo tan cerca de los anzuelos y no dejar unas brazas de separación, pero a mi me está funcionando igual de bien.
      Lo que comentas de en vez de chicharrera con tanto anzuelo utilizar un par de anzuelos solo y la cucharilla al final es lo siguiente que tengo que probar.
        Gracias por la info!!!!, yo espero salir el martes o miércoles que acabo compromisos familiares :-).
        Y la velocidad, dos / tres nudos?
          La enciclopedia sobre la pesca del txitxarro en el foro
          http:// http://foro.latabernadelpuer...ad.php?t=33585
            Respuesta: Re: Txitxarros en el cantábrico
            No abre el enlace
            Cómo es el título? ? Para buscarlo en el foro, gracias de antemano
              Mira a ver si lo que pides es esto.
                Originalmente publicado por Broiler Ver Mensaje
                No abre el enlace
                http://foro.latabernadelpuerto.com//...ad.php?t=33585
                Corrijo enlace...
                Sausalito III (Puma 26)
                  Respuesta: Txitxarros en el cantábrico
                  Ok ya me abre muchas gracias, ya lo e visto que no leído porque es un poco largo y hace falta tiempo.
                  Habrá que estudiarlo bien
                    Re: Respuesta: Txitxarros en el cantábrico
                    Ando del móvil, y de muy lejos jejeje.
                    Pero puedo dar fe que es la enciclopedia de la pesca del txitxarro de este foro
                      Originalmente publicado por Viruhu Ver Mensaje
                      Pues mas o menos esa velocidad es la buena, pero hoy he probao un poco mas ligero y agarraban bien también. Otro medio balde de buen tamaño en una horita cuando he vuelto de pasear a mi hija y sus amigas, que estaba la benemérita en el puerto pidiendo papeles y es mas relajao pescar unos txitxarros que verles el careto.
                      Vamos a ver ese enlace que pone Traba.
                        Ya me e leído la "enciclopedia"
                        Esta interesante habrá que probar esos aparejos con lana verde
                        Solo quiero que me agarren los de "boca abierta" si la tienen cerrada por la borda van
                          Poco a poco, pero vais aprendiendo.
                            Bueno, leído el hilo de Traba sobre el txitxarro "pescado con deportividad" traigo aquí lo que realmente nos atañe sobre dicha pesca, que hay mucha paja y mucho darse coba unos a otros y algo de pique como de costumbre ;
                            Linea madre de 0.70 o mas un plomo cercano al kg, 8 brazas de pita de 0.45 un esmerillon y dos azuelos nº 3 con puntera 0.20 de 1 metro (uno que sobresalga dos palmos mas que el otro) de señuelo lana verde de hacer jerseis ( hacer dos ballestinques en la puntera al lado del anzuelo y que las dos o cuatro hebras no sobresalgan mas de 1 cm por detras del anzuelo .
                            Un aparejo por banda ( con tangones 2 mas, estos con menos plomo ) largamos los anzuelos y la plomada y 3 brazas de linea madre atamos esta linea a la embarcacion y esta al ralenti ( lo mas lento posible ) y a pescar........
                            Si vemos que en una zona traba y seguimos para alante y no hay pescado volvemos a pasar por la misma zona.
                            Fondos duros ( cuanto menos agua mejor) ojo con las rompientes , atardecer y alba las mejores horas.
                            Con eso y con lo de arrastrar un cubo a cada banda para ir mas lento y que el plomo caiga mas hondo y que los mejores son los de boca abierta creo que resumimos bien ese hilo. Si hay algo interesante mas que lo diga el que lo piense y si no que calle para siempre
                            Bueno, a falta de probar la lana verde que Traba asegura funca de maravilla, y habrá que creerle, faltaría plus, lo que no veo tan claro es eso de dejar media braza a las gametas de 0.20 y los anzuelos del 3. Me da que se tiene que enredar con tanto hilo, máxime cuando las txitxarreras lo llevan de 5 cmtrs y van perfectamente. Pero bueno, por algo será.
                            En lo que a mi respecta, comencé haciéndolo en plan tradicional, como dice Traba, tres brazas al plomo con línea gruesa para agarrarla sin problemas, y seis o siete brazas hasta los anzuelos con pita mas fina, pero a la vista de que es fácil que se enrede al recoger y meter los saltarines txitxarros dentro del bote, que ayudan lo suyo a que se arme un lío del carajo, he optado por ir a caña, el plomo (mucho mas pequeño claro, 40/60 grs) delante del aparejo, para poder recoger todo con el carrete y evitar enredos, y meter el pez dentro sin tocar con la mano la línea. Y pesca perfectamente también. Al punto que comencé con una caña a cada banda y un aparejo tradicional a popa y al final con una sola caña y este sistema me vale y me sobra para hacer el medio baldecillo del cupo, y de buen tamaño, recogiendo fácil y sin líos.
                            Lo que he comprobado también es que la clásica cucharilla plateada va de cine y es a lo que entran los txitxarros el 95% de las veces. Imagino que la chicharrera delante hará el efecto de llamar la atención mas fácilmente de los peces, pero tengo que probar solo con las cucharillas, a ver si como imagino funca bien también y te evitas que se lie el aparejo de cuando en cuando.
                            Y un a observación, a menudo andan arriba los txitxarros a ras de agua y no hace falta ni plomo casi, y se puede andar bastante mas rápido y recorrer mas distancia, sin problemas.
                            Acabo de comer los que cogí anoche, al horno a la "papillote" que es como suelo hacer el pescao, (tapándolo con papel de plata) pero con las tripas sin quitar, como cuenta Traba, y han salido de cine. Creo que dejarles la tripa ayuda a que queden mas jugosos y no se sequen, que es el problema de hacer el pescao, pasarse un pelo y que se queden secos. Un sofrito de ajos y laurel por encima y a chuparse el bigote.
                            Bueno, me queda pendiente lo de la maluta de lana verde.
                            Joder, y unas rondas que se me queda el gaznate seco de tanta cháchara
                            Editado por última vez por Alf_on; 23/08/2016, 16:24:06.
                              Buenas tardes bona tarda
                              que hace un profundo amante del Mediterráneo como yo en un sitio como este?
                              En primer lugar compartir las tesis de alf_on referentes al punto del pescado...totalmente de acuerdo. Odio el pescado reseco
                              En segundo lugar conozco Elantxobe (soy un Med "viajado" ) y pienso que un atardecer pescando delante de Elantxobe puede ser genial
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              Con muchas ganas de navegar
