Interpretación datos sonda
  • Interpretación datos sonda
    Hola taberneros, unas rondas!
    Hace ya unos años que dispongo de una sonda en el velero, pero a veces me encuentro con datos que no interpreto bien del todo.
    El otro dia vi unas rallas en la pantalla muy pronunciadas, desde la altura 0m hasta el fondo, y sin entenderlo miré por la borda y vi una plaga de medusas alargadas transparentes con una perla naranja en su interior. Eran medusas de entre 5 cm hasta 10 metros, y parece que al cortarse se reproducian.
    Bien el caso es que entendí que tenia el gain un poco alto si era capaz de mostrarme estas perturbaciones, lo bajé y listo...
    1. ¿Como ajustais vosotros la sonda?
    Aquí se ve mancha, y acto seguido bajo un poco el gain:
    Ver http://lipix.ciutadella.es/wiki/imag...da3-072016.jpg
    2. ¿Qué són esas manchas frecuentes que me encuentro navegando? ¿Peces? ¿Medusas? ¿Krakens?
    Ver la anterior imagen y http://lipix.ciutadella.es/wiki/imag...da2-072016.jpg
    3. ¿Cómo determinais el tipo de fondo?
    Ver http://lipix.ciutadella.es/wiki/imag...da1-072016.jpg
    * * http://lipix.ciutadella.es * *
    Re: Interpretación datos sonda
    Nadie tiene idea?
      pues desde mi poca sabiduría teniendo en cuenta toda la que acaparan algunos cofrades te diría que la ganancia la tienes que ajustar subiéndola todo lo posible hasta que comience a salir ruidos en la pantalla ( ruidos son esas manchitas que comienzan a llenar la pantalla cuando vas subiendo ganancia).
      En cuanto a como determinar el fondo debería ser por el color rojo y su ancho. Cuanto mas ancha es la franja roja del fondo mas duro es el fondo (piedra) o en su defecto cuando aparece el fondo repetido mas abajo (doble eco).
      Bueno espero que sirva de ayuda y que si en algo me equivoco me corrijan..
      birras pa todos...
        El doble eco tambien se puede producir si hay poco fondo y mucha ganancia
        Xavi
        Ferreret
        Oceanis 361 Cambrils
        EA3B
          En la tercera foto se ve que hay cambio de fondo, o sino has cambiado en el medio de ganancia que tambien puede ser.
          Para determinar que tipo de fondo lo mejor que tienes es comparar en fondos blandos y duros, una vez que sabes casi al 100x100 los tipos de fondo que son. y te fijes en los ecos que hace la sonda por debajo de donde marca el fondo.
          Para eso lo mejor es que vayas a una playa y veas como te marca la arena, y despues vayas a una zona de rocas, veras como la sonda te marca diferente el fondo, y en la zona de roca hay mas eco.
          Por lo general, ojo por lo general, fondos regulares son fango o arena, o incluso cascajo, y fondos irregulares piedras.
          Con la ganancia deberas de jugar y ponerla como te dicen arriba, sin manchas o ruidos.
          Un saludo!
            Aqui con las sondas cada uno tiene su teoria , yo cada vez entiendo menos, teneis razon al asociar piedra con trazos gruesos e irregulares pero no siempre es asi, a cierta profundidad y fondos de piedra no muy iregulares ( que en el fondo marino tambien hay valles lisos de piedra) fondo irregular hace tambien la marejada o las olas o el movimiento delbarco.
            Tampoco me gusta el andar en escalas que son cuatro veces la profundidad para mirar segundos o terceros ecos pues la superficie de pantalla real sobre lo que estamos sondeando se reduce tambien en esa proporcion pero en sentido inverso.
            En la foto aparece la sonda con configuracion automatica, discriminacion de fondo activado, en brazas, a doble pantalla (derecha 200 izq 50) y lo que marca es verdel
            En condiciones normales con el barco en marcha y en fondo arenoso ( dibujo 1) debajo de la linea roja del fondo no hay nada, pero segun el barco avanza y ANTES de que empecemos a pisar el fondo duro por debajo de la linea del fondo ya empieza a aparecer la bizarra ( la barba) de color azulado y cuanto mas gruesa y mas oscura y compacta sea esa barba mas dura sera la piedra que estamos a punto de "pisar" y ya despues de entrar en piedra esa barba se uniformiza en la pantalla.
            Grosor de la linea roja si, pero ante cascajo, cantos mas o menos rodados, fondos uniformes duros ( en los que agarra el ancla) y por supuesto ya a profundidades de mas de 80 metros yo me fio mas de esa barba que del grosor de la linea del fondo y mucho mas que el doble eco que eso es un " vicio" que viene y que muchos no saben ni que es , de aquellas sondas de aguja y papel termico.
            Ah! y antes de que se me olvide, Furuno fcv 627 la mejor relacion calidad precio para sondear por encima de los 150 metros, facil de usar y muy efectiva y funcional.
              Bueno, subo esta mi ultima intervencion en un hilo de sondas para hacer una pequeña aclaracion.
              A partir de ya no voy a poder contestar a todos los privados que me estais mandando para que os incluya en el grupo de estudio sobre electronica marina, tal y como les explique ayer y antes de ayer a todos los que me enviaron mensajes mi consejo para un futuro es que intenteis valorar los conocimientos que yo o cualquier otro forero os puede aportar y trateis de exteriorizarlo en forma de mensaje pero publico y al momento, todos esos privados que me estais mandando diciendo esto y lo otro poco valen si despues como en la foto y explicacion que pongo en el mensaje que precede a este lo vieron 800 personas y solo parece que gusto a uno.
              El foro en conjunto tendra que valorar eso, pero realmente os creeis que estamos mejor que hace dos dias .
              Bueno, a lo dicho, pongo esto en publico para que no me mandeis mas privados pues no os puedo contestar a todos.
              Un saludo y buena guardia a todos
              PD: estais unos cuantos a los que os ha llegado la invitacion para pertenecer a dicho grupo y veo que no estais dentro, si no os interesa declinar la misma y ya habra gente que ocupe vuestra plaza.
              Editado por última vez por trabañarru; 07/10/2016, 08:48:23.
