Caña telescopica o enchufada
  • Caña telescopica o enchufada
    Buenas soy aficcionado a la pesca costera y necesito comprar una caña de unos 2,40-2,70 medio-fuerte que sea polivalente, ya tengo vista una.
    La mayoría de las que selecciono por largo, acción y potencia que neceito suelen ser por tramos enchufados.
    Mi duda es la siguiente: he visto y "probado" algunas en tienda y me da la impresión de que es posible se desmonten a mitad de una captura con cierta fuerza...no parecen muy seguras a la hora de acoplar los tramos, salen con facilidad.
    ¿qué opinais? da igual un tipo que otro....son fiables estas ultimas?
    Gracias y unas
    Editado por última vez por nachoworld; 01/10/2016, 23:44:26.
    Re: Caña telescopica o enchufada
    No sé que cañas enchufables habrás visto , pero a mí nunca se me soltó un tramo pescando y he pescado con muchas.
      tengo varias y las uso con frecuencia , incluso para curri y nunca he tenido ningún percance .
      es mas con una de dos tramos , un carrete medio tipo pen 6 y línea del 60 sacamos un bicho al curri de 15 kg en una hora y media
        Ok gracias por la respuesta.
        Quise decir "enchufables" y no enchufadas...
          En cualquier caso...
          Las cañas de este tipo (enchufables) ¿son más rígidas y fuertes que una de las mismas características telescópica?
            No se si conocéis esta caña y podréis decirme qué os parece:
            Kali Kunnan Advance 2,43
            Acción 40-120 gr
            Secciones 2
            Longitud 2,43 m
            Diámetro 11 mm
            Peso 208 gr
            Plegado 127 cm
            Versión Spinning – Embarcación
            http://pescaenvalencia.com/tienda/ca...n-advance-243/
              depende para lo que la uses , para algún pescado de mas de 2 kg - 3kg es un poco escasa
                Llevo pescando toda la vida tanto en rio como en mar y sin duda, enchufables.
                Nunca se me ha desmontado ninguna en medio de alguna captura, otra cosa es que sea una mala caña.
                Depende el uso que vayas a dar hay cañas y cañas...
                  Originalmente publicado por nachoworld Ver Mensaje
                  Acción 40-120 gr
                  Secciones 2
                  Longitud 2,43 m
                  Diámetro 11 mm
                  Peso 208 gr
                  Plegado 127 cm
                  Es una caña de iniciación si te fijas no pone ni acción, ni libras para la que esta pensada, ni casi nada.
                  - Lo primero que tienes que pensar es con que vas a pescar, vinilos, jig, artificiales tipo rapala ...
                  - Que peces piensas pescar por su tamaño maximo. (libras)
                  - Cuanto pesan los señuelos que pienses usar. (no hay buena para todo)
                  - Como te gustán las cañas blandas, medias, duras. (ligh. medium, heavy...)
                  - Cuanto pesa la caña y el carrete? en una jornada de spinning si la suma de los dos sube de los 600gr tu brazo se cansara.
                  Con esta combinacion de parametros, mas un presupuesto ya puedes buscar caña.
                  A parte de esto, sin dudarlo lo mejor son las enchufables y si vas a por bichos muy grandes las de 1 pieza o las de talonera y vara.
                  Buena Pesca,
                  ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
                  pintaroja.com
                    tienes toda la información depende del presupuesto
