La sonda, hasta que punto le sacamos utilidad..
  • La sonda, hasta que punto le sacamos utilidad..
    Lo prometi hace tiempo, pero tenia pereza para habrir este hilo, cuando lo insinue en su dia en el hilo del bonito me parecio por los agradecimientos que tuvo que esta iniciativa tendria cierta acepacion, va por ellos y a ver si somos capaces entre todos de hacer un hilo ameno y didactico, que no se corte nadie, a mi que me hagan preguntas ( sobre lo que sea) en foros o redes no me da miedo, no me asusta .
    Y para habrir el hilo, creo que esta foto puede ser valida.
    Que le pedimos a una sonda?
    Hasta que punto somos capaces de interpretar los ecos que nos devuelve el transductor en la pantalla del aparato?
    Cuantas veces cambiamos en cada salida la configuracion del aparato??
    Que se ve aqui?
    Respuesta: La sonda, hasta que punto le sacamos utilidad..
    eres de palabra
    Creo que configurar la sonda y saber interpretarla es para mi lo más complicado de la pesca.
    Es "otra" de mis asignaturas pendientes pero poco a poco nos vamos entendiendonos la sonda y yo.
    Cuando empecé en esto de la pesca (no hace tanto 10 años) pensé que con la sonda en el barco estaba todo hecho, busco el pescado con ella y echo el aparejo y listo pobre de mi
    He preguntado mucho a amigos y compañeros de pesca y e llegado a la conclusión que cada una es un mundo y que hace falta muchas salidas para entenderla, pero salidas solamente trasteando con ella sin ni siquiera echar las cañas.
      Re: La sonda, hasta que punto le sacamos utilidad..
      Buenas a todos y que corra una ronda para todos menos para mi.
      Fantástico hilo el que acabas de abrir Traba, el interpretar la sonda es un arte y saberlo hacer bien requiere sus horas en el barco, pero a veces la gente solo te pregunta por la marca de pesca sin saber que es lo que aparece en su sonda.
      Piedras buenas hay a millares, lo que pasa que hay que buscarlas y poder encontrarlas y para eso un buen equipo y saber interpretar la información.
      Yo voy con una sonda de juguete que ni tiene potencia ni definición, me apaño pero no puedo sacar verdaderas diferencias de lo que me marca, cuando cambie de barco haré las cosas bien.
      Respecto a lo aparece en la imagen lo que en mi humilde y sencilla interpretación saca, es un escalón en el fondo una posible piedra a 20 metros de profundidad con pescado encima, pero no se distinguir ni el tipo de pescado ni el tipo de fondo.
      Espero saquemos un buen hilo para que todos podamos aprender y dejemos de preguntar por marcas y poderlas buscarlas nosotros mismos.
        ostia acabo de volver a mirar la imagen y no he dado pie con bola , vaya verde que estoy
          Originalmente publicado por tahali Ver Mensaje
          A ver .
          te explico.
          Sonda trabajando en seleccion de fondo automatico, con discriminacion de fondo activada, ganancia manual ( siempre) algo alta por el pescado que persigo, trabajando en doble frecuencia ( pantalla izquierda baja y derecha alta) profundidad en brazas, avance en 1x y barco embragado.
          Y lo que se ve, es el mismo pescado en las dos pantallas ( verdel) en una por tener el haz mas ancho marca mas pescado que en la otra, sobre todo por tratarse de un pescado muy rapido que tiende a escapar de debajo del barco cuando este esta en marcha, si paras el barco la situacion cambia mucho .
          El fondo es de naturaleza dura muy regular, el ancla posiblemente agarre bien, pero sin llegar a ser piedra. Profundidad 20,6 brazas que llega a ser unos 36 metros.
            Mil gracias por la aclaración, la verdad que es un buen ejemplo para comenzar.
            Y ya no es solo tener el equipo y saber ver algo en la pantalla, sino también saber configurarlo a las necesidades y conocer al pescado.
            Lo dicho un curso de muchas horas es el tema de las sondas
              El 40% del rendimiento que le vamos a sacar a una sonda depende directamente de como esta montada, el otro 40% de su configuracion ( del sofware que dispone el aparato), yo creo que solo el 20% esta en nuestra mano, si no se cumplen las dos primeras opciones al 100% poco va a quedar al sondador " normal"..
              Y para que esto todo se cumpla, en este hilo iremos paso a paso, que poco vale el enseñar pantallazos si otro usuario con la misma sonda es incapaz de encontrar lo mismo sondeando al costado tuyo.
                Buen hilo! no creo equivocarme al decir que muchos tenemos la misma sonda furuno y mismo transductor pasacascos de bronce, ese conjunto es bueno da muchas prestaciones pero muchos entre ellos yo lo ponemos en modo automático y ala a buscar piedras...y claro como no sean acantilados no encuentras nada que merezca la pena, se que hay que meter horas y dar vueltas jugando con las ganancias para detectar piedras interesantes pero vamos que todas las ayudas y consejos que se den nos sirve de mucho a todos
                  Eleccion de la sonda
                  Hay mucho hilos en este foro hablando de sondas, generalmente gente que entra por primera vez dice algo asi como necesito una sonda y dispongo de ***€ cual me recomendais , como si aqui tuvieramos respuesta a todo , se les recomienda esto o lo otro y despues no vueven a aparecer mas,y no podemos conocer como les fue con esta o otra marca que se les recomendo, sienpre me ha parecido una actitud muy egoista
                  A la hora de decantarse por un equipo u otro hay que tener claro la pesca que hacemos y el rendimiento que le queremos dar hay gente que no le importa gastar y se hacen con elmejor equipo y lo tiene trabajando en automatico con unos parametros ( pesca-crucero) ya fijados de antemano y yo me pregunto , el ingeniero electronico que sin tener mucha idea de pesca ( estos no la tienen) ha definido los ajustes para el modo pesca ya sabe que el curri de altura ( bonitos) el jigging, la pesca de gran fondo, la de peces de fondo o la de calamares no tienen que ver una con la otra, no se busca lo mismo y por tanto su configuracion no vale, resulta inutil
                  Hay otra gente que lo unico que le importa es gastar lo minimo posible y son ademas los que quieren sacarle las mayores prestaciones y claro, al final los equipos dan de si lo que dan,a veces por potencia, por como procese el equipo los datos que recive del trasductor, por la ubicacion de este ( popero, pasacascos o interior) y otro monton de parametros que ya me referire a ellos cuando hable del montaje..
                  Yo con esto de los aparatos de deteccion lo tengo claro, conoci la primera sonda ( una wesmar) en color ( con monitor panasonic) en el año 82, ya se que hay buenos precios en aparatos, garmin, lowrance, Humminbird, y un sin fin de marcas " blancas" , en mucho casos enfocadas a el segmento de la nautica de recreo,aparatos para lagos, pesca en pantanos etc..
                  Yo en deteccion con los ojos cerrados me decanto por Furuno, mundialmente conocido como una de las mejores marcas de aparatos para la deteccion de pescado, otras marcas conocidas como Garmin invierten mas recursos en investigacion para el posicionamiento, plotters, gps etc...
                    gracias traba por el trabajo que pasas para que los demas podamos aprender. Sigo mirando la imagen, la izda es cierto se ve igual que la derecha pero todo mas junto, eso es la sonda trabajando a 50 con mas az y la otra a 200.
                    veo las manchas rojas sobre todo a unas 20 brazas que por tu comentario deduzco que son los verdeles.
                    tambien veo manchas azules que si tendria que decir algo diria que puede ser anchoa o que te as pasado subiendo la ganancia
                    El fondo soy incapaz de sacar algo de mi cabecita. No soy capaz de definirlo por mi solo.
                    Muchas gracias por el hilo, me canso de ver videos y preguntar pero no consigo aclararme. Llevo poco tiempo con el barco nuevo y ya venia con la sonda. Espero aprender mucho en este hilo
                      Originalmente publicado por urtarrila Ver Mensaje
                      Ok, se agradece que la gente lo valore , sobre todo va por todos esos que agradecieron el mensaje inicial, gente que yo al menos no conozco de nada aqui y que parece que les gusta el hilo, es la unica forma que tengo de conocer a quien le gusta lo que posteo y quien como tu reconoce el trabajo que me tomo, otros en cambio parece que les resulta indiferente, si aprenden algo me doy por satisfecho aunque aqui y en publico todos esos " seguidores" que son legion no van a ser capaces de reconocerlo .
                      La foto que encabeza el hilo ya la he explicado, tanto la configuracion como lo que marca la sonda, pero no pongamos el carro delante de los bueyes, la foto era para encabezar el hilo, ya ire metiendo material y explicando la configuracion optima y los resultados que se van a ver en pantalla.
                      POco a poco iremos, primero la eleccion, despues el montaje y luego ya las pruebas en la mar
                        enserio traba que muchas gracias, las pruebas en el mar para que no gastes en gasoil te invito a venir en mi barco con bocata y cerveza incluidas en el trayecto.
                          Gracias por compartir tus conocimientos en un tema que la mayor parte de los que intentamos pescar tenemos grandes carencias por no decir absoluto desconocimiento como es mi caso.
                            Muchas gracias Trabañarru y una ronda para todos los cófrades. Creo que es una de las asignaturas pendientes de muchos de nosotros, y aprender a interpretar la sonda es un avance importante.
                            Yo tengo un Ray Marine C-80 mixto GPS/plotter/Sonda y creo que no le saco todo el rendimiento, principalmente porque voy siempre en automático y en el manual que lo he leído muchas veces, no indica la interpretación de las imágenes.
                              Hola trabañarru,de los hilos más interesantes,si señor.......yo tengo una garmin y como bien dices para posicionarte y ver a que altura esta el fondo va muy bien,pero para nada más.
                              Vive cada día como sí fuera el último ya que algún día acertarás
