Hola taberneros una rondita para todos,haber si me podéis hechar una mano en el tema,tengo un fuera borda Johnson de 9.9 cv y lleva días fallando,le cuesta arrancar,se para y la duda que tengo es que cuando está en marcha y se para tocó la pera que va en la manguera del deposito y la noto blanda como vacía y tengo que volver a apretarla paa que coja presion,mi duda es si tiene que estar normalmente dura o con presión o no tiene por qué y si la válvula que lleva el tapón tiene que estar abierta un poco o cerrada del todo,gracias por adelantado y un saludo
Problemas en fueraborda
Re: Problemas en fueraborda
si la pera se ablanda es porque no le llega la gasolina lo que posiblemente sea por tener el grifo cerrado del todo , si lo llevas abierto es que tienes algún pequeño poro en la manguera de la gasolina y se te desceba
Es normal. Te tiene que salir algo de agua por el escape y un chorrito fino y continuo por el testigo de la refrigeraciónOriginalmente publicado por Laroelcantabro Ver Mensajede momento probándolo en el bidón no falla,espero que el sábado cuando salga a la bahía no me deje tirado jjjjj e ezando estaré toda la mañana,una preguntita por el escape me sale algo de agua como pequeños escupitajos es normal o le puede pasar algo?
También puede estar mal el impeler y no tener la suficiente presion el agua
