Finalizar nudos
  • Finalizar nudos
    Es una chorrada, pero ahí va, para los no fumadores :-). Para acabar los nudos, el de sangre y el clinch sobre todo, tengo en casa el tipico incienso de barritas aromaticos, lo enciendo y quemo el sobrante para que quede bien rematado :-), apago y hasta la siguiente. Es una chorrada pero quizá a alguien le sirva.
    A pescar!!!!
    Re: Finalizar nudos
    Pues si. Como muy bien dices, es una chorrada eso del incienso.
    Comprate en el estanco un mechero de esos sin llama.
    De fogonazo.
    Va muy bien para quemar el extremo sobrante del nudo.
      Respuesta: Finalizar nudos
      Se te suelen correr esos dos nudos?
      Por la forma que tienen de hacerse no debería, por lo menos a mi no se me suelen correr.
        Re: Finalizar nudos
        Lo de quemar con el incienso o con lo que quiera el cofrade, no solo es por "taponar" que tb ayuda, si hay algas o porquería queda más fino y cojes menos.
        Si es en el nudo del empate y pones gusana, ayuda a pasar tb. Lo del incienso es chorrada, pero queda de cirujano, fino fino .
          Re: Finalizar nudos
          Un nudo bien hecho no debería correr, no obstante los hay que tienden a ello. Un truco para que aprieten bien, no corran y evitar que a veces rompan al apretarlos es ensalivar el nudo antes de tirar para apretar. Yo algunos, una vez hechos, les pongo una gatita de Loctite ó similar.
          Lavarle la cabeza a un burro, es perder tiempo y jabón
            Re: Finalizar nudos
            un mechero normal con la llama al minimo uso normalmente y se quedan muy bien
