Cata pesca
  • Cata pesca
    Hola , como sabéis navego en hobie 17 , y rabien estoy aficionado a la pesca , así que este sábado intente hacer las dos cosas y salí con una caña de arrastre , y me pregunto , cual es la velocidad máxima ? Hubo un momento que el pececillo de PLASTICO empiezo a pegar botes fuera del agua ..., pescar con jigging no lo tengo Claro ya que es dificil que estas embarcaciones queden quietas si no estan fondeadas ( y no tengo claro como llevar un fondeo de 30 mts ... )
    Respuesta: Cata pesca
    Por supuesto que puedes pescar pero cada cosa para lo que es
      Re: Cata pesca
      Este año he pescado un bonito de 9k a 15 nudos
        Re: Cata pesca
        Y que señuelo usas ? yo gaste un pececillo con una paleta de PLASTICO en la boca para que se hunda , a poca velocidad todo iba bien pero luego subió el viento y el señuelo pegaba saltos de 10mts de alto encima del agua ... , parecía que iba a pescar gaviotas ...
          Re: Cata pesca
          Hola, yo experiencia, poca, pero probaría con pulpitos, plumas o puritos. Pienso que los cambios de velocidad les afectarán menos... a mí me los recomendaron para túnidos y llampugas.
          Yo tengo el barco en Valencia también y parece que a menos de 40 metros de sonda, poca cosa hay, si acaso algún bonito de los de la tierra.
          Pereat tristitia,
          Pereant osores.
            Re: Cata pesca
            Hay unos señuelos del Decathlon, marca Caperlan, cuestan 1,99, y me los ha recomendado un aficionado a la pesca de curry.
            Hay de varios colores, pero al parecer, por las costas del Mediterráneo, con luz diurna, la mejor es la tipo "sardina", negra y gris. Nada francamente bien, y no se levanta del agua. Puedes usarla sóla, o con un pulpito pequeño de señuelo, unos metros delante de la rapala.
            Doy fe que pesca, y muy bien.
            La velocidad aprox ronda los 5-6 kn, y he sacado hermosas bacoretas y algún pez limón.
            Otra cosa es que sea muy cómodo pescar en el Hobie...
              Re: Cata pesca
              A jigging se pesca a la deriva, no hay que fondear.
              o que ten cu ten medo
                Re: Cata pesca
                Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
                , ya , así pescaba cuando tenia el gin fizz , pero un 38'' deriva despacio , un hobie a un par de nudos ... , funcionaria ?
                  Re: Cata pesca
                  A jigging se pesca con muy poco viento
                    Re: Cata pesca
                    Me gusta la idea : si hay poco viento pesca a jigging , y si hay viento , a volar !
                      Re: Cata pesca
                      hay muchos tipos de señuelos , pero tienes que intentar que este en contacto con el agua o por debajo del agua dando saltos no pescan
                        Re: Cata pesca
                        Si te fijas en los artificiales buenos te ponen para que velocidad estan pensados y la profundidad a la que bajan.
                        Para tu zona con un artificial de Halco que se adapte a la velocidad de navegación seguro que algun tunido sacas.
                        Buena Pesca,
                        ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
                        pintaroja.com
                          Re: Cata pesca
                          Si quieres alta velocidad 7 nudos o mas utiliza muestras halco.
                          A menos velocidad cualquier otra rapala o señuelos de superficie tipo pulpito
                            Re: Cata pesca
                            Originalmente publicado por galerna1970 Ver Mensaje
                            OK , lo probare , 7 nudos me parece razonable , si hay mas ya solo a disfrutar de la navegacion a un patín.
                            Lo de la pesca del atún , como no sea uno pequeño , voy a hacer la vercion moderna del viejo y la mar ....
                              Re: Cata pesca
                              los halco son de lo mejor , y el precio sobre los 10 e , tampoco esta mal.
