Dudas entre Lowrance elite 7 y Garmin 72sv
  • Dudas entre Lowrance elite 7 y Garmin 72sv
    Unas para todos!
    ¡Muy buenas chicos!
    Va llegando la hora de cambiar, tanto la sonda como el GPS. Mi idea es poner un combo, más que nada, por cuestiones de espacio y comodidad.
    Los metros a los que utilizaré la sonda, unos 120 tirando muy muy por encima, normalmente suelo estar entre los 50 / 70 m
    Bien, las candidatas son las siguientes :
    La lowrance elite 7
    En este caso con transductor de popa totalscan, faltaría incluir la cartografía.
    La Garmin 72sv
    El "problema" que le veo a esta última es el transductor, creo que el GT52HW-TM está mas indicado a pantanos que a agua salada.
    tenía pensado buscar la sonda sin transductor y buscar el GT41 TM que parece ser si está indicado para mar.
    En todo caso, os pido consejo, quizás le estoy dando demasiadas vueltas y es mucho más sencillo que esto.
    Muchas gracias de antemano, cualquier otra sugerencia será bienvenida por supuesto.
    Re: Dudas entre Lowrance elite 7 y Garmin 72sv
    Yo tengo la garmin 42 dv echo y la utilizo en agua salada y me va bastante bien lo bueno de la echo es que después puedes ver los fondos en tu casa con la aplicación home port. La lowrance no la conozco pero cualquiera que elijas pienso que es una buena sonda. De todas formas seguro que algún cofrade las tiene y te puede dar alguna indicación mejor. Saludos
      Buenas noches, yo estoy en una duda similar entre la echomap 72 dv y Lowrance hook 7. Me tira mas la primera pero me gustaría que algún forero que tenga alguna de ellas o de la misma serie me cuente su experiencia.
      Sé que todo lo publicado por la red esta hecho en agua dulce y tranquila.
      ¿ Como van estas sonda en el mar con olitas de un metro, con 50 metros de profundidad y el agua sucia?
      Gracias miles.
        Gracias por las respuestas chicos. Una ronda!!
        Después de meditarlo un poco, creo que me voy a quedar también con la hook 7. El único inconveniente que le veo es que al precio de la sonda hay que sumarle la cartografía, algo que no ocurre con garmin, la bluechart se encuentra fácilmente.
        También la garmin tiene una variedad muy amplia de transductores y de muy variados precios también.
        En fin... ya os contare que me he comprado!!
        Gracias chicos.
          Buenas tardes.
          Tengo la élite 7 HDI, modelo anterior al que comentas. Estoy contento con ella, si bien te aconsejo que le montes el transductor
          HST-DFSBL - 50/200 o bien el p66 Airmar. Olvidaté de frecuencias superiores. Yo antes tenía el de down scan (4 frecuencias) y lo cambié por el hst y se nota mucho la diferencia, sobretodo en la lectura del fondo.
            Hola chicos, saludos a todos!
            Después de algún tiempo sin decidirme, por fin he comprado la sonda!
            Me he decantado por una Garmin echomap 74SV con el transductor GT41-TM
            http://i.ebayimg.com/images/g/5boAAO...ZtL/s-l500.jpg
            Quiero añadir el mapa de bluechart de mi zona, en este caso el HXEU455S
            ¿Me podéis orientar de donde comprarlo?
            Gracias y una ronda!
              hola yo tengo la misma sonda pero comprada en un servicio oficial garmin y compre la carta aparte pero para pesca no a gasto compre una tarjeta mini sd y grabo el fondo con diferencias batimetricas de medio metro las zonas donde voy a pescar las tengo ya hechas y cuando voy del puerto a las marcas voy grabando cada vez por un sitio no se si es tu caso pero yo solo voy a pescar no es como el max sea porque no es 3d pero va de lujo
                Muchas gracias Corremares de momento quiero conseguir la carta que he comentado anteriormente, no siempre utilizo el barco para pescar, también lo uso para moverme entre puerto y puerto.
                por eso pregunto si conocéis alguna opción interesante de donde conseguir dichas cartas a buen precio.
                Gracias y una ronda de ron añejo!!
                  Originalmente publicado por Valen0468 Ver Mensaje
                  Buenas tardes.
                  buenas yo soy de valencia y tengo la elite 7 y no me aclaro me puedes ayudar por favor
                  moisesenergy@yahoo.es
                    Te contesto por privado.
                      Buenas tardes.
                      Hola Valen0468
                      He comprado la nueva Elite de 7" y la verdad es qué hace falta un master para aprovechar toooodas sus opciones, pero es una máquina.
                      Estoy contento con el downscan, de cuatro frecuencias, pero si pudieses explicarnos un poco más sobre las ventajas de cambiar el /los modelos de transducer por el qué recomiendas, se agradecería.
                      Un cordial saludo
                        Originalmente publicado por KITU Ver Mensaje
                        Hola Valen0468
                        Un cordial saludo
                        Koño , esto andaba yo buscando una persona que estuviera contenta trabajando con estas frecuencias en la mar..
                        Me puedes poner un par de capturas de pantalla de sonda a profundidades entre 25 y 50 metros
                          Pues de fotos no tengo. Te explico, la mayoría de lo que he aprendido de este aparato, ha sido gracias a Youtube,
                          viendo cuatro o cinco veces las explicaciones, a veces en inglés y otras en francés.
                          Sobre todo fijándome en las imagenes y parando la peli donde me interesaba.
                          De momento y como la estoy estrenando, la he puesto en automático y la imagen sonda "normal" junta con la Downscan superpuestas.
                          Se ve francamente bien, vengo de Humminbird tridimensional del año 2005, (y otras sondas anteriores), de la cual estaba muy contento, pero con esta,
                          no hay comparación ni por asomo.
                          A 50 metros, ves perfectamente si es una rama o una piedra.
                          Se ve a pleno sol perfectamente, lo único es que al principio me parece bastante complicado saber disfrutar de todos sus extras, pero poco a poco, todo se andará.
                          Además, este aparato qué he comprado hace gps y lleva cartografía.
                          Fíjate qué empece con mi primera sonda qué era un disco giratorio con una bombilla indicándote la profundidad, ahí por los años 70, qué costaba dos meses de sueldo,vaya progresos se han hecho desde entonces.
                          A mi, me parece un aparato sensacional.
                          Editado por última vez por KITU; 19/05/2017, 15:40:13.
                            Joder , si a 50 m en la mar y con meneo eres capaz de discriminar si se trata de piedra o de algo ramificado ( arbol, coral..) ya salio bueno el aparato , foto no tendras, no??
                              Me alegro de que te funcione bien.
                              Particularmente el fondo no lo distinguía correctamente hasta que monté el transductor de doble frecuencia 50/200. Mejoró notablemente. Tanto en interpretación del fondo como del pescado.
                              He intentado subir dos fotos de pantalla en las que se puede apreciar el fondo y pescado pero no lo consigo. Lo probaré de nuevo más tarde.
