Txipirones por el sistema tataki.
  • Jigging Txipirones por el sistema tataki.
    Espiritu inquieto .
    NO soy yo de estar fondeado horas y horas a la espera de que el cardumen de calamares pase por debajo del barco y sacarle rendimientos de uno o dos a la hora ( ayer me consta que le sacaron mucho menos).
    Por ello en su dia hace ya unos cuantos años empece con este tipo de pesca, la funcionalidad se limita en una idea muy simple "menos calar y mas sondear".
    El aparejo como se puede ver consta de 4 señuelos verticales a una distancia de un brazo ( yo en aparejos las medidas las tomo con partes del cuerpo) con medio palmo de puntera ( 0.35) amarrado a la linea madre ( 0.45) con el nudo de cirujano, un plomo debajo segun deriva o abatimiento amarrado a una grapa de cambio rapido por medio de un hilo fino para que e caso de enganche no se deje todo el rosario en el fondo, que ayer estrene este y van como 30€..
    El sistema es sencillo, hay que excitar al calamar para que entre al engaño, esto no tiene mas, este en concreto me paro la caña a medio agua cuando subia a toda leche para cambiar de sitio.
    Como se puede ver, aqui se puede sacar unos apuntes muy valiosos sobre el modo que tienen estos peces de "agarrar" el señuelo, estos siempre atacan con los tentaculos grandes y atraen el señuelo a la boca para despues ya abrazarlo con el resto de garras, este sistema de pesca al ser tan activo, no se le da tiempo para completar la maniobra y generalmente los calamares vienen de los tentaculos grandes..
    Una sola linea ( muy importante esto) saber trabajarla bien y disfrutar de la pesca, dos, dos, cuatro, pues cuatro..disfrutar!!
    Un video explicativo jejeje,
    la pesca es de ayer ( yo si puedo pesco a diario), como se puede ver tenemos un tiempo primaveral a este lado del cantabrico,lo cual no megusta , a estas fechas hay que estar pesando con gorro, forropolar y ropas de agua impermeables!
    algun doble tambien ya se metio..
    Re: Txipirones por el sistema tataki.
    Hola traba,
    Lo primero muchas gracias por tus explicaciones, según me parece entender pescas a la deriva, subiendo o bajando los señuelos en función de lo que te marque la sonda.
      Esta imagen es de unos apuntes que tengo en PDF. El problema es que los imprimí y ahora no se donde tengo el archivo, pero hay mucho en internet.
      Lo de mover la caña arriba y abajo ´¿cómo lo hacéis?
      Porque yo corregí, tras leer aquello, y ahora dejo la caña en alto un tiempo "largo" que se supone que es cuando atacan.... pero no lo tengo claro.
      En mi barco se han pescado 2 calamares en 8 años, y uno no lo pesqué yo.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        También he leído que hay que usar unos señuelos especiales para tataki.
        Hay que probar, ya que se me da la pesca del calamar tan bien como tu , Juanitu
          Originalmente publicado por pumukius Ver Mensaje
          Hola traba,
          En la mar no hay dos dias iguales, ni tampoco el mismo dia dos cardumenes de pescado se van a comportar igual.
          La pesca del calamar con señuelos es a la vez una pesca facil ( pesca de tontos dicen en algunas zonas) pero por contra nunca llegaremos a saber si quiera el por que el señuelo campeon de hoy, no nos funciona mañana.
          NO hay señuelo en el mundo de la pesca que haya evolucionado tanto como el de la pesca del calamar, formas, diseños, colores, materiales....
          Pesco a la deriva, si . Pero primero tanteo el terreno en busca de calamares en la sonda, sobre todo cuando estan muy activos se puede notar su presencia, raras veces los encuentro de dia por encima de los 5m de profundidad, pero tambien suben hasta medio agua acosando a otros pescados, es entonces cuando se puede notar bien como la mancha de pescado se vuelve compacta, como cambia constantemente de forma, como gira, se estira y se mueve, suelen ser los peores dias para pescar pues el pescado no permanece fijo en un sitio, corre continuamente.
          Para mi me resulta mas efectivo encontrarlos solos, sin que esten asociados a otros pescados, al poder ser inmoviles, encima de una piedra..
            Respuesta: Txipirones por el sistema tataki.
            Una vez mas, gracias por el aporte
            Los peces y los calamares como dices se comportan de diferente manera un dia u otro.
            Lo que te pasó de recoger rapido para marchar a mi me paso una vez y desde esa muchas veces hago unas recogidas todas del tiron y a media agua hago una parada o casi llegando a superficie y suele darme buenos resultados. Me tiene pasado incluso a veces ver venir uno todo follao detras, parar de recoger y el ataque es inmediato, debe ser que dice, con lo que llevo corriendo detras de ti ahora te trinco
            Incluso hay veces que no hay manera de que piquen, y con el metodo de recoger rapido y lineal si se produce alguna captura.
              Santa discusion el otro dia tambien en vivo y en directo en el pantalan jajaja, si !!! a ti te va a marcar y a nosotros no , si el txipiron no marca jajaja , dio para unas risas.
              A mi que me marca el señuelo y la estela que deja este al caer al fondo ( marcado en rojo, en alta, baja y lupa)
              Me acordaba ayer de esto mientras limpiaba los txipirones para la cena, no me va a marcar media docena de individuos si cada uno tiene todo esto dentro, no me va a marcar a mi todo esto jajajaja..y siguen, y siguen jajaja.
              la muela, los ojos, el cartilago entre los ojos, todo lo que han comido ( estos tenian la hostia) la pluma, la tinta, las tripas, su temperatura....a mi no me va a marcar todo esto en movimiento?? arranco el monitior y lo tiro a la mar
              la cena jeje.
                Espiritu inquieto .
                En esto como en casi todo, cada maestrillo tiene su librillo, o al menos eso nos decia un ilustre profesor de nautica.
                Yo uso este sistema hace un par de años y no me va nada mal, eso si, los señuelos feten, al menos en mi zona deban ser de una determinada marca que no dire para no incumplir las normas del foro, si la quieres saber llama a chita, de doble corona, en cuanto al montaje a mi me gusta cpn menos separacion, uso una caña de 1,90m y procuro que todo el pie no sea mas largo que ella, aun a costa de pescar en menos columna de agua, la union a la linea madre la hago directamente con unos clips de la misma marca que hacen muy facil cambiar los bichitos en funcion del dia.
                Funciona muuyy bien, los japos saben lo que se hacen.
                  Pare este montaje ¿señuelos con plomo o si el? Me refiero a ese plomo que llevan algunos debajo la cabeza, aunque creo que eso es mas para lanzado a eging o algo así.
                  Gracias por el aporte Traba
                    Originalmente publicado por Conescom Ver Mensaje
                    Suelo variar, aqui en este rosario hay 4 y todos diferentes, dos de plomo debajo de la cabeza dedl tipo gamba ( es un contrapeso) otro tripon y otro mas de estos blandos ( de esponja), segun el dia y segun como se trabajen agarran a uno o a otro .
                    Tengo claro de que si siempre agarran al mismo, no por poner cuatro iguales se pescarian mas , hay que variar de formas, colores y de tamaños..
                    Pero una cosa si tengo claro , el otro dia aqui estuvieron diciendo que guardaban los roñados, otro que cambiaba las coronas y que no le daban importancia a renovar los aparejos, como el que hace apologia de usar señuelos de marca blanca, cada uno que ande como quiera, pero yo para esto tengo dos marcas punteras, y de hay poco me muevo, y cuanto mas nuevo el señuelo mejor, que con la luz que hay a 60 metros cuando estos se encuentran mas activos, el nuevo siempre defiende mas su puesto.
                      Yo para el txipiron habitualmente pesco con dos aparejos de mano y una caña
                      en la caña tengo montado 3 pajaritos pero no los tengo con ese medio palmo de sedal como indica trabañarru,los tengo pegados a la línea madre,me da la sensación qué enredan menos
                      aunque el movimiento del pez es diferente no sé cuál será mejor si pegado o separado
                      Si que es verdad que pesco más con los de mano pero también he de decir que la caña no la tengo en la mano para darle movimiento se mueve sencillamente con el vaivén de las olas igual otro gallo cantaría
                      Vive cada día como sí fuera el último ya que algún día acertarás
                        Hablando de marcas blancas... El sabado tuve una agarrarada de begis en dos cañas a la vez, al acabar de embarcar uno,deje la caña en su sitio y al coger la otra vi que se habia destensado,y me dije...se ha soltado.Al recoger el aparejo vi que al pez que le habia agarrado,le habia arrancado la coronay era el unico pez de los malos que tengo pero....
                        no compro peces baratos nunca mas.Y cuando lo digo lo hago.
                          Ayer a la tarde fui a probar el sistema tataki, con 4 pajaritos de marcas buenas, pero a los 5 minutos me pasó un grupo de delfines al lado, y no tuve ni picada, supongo que se los comen como golosinas. Por lo menos disfrute de este regalo de la naturaleza.
                            Aquí la foto
                              Aquí la foto
                              Con estos va a pasar lo que ocurrio con los cormoranes hace 30 años cuando los sobreprotegieron , se multiplicaron sin ningun control y sin enemigos naturales entraron primero en bahias, cuando las arrasaron tiraron por las desembocadoras de los rios y fue una cuerstion de tiempo que tiraran rio arriba .
                              Limpiaron toda la vida autoctona..zonas de cria de peces, anguilas, cangrejos..arrasaron con todo y ahora vienen diciendo que hay que hay que repoblar....asi nos va..
                              Los delfines, mas de lo mismo, antes rara vez los veias en la zona del litoral, hoy en dia entran dentro de los puertos, rias y estuarios, arrasan con todo..
                              Mas majestuoso me parece a mi un buen atun de 150 kilos, y son menos abundantes, y alli tiran todos a por ellos..mas inteligentes son los pulpos y los hemos arrasado, cuanto daño ha hecho la factoria Dysnei!!
                              Editado por última vez por trabañarru; 13/12/2016, 15:11:27.
