power trim
  • power trim
    Saludos y unaspara todos
    Quiero haceros una consulta sobre p. trim de un Suzuki 70 df del 2004 y con 850 horas. Después de estos días de frio/ heladas, he ido a mover el barco y después de dar una vuelta al ir subir el motor le costaba, si fuese de batería como si se fuese quedando vacia, de hecho se a parado casi arriba, iba como sin fuerza, lo he bajado un poco y lo he vuelto a subir ahora mejor. No me he atrevido a bajarlo otra vez.
    No creo que sea problema de batería ya que tengo 2 y al bajar iba normal.
    Gracias anticipadas por las ayudas
    Dok
    Re: power trim
    Originalmente publicado por DOK Ver Mensaje
    Dok
    Si estas en una zona muy fría puede estar el aceite muy denso o puedes tener falta de aceite, me inclino más por el frío.
    o que ten cu ten medo
      Re: power trim
      Gracias por atender.
      La verdad es que estábamos a 6º y por la noche había helado, pero ha sido después de un paseíto de 15 minutos, aunque es posible que eso no afecte a la temperatura del aceite.
      Soy bastante nuevo en estos temas y ¿se puede rellenar fácil el aceite, hacerlo yo solo?, intención no me falta pero no soy muy manitas. Miraré en el libro del motor, pero me temo que no me lo ponga fácil.
      Gracias de nuevo.
      Dok
        Re: power trim
        Es fácil rellenar pero yo creo que es debido a la temperatura, cuando salgas otro día que haga más calor si va bien no té preocupes
          Re: power trim
          Conozco bien ese motor y es muy bueno en consumo y par, pero el trim tiende a tener fugas de aceite. Te has fijado si dejas un rastro en el agua al subir/bajar el motor? El arreglo y verificación del trim me temo que tendrás que ir al mecánico .
            Re: power trim
            Hola Dok :
            A mí me pasó lo mismo con un DF200 , el problema fue que se formaba escaramujo ( suciedad ,incrustaciones etc. ) en los émbolos del powertrim por estar parcialmente sumergidos .Al subir y bajar el motor estas incrustaciones dañan los retenes del powertrim y ocasionan una pequeña fuga de aceite al accionarlo y, con el tiempo , esa pérdida de aceite hace que el hidraulico coja aire y falle.
            Cuando subas o bajes el motor fíjate a ver si mancha el agua del espejo de popa con algo de aceite ; si es así están dañados los retenes y deberas cambiarlos.
            Para prevenir que esto suceda debes limpiar periódicamente estos émbolos con una esponja no muy abrasiva para no arañarlos.
            El motor , de seguir así , siempre te bajará , por efecto del peso , pero llegará un momento en el que no lo puedas subir.
            Saludos cordiales
              Re: power trim
              Gracias por las informaciones.
              Miraré lo de la mancha de aceite y si está sucio de escaramujo, lo que suelo hacer es darle spray lubricante al embolo de vez en cuando por estar cerca del agua ¿esta bien hacerlo?. Aun no he tenido tiempo de volver a probarlo.
              De todas formas cuando lo saque para la limpieza y revisión pediré que me miren los retenes y el aceite del trim.
              Gracias a todos, saludos.
              Dok
                Respuesta: power trim
                Aupa
                te cuento mi caso que igual no tiene nada que con el tuyo.Motor mariner 2005,el otro dia tanto al subir como al bajar el sonido era como si le faltara aceite pero hacia su funcion sin problemas.Estuve hablando con el mecanico(tio con el que asta la fecha estoy muy contento despues de dos malas experiencias con los anteriores)y me dice que seguramente se habra movido el motor electrico,que es un problema habitual y menos malo que me podía dar,que para que fuese tema de aceite tendría que tener una fuga y seria muy evidente.Asi que me toca adelantar la planchada.A ver si tienes suerte y tu fallo es menos malo todavia
