Pregunta tonta...jeje
  • Pregunta tonta...jeje
    Hola:
    Pues eso, que puede ser una pregunta tonta pero como no se como se hace la formulo:
    Cuando estáis pescando con el barco a la deriva tenéis el motor apagado o lo mantenéis al ralentí ?
    Re: Pregunta tonta...jeje
    yo apagado.buena proa
      Depende de la confianza que tengas en el motor...
      s2
        Apagado. Y por lo que veo a mi alrededor cundo estoy pescando, todo el mundo lo lleva apagado.
          La respuesta correcta es : DEPENDE .
          Si la deriva crees que va a ser larga , para motor .
          Si no lo tienes claro todavía o será corta , no lo apagues .
          El problema que tiene tanto arrancar y parar es que castigas mucho el motor de arranque y , a la larga , eso no es bueno .
          Mi modesta opinión , nada más .
            Ok gracias
            Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
              Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
              Muy de acuerdo. Yo el motor de arranque no lo castigo, porque no tengo lo que gasto es el brazo, que son 25 cv a arrancar a mano. Añadiría que los gasolinos como gastan poco suelen dejarlo arrancado, incluso fondeados. Al menos los de mi zona.
                Cuidado con el consumo de batería y motor apagado!!!!!!!!!!!!
                  De todas formas, el motor de arranque es el mismo que el de un coche y date cuenta que normalmente (yo por lo menos) con mi coche para ciudad, a lo largo del día arranco y paro más de 50 veces. Hay mucho margen.
                  o que ten cu ten medo
                    Motor parado siempre, "escuchar" el silencio es una gozada
                    KUMI
                      Opino igual que kumi, me encanta parar el motor y dejarme derivar.
                        Dependerá del viento, la corriente y el tipo de pesca que estes haciendo.
                        “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                          cuando llevas muchos años con barco , lo mejor es escuchar el silencio y la paz que se tiene en el mar , (de acuerdo con kumi) , yo paro el motor y tengo bastante potencia en diesl , cada arrancada necesito 2,5 kilowatios , solucion llevar varias baterias en mi caso 3 de gel de 100 amp , los motores de arranque no dan problemas , en mi caso nunca.
                          good fish
                          No gusto a todo el mundo.............no todo el mundo tiene buen gusto
                          DEJA LA BEBIDA.......pero recuerda donde
                            Si estoy cerca de la costa y/o hay mas barcos cerca apagado, sino en marcha.
                              Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                              s2
                              Una respuesta inteligente........ Me he visto en esa tesitura....
                              La respuesta sensata, del que hace lo más adecuado según la situación ......
                              Lavarle la cabeza a un burro, es perder tiempo y jabón
