¿Cómo saco licencia de pesca con bandera belga?
  • ¿Cómo saco licencia de pesca con bandera belga?
    Buenas tardes a todos,
    Hay muchos hilos sobre licencias/permisos de pesca para una embarcación, he entrado en varios, leído mucho pero aún no se que tango que hacer para sacar la licencia.
    Por eso pido consejo sobre los pasos concretos para sacar la licencia de pesca a un barco:
    - Bandera belga
    - Base en Denia, comunidad Valenciana
    - Pesca en la costa valenciana, murciana, balear y mas allá de las 12 millas
    - Incluidos atunes
    Por favor abstenerse opiniones, que se agradecen, pero necesito instrucciones exactas.
    Muchas gracias y unas
    JRCS
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
    Re: ¿Cómo saco licencia de pesca con bandera belga?
    Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
    - Incluidos atunes
    JRCS
    koño!!
    la bandera belga te da atribuciones para pescar especies protegidas por organismos internacionales, cuenta, cuenta.....
      - Bandera belga
      - Incluidos atunes
      JRCS
      hola jrcs
      me encanta esta discusion
      te tengo que decir que soy un coño de frances y que una discusion asi en un foro frances de un belga buscando información para un permiso para la pesca de atún
      en el Mediterráneo va a ser revolucionario, por lo menos 100 respuestas cada minuto, soy muy curioso para ver lo que puede suceder en un foro español ...
      yo tengo que decir todo el respeto por tu post et tus últimas voluntades : "abstinencia total de opinión ... de los cofrades"
        No queda bonita la ultima frase, sobre todo cuando se pide consejo. Es mi modesta opinion.
          todo el mundo metiéndose con los pobres chavales de la ESO,
          pero tardan menos que cualquiera de nosotros en encontrar respuesta a muchas dudas
            http://www.mapama.gob.es/es/pesca/te...as-frecuentes/
            Entonces según lo que pone en ese documento a un belga no le van a dar la licencia no??
            En Bélgica no hay ni lista sesta ni séptima
              Pues eso parece,
              lo que no sabría decirte es cual fue la intención del redactor de la norma, tal vez fue un despiste tonto, tal vez intencionado
              de lo que estoy seguro es que el funcionario de turno se agarrará a la literalidad de la norma según le caiga en gracia el solicitante. País
                Para las especies del Anexo II si puedes.
                Vas a esta pagina:
                y elige la opcion "buques extranjeros" en el menu de "solicitud autorización".
                Este mes tb empezaré los trámites para cambiar a pabellón Belga.
                Editado por última vez por RMR2ENG; 15/03/2017, 15:04:40.
                  La licencia de pesca deportiva se da a la persona,no al barco.
                  En cataluña va asi.
                    Vas a esta pagina:
                    ya, pero primero te va a hacer falta la licencia autonomica, cuida bien que te la den, pues si no dispones de ella o no te la dan, estos no emiten la suya..
                    Ya que dices que te la dan, ya hiciste la prueba por medio de esa pagina??
                      Nop todavia no tengo bandera Belga.
                      Solamente he visto los Anexos del BOE que tb incluyen los datos para embarcaciones extranjeras y el apartado en la web para embarcaciones extranjeras.
                      Pero lo podrias hacer tu que tienes bandera Belga.
                        Pero lo podrias hacer tu.
                        Mete los datos en esa pagina que has puesto, ya veras a donde te remiten, en teoria y en boe y en internet todo funciona de PM..
                          Esto es lo que dice la normativa valenciana que sería de aplicación por su puerto base si fuera de pabellón español.
                          * PESCA MARÍTIMA DE RECREO DESDE EMBARCACIÓN
                          - Licencias
                          1. Para poder practicar la pesca marítima de recreo desde embarcación, se deberá estar en posesión de la licencia de actividad, que será expedida por la conselleria competente en materia de pesca marítima, y solicitada por el titular de la embarcación, y amparará a todas las personas que realicen la pesca desde la citada embarcación.
                          2. Se entiende por embarcación aquella de cualquier tipo, con independencia de su medio de propulsión, inscrita en las listas sexta o séptima del Registro de Matrícula de Buques y utilizada para fines deportivos o de ocio.
                          3. Las embarcaciones extranjeras deberán cumplir los requisitos de registro exigidos en su país de origen y solicitar la pertinente licencia de pesca marítima de recreo.
                          4. La licencia de pesca marítima de recreo desde embarcación tendrá una duración de dos, tres, cuatro o cinco años a elección de la persona solicitante. En el caso de embarcaciones comerciales de pesca marítima de recreo, la duración será de un año.
                            Entonces como lo hiciste? O no la tienes?
                              Este es el impreso de solicitud de licencia de la comunidad valenciana.
                              http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/26067_BI.pdf donde podéis ver el recuadro destinado a embarcaciones extranjeras.
                              ¿Es válida la licencia expedida en una comunidad autónoma para pescar en aguas de otra comunidad?
                              Según se establece en el Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores, en su disposición adicional quinta (reconocimiento de licencias). La licencia de actividad de la comunidad autónoma será la expedida por la comunidad en la que la embarcación de pesca recreativa tenga su puerto base. Las comunidades autónomas establecerán mecanismos de colaboración y cooperación para el reconocimiento mutuo de licencias.
